Probleme portbagaj (incuietoare, switchuri, lumina)
mariu51anu
stai sa lamuresc lucrurile ca ma termina chestia asta ...masina a stat o zi cu haionul deschis .l-am inchis apoi si surpriza ;bec ars in bord si portbagajul nu se mai deschide .dupa o ora se stinge si bec ars bord si haionul se deschide , doar ca nu mai am lumina in portbagaj. schimb si acel bec cu toate ca nu era ars. daca las iar haionul deschis face aceiasi faza :bec ars bord si portbagajul nu se deschide decat dupa ceva vreme.e tare nasol ,te rog ajuta-ma
Cum sa te ajut daca nu-mi spui CARE BEC E ARS ?
Becul din portbagaj nu aprinde martorul de bec ars.
Ai verificat firele dintre caroserie si haion in mansonul de cauciuc ?
Modificat de Al Bundy
o sa verific acolo azi . ok.dar de ce -mi da bec ars si nu se deschide haionul ,iar apoi se stinge bec ars si se deschide si haionul?
NU mai raspund daca nu spui care bec a ars sa vedem daca are legatura.
Off topic: :)) e tare, tare de tot - Cristi
Pe cealalta parte este foarte simplu a se verifica vizual daca tot apare acel bec ars sau trebuie citit mesajul ce apare pe BC legat de bec ars (cel putin la BC+ cum am eu) ;). Daca acum apare si acum dispare cred ca este un contact imperfect - un (sau mai multe) fir(e) sectionat(e) in tubul de legatura dintre haion si caroserie asa cum suspecteaza si Cristi.
Bec ceata stanga si bec de mars-arriere (mers inapoi) dreapta ars.
Acestea sunt becurile care sunt pe haion, firele care le alimenteaza pe acestea ies din caroserie pe partea superioara stg si dreapta (nu pot verifica care dintre acestea ca sunt la ~10.000 Km de masina) langa balamale si apoi intra intr-un tub gofrat de cauciuc -> suspectez sectiunea acelor fire precum si a firelor de la yala.
In mod sigur are fire intrerupte in mansonul elastic, trecerea de la caroserie la haion... ce nu inteleg eu este de ce nu verifica toate acele fire, asa cum i s-a mai spus, si pe urma mai stam de vorba .
Firele de la becurile de pe haion (ceata si march-arriere) si cel de la inchiderea portbagajului coboara prin tubul de cauciuc din partea stanga si intra intr-o mufa neagra in spatele tapiteriei (sau ce e :D) albe..Verifica firele din cauciucul de la inchidere haion sau doar poate a sarit mufa aia de acolo. Bafta
Salut -
Aceeasi problema o am si eu: becurile de pe haion (mers inapoi si ceata) nu merg => martor de bec ars. Cand deschid din interior haionul mi se aprinde blocul de lumini ca si cum ar fi motorul pornit care se stinge la 2-3 secunde dupa ce inchid haionul. Inca nu am verificat mansoul ca e o ora la care iti poti scote ochii pe intuneric. Alta chestie: daca descui masina si incerc sa deschid haionul, la actionarea clapetei se aprinde blocul de lumini.
Sper sa fie de la contacte imperfecte...
De un an de zile nu se mai incuie automat haionul cand il deschui din cheie... sa aiba legatura?
Fire intrerupte in unul din mansoanele dintre haion si caroserie.
Am verificat: in masonul din stanga sunt 2-3 rupte si alte 2 care au izolazia dusa. Problema este ca nu le gasesc corespondentul si nu stiu care cu care trebuie lipit. In dreapta nu am putut desface masonul...
Cine, in Bucuresti ma poate ajuta sa le rezolv astazi? Nu gratis ;) , bineinteles, sa imi dea un PM va rog.
Problema rezolvata: doua fire rupte in masonul din stanga, unul mai gros celalalt mai subtire. Rezolvare: m-am chinuit si am bagat pe acelasi manson un cablu bi-fibrilar (nu stiu daca am facut bine, locul fiind foarte stramt=> frecare mai mare intre celelalte fire) la care am legat cele doua fire. Am facut asa pentru ca indiferent cat de mult m-am chinuit nu am reusit sa reperez firele dinspre caroserie, asa ca pe dibuite le-am tras in jos si le-am legat de cablul bagat in mason. Am izolat foarte bine legaturile, nu le-am lipit, si le-am bagat inauntru.
Acum se deschide haionul, merg becurile de pe haion si mai merge si altceva care de un an jumate nu mai mergea: descuiatul haionului din cheie si apoi inchiderea automata cand il inchid.
Pot pleca linistit in concediu :Driver:
Multumesc pentru ajutor lui Al Bundy si kelu :icon_thumright:
Dupa cum ai spus ca ai procedat, e OK.
help,nu m-i se mai deschide haionul deloc,ce ar putea fi problema?
Deloc inseamna deloc, nici macar mecanic de la parghie sau deloc insa electric?
Am rezolvat problema,daca pot sa-i spun asa.Am deschis portbagajul pe dinauntru actionand cu degetul sistemul de deschidere si apoi totul a revenit la normal.
Am dat pe mecanism cu spray de curatat si putina vaselina.
Intrebare: cand deschid haionul ar trebui sa se aprinda plafonierele? Daca DA, la mine de ce nu se aprind?!?
nu plafonierele ci lampa de portbagaj. pe bord indica portbagaj/usa deschisa?
lampa din portbagaj mi se aprinde. pe bord nu mi se aprinde minic, nu s-a aprins de cand am luat masina (SH-2008) am model Trendline fara CB - am vazut ca are pictograme pentru portbagaj si capota motor dar nu se aprinde niciuna. Nu am senzori, ma gandesc, fiind Trendline si fara CB... Vreo parere?
Am si eu o problema asemantoare cu a voastra si anume, de vreo 2-3 saptamani incoace (de cand s-a racit mai tare afara) in momentul cand pun contactul se aude motorasul de inchidere/deshidere hayon. Problema nu este ca se aude ci ca in timpul mersului in apara martorul in bord ca este deschis hayonul si ma bipaie la fiecare damb pe care il iau. Am fost cu ea la un amic in service a dat yala jos, a curatat conectorii a pus-o la loc si nu a mai facut figuri vreo 2 zile, ei la un drum in oras iata ca a inceput sa faca la fel ca inainte. Eu stau sa ma gandesc ca poate o fi prins oleaca de apa inauntru si din cauza frigului sa fi facut un dop de gheata care sa dea un scurt care la randul lui sa actioneze cand nu trebuie yala (zic si eu), faza cea mai tare este ca ieri si azi am observat ca s-a mai incalzit putin si nu mai face figuri, acum nu stiu ce sa mai cred ca este yala ca este altceva chiar nu mai stiu.... Daca cineva a avut sau are aceasta problema astept sugestii.. nu de alta dar yala este 220ron . Multumesc anticipat.
verifica cablajul dintre caroserie si hayon, sa nu ai fire intrerupte
exact aceeasi problema o am si eu de 3 zile...la fiecare denivelare se inchide,se deschide portbagaju.,..si bipuie incontinuu...am rezolvat pe moment inchizandul p prima treapta...dar am observat k nu se mai deschide porbagajul numai knd vrea el....
Incuietoarea aia are un mecanism de roti dintate din plastic care cu timpul se ureaza vreo 2 3 dinti si cand apesi pe clapeta sa deschizi nu se mai aude zgomotul ala specific de deschidere si hayonul nu se mai deschide.Daca face figuri singura solutie e alta noua.
de fapt sunt semiroti dintate.
regards,
Modificat de Jeunderscore
Chestia e ca revine in pozitie normala,dar foarte repede lovind plasticul de sub ea.Daca o demontez se poate umbla in ea sau e capsata?
Aceeasi problema o am si eu. Nu se mai deschide haionul (mai mergea odata la 2-3 saptamani) si clapeta cu W face exact cum ai descris. Ai rezolvat problema? Imi este frica sa ma duc cu ea in service. Sunt din Alexandria si pe aici sunt multi "meseriasi". Ajutati-ma si pe mine va rog. Ce piesa trebuie sa cumpar?
Modificat de marinas
Salut. Am si eu o problema. Aseara cand am ajuns acasa dupa un Drum de la Bucuresti la Pitesti, nu am mai reusit sa mai deschid portbagajul. Masina era descuiata, dar portbagajul ramanea incuiat orice as fi facut. L-am deschis pana la urma dupa ce am incuiat-descuiat de f multe ori. Dupa ce am reusit sa il deschid am vrut sa vad daca mai face figuri si la fel s-a deschis abia dupa multe incuieri-descuieri. De asemenea cand incui masina din telecomanda nu se mai aude bip-ul specific (ca si cum ar fi o usa deschisa, desi am verificat - toate usile sunt inchise si portbagajul de asemenea). Toate astea se intamplau la -11,5 grade (daca are vreo importanta). Care ar fi solutia?
