Probleme portbagaj (incuietoare, switchuri, lumina)
mariu51anu
De cateva zile am probleme cu incuietoarea de la portbagaj...Cand inchid haionul nu ramane inchis,cu alte cuvinte nu functioneaza cremaliera de pe haion.Dupa cateva incercari se inchide iar apoi cand il deschid-cand apas pe clapeta de pe haion-se aude un sunet enervant ca de electromagnet sau motoras electric.Am dat jos incuietoarea de pe masina dar nu prea am ce sa-i fac pentru ca e capsata intr-o chestie de metal.N-am avut nicio lovitura in zona aia care ar duce la vreo defectiune...A mai patit cineva asta?
nu ai varianta
trebuie sa inlocuiesti incuietoarea
nu este necesar sa fie lovita ca sa se defecteze
pur si simplu a crapat :Driver:
Salut!
Am si eu un golf adus de dincolo din 2004 si am patit aceeasi problema. De vreo 2 luni de zile stau cu portbagajul inchis, nu am curajul sa-l deschid ca nu-l mai pot inchide. Tu ai rezolvat defectiunea? Spune-mi si mie cum ai reusit sa o rezolvi.
Multumesc tare mult!
Incercati si voi in prima faza sa dati cu spray lubrifiant gen WD-40, prin toata iala eventual si sub manerul de deschidere. Rau nu are ce sa-i faca, pe mine acest spray m-a scos din multe probleme.
am si eu aceeasi problema cu iala de la hayon, reusesc sa deschid portbagaju dar la inchidere face un zgomot ciudat...... ati reusit sa rezolvati problema? a trebuit schimbata sau ati rezolvat cu acel spray???
Eu imi aduc bine aminte ca am reusit sa desfac cel putin atat sa vad motorasul si rotile care deschid porbagajul, si asta fara sa-l dau jos de acolo. (am fost doar curios sa vad mecanismul). Eu cred ca a intrat ceva murdarie la roti desi nu prea imi explic cum. Incercati un spray, ceva.
La mine nu se mai deschidea neam. M-am dus la service, si mi-au zis ca cazuse ceva de la locul lui, sau chiar a venit cazut din fabrica de la locul lui, si mi-a mers mie asa... dintr-un noroc chior vreo doua luni de zile. Nu mi-au explicat clar ce, nici eu n-am intrebat ca oricum n-as fi inteles daca nu mi-o aratau practic in fata (ce ma dispera stilul asta sa-mi ia masina si eu nici macar sa nu vad ce-i fac....). Mi-au zis ca au montat-o la locul ei, si de atunci nu am mai avut probleme. Fara sa schimbe nimic. Doar au fixat piesa aia in lacasul ei, acolo unde trebuia sa fie.
am patit si eu aceiasi problema cu incuietoarea de la haion......nu se mai inchide...l-am dat jos dar mare lucru nu ii poti face pentru ca este capsat cu nituri de fier.... l-am uns dar degeaba...are cineva solutia....(banuiesc ca trebuie inlocuita )...
Cum scriam si eu mai sus am o problema cu deschiderea portbagajului. Nu am reusit sa ajung la reprezentanta sa intreb despre problema mea dar am facut urmatorul lucru. In portbagaj in dreptul yalei este un mic capac de plastic rotund (chiar pe usa portbagajului), am scos acel capac si daca bagi degetul acolo ajungi la o clapeta. Acea clapeta se foloseste ca sa deschizi portbagajul din interior, in caz ca ramai blocat in masina, si singura solutie sa iesi din masina este portbagajul. Eu misc de acea clapeta cu ajutorul degetului pana se deblocheaza ceva din interiorul yalei, si apoi, pot sa imping portbagajul si acesta se va inchide.
Nu stiu daca la voi va functiona aceasta metoda dar merita incercat. Eu unul m-am plictisit sa pun bagajele prin rabatarea scaunului si acuma procedez in acest fel (pana va mai rezista). :D
Modificat de bunicu11
da.....acea clapeta deschide haionul din interior ...eu am reusit sa demontez iala dar nu ii poti face nimic pentru ca tot sistemul (iala) este capsat ...am reusit sa fac comanda la un magazin de una noua dar sa vad ce imi aduc..190 ron... :blah:
Astazi am constatat urmatoarea problema:am deschis haionul de cateva ori si la un moment dat s-a apasat clapeta dintr-o data foarte usor.Nu ar fi asta problema,doar ca atunci cand ii dau drumul nu mai revine lent,fara sa loveasca,la pozitia initiala,ci brusc lovind platicul de sub ea.Ce sa se fi intamplat...o fi cedat ceva prin interior?
sal....clapeta undeva in interior are un arculet care are rolul de a o trage in pozitia normala... poate asarit de la locul lui sau sa rupt...dar pentru avedea exact ce are trebuie demontat clapeta... :)
Chestia e ca revine in pozitie normala,dar foarte repede lovind plasticul de sub ea.Daca o demontez se poate umbla in ea sau e capsata?
Modificat de cata5maj
daca o demontezi se poate umbla in ea dar daca este arculetul acela rupt nu stiu daca poti sa ii faci ceva....eu ti-am pus o poza dar nu prea se obseva acel arculet....arculetul este undeva in zona cu galben.....
da.....acea clapeta deschide haionul din interior ...eu am reusit sa demontez iala dar nu ii poti face nimic pentru ca tot sistemul (iala) este capsat ...am reusit sa fac comanda la un magazin de una noua dar sa vad ce imi aduc..190 ron... :)
a venit piesa comandata ...se ptriveste perfect...am rezolvat problema cu haionul se inchide si se deschide perfect....
Salut.rog moderatorii sa-mi mute postul daca nu e bine dar am folosit search si n-am gasit nimic.Problema mea e ca nu mi se mai inchide haionul(portbagajul).Treaba e ca nu mai merge nici stergatorul de la el(rareori porneste singur si nu se mai opreste decat daca opresc motorul.Am verificat firele de iasa din caroserie si intra in haion si e SUPER in regula,si toate sigurantele sunt bune.Am dat de acel contact(cioc,iala,inchizatoare)a haionului si observat ca se stinge si se aprinde becul din portbagaj.La clapeta(W) de tragi sa ridici haionul vine in ea 2 fire pe care le-am scurtcircuitat si tot nimic(inainte parca se auzea un bazait de motoras) Ce am mai observat ca nu mai se incalzeste(dezabureste) nici oglinda de pe stanga.Inainte sa-mi apara aceasta problema ,in urma cu cateva saptamani mi se aprindea martorul de bec ars si se stingea cand voia el dar toate becurile erau bune,dupa aceea s-a aprins si martorul de la airbag care nu s-a mai stins deloc nici cu vag-com-ul.Dar sa revin la problema haion-ului:am scanat cu VAG-COM-ul 812 si am gasit mai multe.erorile le voi posta mai jos.Va rog mult ajutati-ma,dati-mi cat mai multe idei si am sa le incerc.Va multumesc.
Log-WVWZZZ1KZ5W109935-113510km-70531mi.txt
Eu cred ca tu nu stii sa faci o diagnoza. Eu nu vad nici o eroare pe module. Le-ai sters sau cum ? SUnt cateva raportate de GATEWAY, dar pe fiecare modul nu e niciunua.
Modificat de Al Bundy
Din pacate n-am mai mers la reprezentanta caci am gasit "buba".Era problema de la iala de pe haion.Am schimbat-o si totul a revenit la normal.
Cum se poate demonta mecanismul cu clapeta?? Cum se ajunge la el??
Se scoate partea de plastic a hayonului (cele doua suruburi in cruce din "manere") si... mai departe ce fac??... fara sa stric :)
sal....mai departe nu trebuie decat sa tragi un pic de pe margine sa iasa din clipsuri...succes...
post-25358-0-33861800-1302201263_thumb.j
Spuneti-mi si mie cum pot face sa se inchida mai usor portbagajul. Incuietoarea functioneaza bine, doar ca trebuie sa trantesc mai tare haionul ca sa se inchida, se poate regla acel inel?
salut....vezi ca in laterale sunt niste tampoane de cauciuc reglabile ....cred ca mai trebuie stranse un pic...am atasat si doua poze poate te ajuta ..... cred ca merge si din clemaliera(inel) dar e mai complicatcat trebuie scos falsorul acela din plastic si chederul...succes... :icon_thumright:
post-25358-0-30955500-1302439507_thumb.j
post-25358-0-19688800-1302439536_thumb.j
Modificat de adiGAF
am lasat haionul deschis o zi iar apoi nu s- mai deschis , dupa doua ore se deschide iar.acum daca il las dechis cinci minute face la fel.in bord apare bec ars
Si alea de kla numarul de inmatriculare nu merg, nu ?
Fire intrerupte in mansonul dintre haiuon si caroserie.
ba da merg.ce nu merge e lumina in portbagaj
Si ce bec e ars atunci? de ce ai martorul aprins in bord?
    • Bachus20
