Oglinda retrovizoare interioara
mircea1380
Laurentiu Utiu
Am fost la electronist cu oglinda dar nu a putut face nimic. Pe partea din spate a placii sunt o gramada de integrate de toate felurile, si fara schema e foarte greu de gasit problema. M-am lasat pagubas. Oricum nu prea conduc noaptea iar daca e ceva apas avariile ;).
Vezi ca una second hand nu costa foarte mult, in jur de 100-150 ron. Daca ai noroc o iei cu tot cu senzor de ploaie si vinzi senzorul dupa :)
Se demoteaza cu grija din masina urmand instructiunile de mai sus, apoi cu un cutter se desfac cele doua straturi ale oglinzii, se sterge bine cu alcool lichidul dintre straturi, se monteaza totul inapoi si devine o oglinda clasica fara "antiorbire".
Asta este cea mai ieftina solutie!!
Poate pune cineva va rog codul pentru o oglinda cu senzor - passat 1999 TDI AJM neagra. Multumesc anticipat.
Stie cineva daca trebuie sa schimb releul med de spalare parbriz + faruri (cred ca e #600 si ceva) cu releul #192 ( 1J0 955 531 A) pentru a monta oglina interioara heliomata fara senzori de ploaie?
Nu gasesc nicaieri informatia asta ci doar montare oglinzii cu senzori de ploaie.
Sau daca am nevoie de orice altfel de releu pentru oglinzile anti-prosti. (heliomate)
Nu, nu e nevoie. Si eu am montat acealasi tip de oglinda fara probleme. Iti trebuie doar configuratia alimentarilor.
Va salut!
Scuze daca nu plasez bine intrebarea..
Fiind atat de frig zilele astea, multe se intampla cu masinile noastre..
Azi, am observat ca oglinda retrovizoare heliomata din interior mi-a ramas cuplata pe culoarea inchisa, si fiind ziua e foarte deranjat, aproape ca nu va nimic in ea, mai ales ca am si folii inchise montate. Am incercat sa o stimulez cu o lanterna, apoi cu degetul am facut intuneric la acel senzor, dar nimic nu se intampla..
Cum o pot face sa isi revina, sa se inchida la culoare numai cand e nevoie?
@danc2007: Din cate scrie aici in topic, oglinda heliomata e foarte sensibila si se poate strica in orice moment. Singurul lucru pe care il poti face este sa o schimbi.
A ramas pe inchis, sau s-a scurs ? Incearca sa-i scoti mufa sa vedem daca isi revine.
@ Florin: A ramas pe inchis, nu stiu prin ce fenomen.. Imi poti spune rapid unde este mufa sa i-o scot, sa fac un test acum?
Da jos oglinda, gliseaza piciorul ei pe pastila lipita pe parbriz - si o sa gaseti mufa.
Mi-e chiar jena sa va spun care a fost problema de fapt.. :)
Inca o data se confirma ca nu e bine sa avem prea multe odorizante legate la oglinda retrovizoare.. :icon_redface:
Imediat ce le-am luat jos ca sa vad unde e mufa de la oglinda, ea s-a deschis instantaneu.. unul dintre odorizante bloca fix senzorul din fata, si oglinda statea cuplata pe intuneric..
post-38353-0-33237500-1327916177_thumb.j
Poti sa mai scrii o data asta. Si e o gramada de bani un rahat de oglinda, mai scumpa decat sa pui camera de mers inapoi cu display LCD. Si nici nu gasesti la dezmembrari.
Danc2007 esti pericol rau! Mai da jos din odorizante si atentie nu tine odorizantul lipit de nici un plastic, lasa urme iremediabile.
Merci de sfat ! Noroc ca astea de la penny sunt slabe si mirosul tine numai 10 minute :icon_cheesygrin:
Este vreun topic in care se discuta "cu ce ne parfumam masina, dar sa si tina mirosul ?"
Daca am oglinda interioara heliomata cu senzori de ploaie (cu buton on/off) dar nu am senzorul de ploaie, pot sa o lipesc pe parbriz? Sau trebuie neaparat ca senzorul de ploaie sa fie in piciorul oglinzii?
Nu am inteles . Cum adica oglinda heliomata cu senzor de ploaie?
Adica senzorul de ploaie vine pus in piciorul oglinzii heliomate. (vezi foto)
Sunt oglinzi heliomate fara senzor de ploaie din cate am inteles.
post-43466-0-89942300-1328273524_thumb.j
Asa este Popica.
Eu de exemplu am la passat oglinda helio, dar fara senzor de ploaie. La asta pastila de prindere de pe parbriz e aceeasi ca si la oglinzile simple.
La oglinda cu senzor de ploaie, senzorul este in piciorul oglinzii iar oastila de prindere e mult mai mare si are loc vizibil pentru senzor.
Deci trebuie "imperecheata" oglinda cu parbrizul.
Redeschid si eu topicul vu o nelamurire.am oglinda heliomata dar nu stiu daca are si senzor de ploaie.intrebarea mea este:daca iau oglinda jos o mai pot pune la loc fara sa merg la cei care pun parbrize?are ceva "lipici"care ma ajuta sa o repozitionez?cu ce se schimba problema daca oglinda are si senzor de ploaie?
Suportul oglinzii se prinde pe parbriz prin rotire la 90 de grade.
Pe parbriz e lipita din fabrica o pastila special pentru asa ceva.
Senzorul de ploaie se afla in piciorul oglinzii, orientat spre parbriz.
Parbrizul difera. Cel cu senzor de ploaie are pastila de prindere mai mare si gaura pentru vizibilitatea senzorului.
ma ajuta si pe mine cineva ?
http://imageshack.us...15/637/4oy4.jpg
http://imageshack.us...7/4563/8qe9.jpg
http://imageshack.us...0/8991/pp7v.jpg
http://imageshack.us...3/8915/adx7.jpg
nu am ce mufa sa imbin cu mufa oglinzii ? cum leg oglinda ? cel care mi-a vandut masina zicea ca are senzor de ploaie ...dar nu se intampla nimic cand ploua..
in primul rand, cumpara mufa cealalta, care vine pe cablajul ce urmeaza sa-l confectionezi. Cauta totusi bine, pe sub capitonaj, sa nu ai mufa pe acolo...
altfel, ai 5 fire care trebuie sa le conectezi
- 3 la oglinda, respectiv - plus, minus si plus de la lampa marsarier.
- 2 la senzor ploaie - masa si un fir care trebuie dus in soclul releului de stergatoare.
