Instrument Cluster Benzina-diesel
ili2k2
mai verifica iar codurile... ca ceva nu se leaga. Fa poze dupa etrichetele de pe clustere sau printscreen dupa 17-Instruments, cand intrii cu VCDS-ul pe ceasuri, sa vad despre ce e vorba
  • 9 years later...
Salut, vreau sa montez un bc maxidot pe un passat b5.5 din 2001, si am gasit unul de benzina (a mea fiind diesel)
bc-ul original al masinei are acest cod: 3B0 920 825A - V10 - Cod 00.96
iar ala de benzina: 3B0 920 847D - V08 - Cod 01.10
Unde pot gasi un dump de diesel? ms
Modificat de Alex037
asta e dump pentru minidot, nu?
poate nu m-am exprimat eu bine, as avea nevoie de un dump de maxidot diesel
Am incercat dump-ul tau de maxidot, totul ok in afara de needle sweep care nu mai merge ... rom-ul este un 92A3 din cate am vazut, am incercat cu xvi32 se editez acele bit-uri da totusi nu merge ☹️
ma gandeam sa editez doar biturile care se ocupa cu partea de diesel/benzina in dump-ul meu (3B0 920 847D - V08 - rom 10A4), se poate?
asta e dump-ul meu
cred ca am si o alta problema ... am range 230km in permanenta  🤨🤨
maxidot.mod04 .3B0920847D KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08 - Copia.txt
Bituri...sunt la surubelnite...pz,px, t...
Biti si bytes..sunt la programare. Poti modifica numai partea de turometru, etc, manual
Ai range 230 in permanenta? Cate zeci, sute km ai mers si nu s-a modificat?
9 minute în urmă, F l o r i n a scris:
my bad 😂
am mers cam 30km ... ce e ciudat e ca inainte de a schimba ceasurile aveam 390km range (rezervorul e pe jumate), imediat dupa ce am trecut la maxidot a inceput sa arate 230 si asa a ramas.
Care BITI si BYTES trebuie inlocuiti?😆
s-a rezolvat! turumetrul e ok si needle sweep merge. am gasit un dump 3B0 920 847 E de diesel-rom 10A4- modificat dupa care l-am scris.
ramane de vazut cu range-ul...
3B0920847E.txt
Mergi mai mult cu ea, ca sa verifici range.
  • 3 years later...
Buna am citit aproape tot forumul despre turometru si am senzatie ca aici ma incadrez cu problema cu care ma comfrunt
Se da un tiguan 2012 1.4 tsi 160 cai benzina si dupa aproape 2 ani de cand il am am sesizat ca la o turatie de 3500 de ture, verificat cu obd11 si cu vcds el are de fapt 2500. Adica indica mai mult cu 1000 de ture si cum creste turatia creste si diferenta. In relantiu indica bine undeva 800.
Adresa 17: Instrumente bord (J285)       Etichete:| ROJ\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Număr VAG SW: 5N0 920 871 B    HW: 5N0 920 871 B
   Component: KOMBI         H05 0206
   Număr serial: 00000000000000
   Codare: 111E00
   Atelier: WSC 12345 123 61029
   Pachet ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 306FA5C76B235A1B7A-8064
Nu a găsit coduri.
01-Motor -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
04-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
08-Clima automată -- Status: OK 0000
09-Electr. centrală -- Status: OK 0000
10-Asist.direcţ./parc. -- Status: OK 0000
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronică volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
19-Poarta CAN  -- Status: OK 0000
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
42-Electr. uşa şofer -- Status: OK 0000
44-Asistenţă direcţie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: OK 0000
4C-Pres. pneuri II -- Status: OK 0000
52-Electr. uşa pasag -- Status: OK 0000
53-Frână de parcare -- Status: OK 0000
55-Bătaie far -- Status: OK 0000
5F-Electronică info. -- Status: Malfuncţie 0010
61-Regulator baterie -- Status: OK 0000
62-Uşa SS -- Status: OK 0000
6C-Camera marşarier -- Status: Malfuncţie 0010
72-Uşa DS -- Status: OK 0000
Interesant. Trebuie verificat, incercat un update software,  poate se corectează acesta eroare
Am fost la un cunoscut si a spus ca ceasurile sunt pentru diesel si nu ma ajuta un update trebuie sa le inlocuiesc cu ceasuri de benzina. Pe masina am ceasuri cu codul  5N0 920 871 B si ar trebui sa am 5N0 920 882 B
Le putem modifica software,  astfel încât sa indice corect, fara sa fie nevoie de inlocuirea acestora
Asta ce ar presupune?
Sa vin la Bucuresti cu masina sau sa le trimit
Daca nu ai pe cineva care te poate ajuta in zona ta, poti trimite ceasurile
