Consum Anormal De Mare, De Ce?
eu
este normal acest consum pentru un VW Bora din 2000, 115cp?
nu este masina mea. este a tatalui meu (nu se pricepe deloc la masini).
comparativ cu a mea (maxim 7% la 90cp), nu mi se pare normal acest consum.
stie cineva de ce? ce se poate face?
multumesc.
  • Replies 59
  • tziku
  • emilian2005
    6
  • Swat Cat
    5
  • AndyG
    3
Pentru un consum crescut exista doua cauze:
-una care tine de exploatare (felul condusului, perioade de stationare cu motorul pornit, accesorii pornite non stop,etc) sau masuratori ale consumului incorecte.
-un motor cu parametrii de functionare deplasati din valorile optime.
Pentru identificarea cauzei exacte trebuie sa furnizate ceva mai multe informatii (in ce conditii s-a obtinut acest consum, pe ce distanta, performantele sunt alterate fata de perioada cat consumul era mai scazut, etc)
acest consum s-a realizat in 2000 km (are masina de 2 luni), numai in Bucuresti. condus "normal", fara aer conditionat pornit.
masina are computer de bord. sa fie el de vina?
multumesc
Cel mai usor de verificat (metoda plin-plin cu "rezerva" cu tot, cu un traseu intre ele de 400Km) este computerul de bord. Ce cauciucuri are masina si care este presiunea din ele ??
Dupa ce sunt eliminate posibilele cauzele "circumstantiale", ajungem sa-i facem si un test, oricum consumul nu este exagerat de mare.
multumesc andi.
o sa "imprumut" masina si te anunt daca e ceva.
cred ca e cazul sa inchidem topicul.
de o luna de zile am observat ca a v=crescut putin consumul de motorina ,motorul totusi avand o functionare normal si scanat cu vag comul nici o problema.
consumul a crescut la relanti de la 0.6-0.7 pe ora s-a dus in 0.7-0.9
iar in mers la 120 km /ora am un consum mediu 7 litri la suta in afara
stie cineva ce s-a putut intampla?
verifica debitmetru de aer, sa ai volori bune - in prima faza.
am verificat
diferentele intre ceea ce cere si ce da sunt de ordinul unutatilor adica normal
am verificat
chiar nu este nimini care a mai patit asta sa-si dea vreo scurta si patrunzatoare parere?
am facut un log care nu mi se pare in regula
cine pote sa ma ajute sa-mi zica ce se intampla?
Fa un log mai lung cu turbo in paralel cu cantitatea de motorina injectata.
Imi cer scuze daca am deschis degeaba acest topic dar am cautat si nu am gasit nimic asemanator cu problema mea.
Masina consuma ffff. mult combustibil. Si am impresia ca pe zi ce trece incepe sa consume mai mult. Azi de ex. am observat ca masian consuma 22L/100km in viteza a-II-a undeva pe la 1200-1400rot/min in mers constant. Cu motorina de 500mii am facut aproximativ 30km in oras. La drum lung consuma ceva mai putin ~9-11L% cu o viteza medie de 120km/h fara forja si mers constant intre campina si ploiesti in viteza a-VI-a. Mecanicul meu mi-a zis ca e valva de pe turbo (ia si limp la 120-130km/h cand o forjez). Oare are vreo legatura valva de pe turbo cu consumul ? Eu am mai citit pe forum ca e posibil ca vanele de pe turbina sa fie blocate si sa bage prea mult aer cand se merge incet dar si tare si asta este cauza consumului...dar nu stiu a limp-ului daca are vreo legatura ca baga prea mult aer.
P.S Masina are 78.000km si a avut powerbox cam 2 ani. L-am scos ca dadea fum(parca mergea pe lemne) si m-am ingrijorat de limp.
Modificat de tziku
deci..in primul rand s-a mai discutat dar.. mai repet: in momentul in care turbina baga mai multa presiune debitmetru citeste si el mai mult aer deci => mai multa maotorina de aici si un coonsum mare, insa problema grava nu asta, promlema e ca poti sa rupi axul turbinei daca mergi cu ea si ia limp sau poti sa spargi un futun aftre turbo care e min 100 de euro
sau,de nu crapa furtunul after-turbo,sare din coliere,patit la mine si a fost musai sa curat turbo sa nu am parte de celalalte surprize,acum de sarbatori.si fa o scanare cu vag-com-ul,poate mai scoti ceva motive ce duc la consumul tau exagerat.
Modificat de calin_bm
...so...poate sa fie problema cu valva de la turbo sau nu ?
valva nu are nimic, poate capsula vacumatica(intra o tija in ea) sau geometria variabila, trebuie facut un log in mers si vazut ce ese intampla acolo, ar trebui sa mergi la cineva care se pricepe acolo, daca ajungio in bucuresti sunama si ne uitam la ea
salut la toata lumea si un nou an fericit. vin cu o intrebare: la motorul din semnatura am in oras un consum destul de mare, aproximativ 12-14, la ochi. e posibil sa fie vina injectoarelor? cum se pot verifica?
E posibil sa fie un injector blocat si din aceasta cauza iti da consumul asta.Vezi intai curata daca poti injectoarele si apoi schimba-le si garniturile daca poti.Fa si un test q vag-comu' daca poti sa vezi daca parametrii sunt normali sau daca unul sau mai multe injectoare sunt blocate
vezi ca in linkul dat de tziku e vorba de un motor cu turbina cu geometrie variabila. La tine nu stiu daca se aplica ce e in topicul ala pentru ca ai turbina cu geometrie fixa. (presupun , masina fiind din 91) Turbina e comandata altfel la tine, presiune in loc de vacuum. La fel si cu injectoarele, la ala e PD, la tine nu e. Deci e foarte diferit.
Ma gandesc ca daca ar avea un injector blocat ar fi lenesa. Mai descrie cum se manifesta. Trepideaza? Porneste bine la rece? Numai in oras ai asa consum ridicat? Scoti fum? Poate ai probleme cu debitmetrul de aer/ volumul de aer. Cum accelereaza, la fel in tote vitezele? Fa un log cat poti de repede.
senzor temperatura motor. Asta imi dadea un consum mare. Oi avea asa ceva ?
Pana la urma am schimbat si capsula vacumatica...am deblocat turbina si tot consuma muuult...de 600 mii pana la bucuresti si inapoi (Campina - Bucuresti fix 100km x 2). Sa zicem ca am mai facut in buc 50km. Media consumului la 140 e undeva peste 7.
vezi si egr blocat sau f imbacsit
Am curatat si egr-ul cand am curatat turbina.
