Cum fac o copie la cheia de contact ?
KLF
Pana la urma, merg la aia din Carefour sa imi faca duplicatul la cheie. Nu vreau sa risc ca mai tarziu, in cazul in care reusesc sa pierd si ultima cheie, sa ma uit la masina :D Multumesc frumos pentru raspunsuri.
  • 6 months later...
  • Replies 115
  • F l o r i n
    8
  • Al Bundy
  • MAR_VW
    6
  • gokey
    5
salut!
stiti careva unde pot face o copie dupa cheia briceag a masinii in bucuresti si cat m-ar costa toata operatia(in afara de cei de la Porsche care sunt neseriosi)
din spusele colegului SwatCat pe masina au fost codate 3 chei,dintre care eu am una functionala si una dezmembrata care nu functioneaza,si cea de-a 3-a care poate fi undeva prin Germania,deci nicio sansa sa o recuperez
  • 9 months later...
stie cineva da se potriveste contactul(cu tot cu cheie)de golf 4 pe un vw vento? nu am cip in cheie
Cred ca asta era ideea.....sa treaca la o cheie model mai nou. Sincer, parca am verificat odata si nu prea se potriveau mecanismele....
Valentin Cotulbea
Vad ca e mort demult topicul asta , poate mai traieste cineva totusi :) . Cand am cumparat masina , mi-a dat matricea din plastic a cheii , placuta de plastic cu codul si 2 chei tip briceag ,1 pe care o folosesc dar arata jalnic de tot, si una noua copie a celeilalte , insa cea noua mi s-a spus ca " Nu este codata " ,adica merge deschiderea / inchiderea manuala (din butuc) si pornirea masinii , insa nu ma ajuta ca telecomanda . Intrebarea mea , se poate adapta cip-ul si la cea noua ? Daca da , cine ma poate ajuta in Bucuresti si cat costa ? Multumesc
P.S. Raza de functionare a telecomenzii la cheia care merge este foarte mica ... 1-2 metri , sa fie cheia sau modulul confort ,sau senzorul de receptie a semnalului ? avand in vedere ca am schimbat bateria de 4-5 ori cu baterii de calitate .
sandor gherghely
am o singura cheie de contact la masina golf4 tdi asa am cumparato unde pot face inca una de rezerva?
LA un atelier de copiat chei, apoi iei un cip si il scrii pe masina ta.
sandor gherghely
ok ,multumesc;am masina doar de doua luni si nu stiu mai nimic, ideia e de unde iau cip?
Vezi de care iti trebuie si comanzi pe net sau..la un centru de copiat chei mai serios.
Atunci ia o cheie din dezmembrari, tai o lama noua si adaptezi cipul din ea pe masina ta.
atentia ca cipul din cheia cumparata, sa nu fie de la o masina immo3.... caz in care nu o sa se scrie pe masina lui - si atunci o sa trebuiasca inlocuit.
sandor gherghely
multumesc ;daca am inteles bine trebuie sa cumpar de ladezmembrari o cheie immo 2 tip briceag ca sa pot schimba lama de la o cheie bruta care o prelucrez la un atelier dupa cheia mea si apoi un baiat cu vag-com sa o faca sa o recunoasca immo masinii mele pt a o putea folosi corect?
Da, dar...trebuie sa ai codul pin sau sa l extragi din clusterul tau.
da, cel care il chemi trebuie sa stie sa iti faca asta. Codul pin la modelul tau se extrage destul de usor, cu interfetele dedicate - Tacho, comander, etc
sandor gherghely
multumesc pt ajutor codul il am l-am primit odata cu cheia e in plasticul prins in inelul cheii
salutare am o intrebare la tine    cu ce cititi voi  "pinul" la ceasurile noi care se pun pe masina ..pe masa  ...direct din memoria flash sau prin mufa de conexiune a ceasurilor  can hi/lo
Extras din regulament:
13. Citeste, daca se poate, tot ce s-a discutat într-un anumit topic. Este scuzabila repetarea unei întrebari la care s-a raspuns în cea de-a saptea pagina din cele 40 dar este inacceptabil pentru un topic de 2-3 pagini.
Modificat de Laurentiu_LWR
prin K-line se citesc, nu prin CAN.
oricum, asa cum ti-a scris deja Lau, vezi ca am postat de f. multe ori si cu ce si cum... s.a.m.d.
Va salut . La golf 4(2001) nu imi mai citeste(recunoaste) cipul de pe cheie. Ramane in bord aprins martorul( masina cu cheia in interior), masina porneste pt 2sec. si se opreste. Cheie+inchiderea este aftermarket si pt a rescrie cipul pot cumpara unul de pe net,si apoi sa il rescriu? La golf am si cheia de urgenta( lamela de plastic) si cu un plastic cu o serie, ma poate ajuta cu ceva?
DA, ai acolo codul PIN.
si cu cheia de urgenta nu ai incercat sa pornesti ?
Modificat de Al Bundy
Cu cheia de rezerva face acelasi lucru.
nu are treaba... incearca o rescriere de cip - cel care il ai acum in cheie - totodata, verifica ca acesta sa fie la locul lui, sa nu fie cazut prin cheie.
daca e totul ok la cheie, atunci trebuie verificata de unde este problema - ceasuri... sau din alta parte ?
refa lipiturile din ceasuri, la mufa verde - daca nu a mers cu rescrierea cipului actual... si vedem mai departe.
