Cum fac o copie la cheia de contact ?
KLF
Salut tuturor. Se pot copia si cipuri fara nici o problema. Un atelier de copiat chei care se respecta poate sa faca asta fara nici o problema. Au chei si au cipuri. Totul e sa nu ai tu probleme de genul fricii ca vezi poate asta iti copiaza inca o data cipul si cheia si o sa iti dispara a doua zi de dimineata din pracare.
Eu am facut chiar 2 chei briceag cumparate de la colegul sicalosuu, si totul e super ok. Eu am schimbat cipul din cheia originala in cea briceag si am fost la mester sa o copieze. Printre altele l-am intrebat daca scrie si cipuri iar raspunsul lui a fost ca da. Are si poate sa o faca. Acum voi alegeti :screwy:
PS: si toate astea sunt mult mai ieftine decat la reprezentanta.
Modificat de rotitza
  • Replies 115
  • F l o r i n
    8
  • Al Bundy
  • MAR_VW
    6
  • gokey
    5
unde gasesc un atelier copiat chei serios sa aiba si chipuri? daca am chipi il poate recoda?
Ii dau perfecta dreptate lui "rotitza" ! Din povestile altora cum sa-ti copiezi chei, sau sa iti faci cheie briceag m-am saturat si m-am scarbit, atata au complicat unii lucrurile!(Nu ma refer neaparat la comentarii de pe Forum! ) Fratilor, e atat de simplu incat la urma am ras singur, cat de repede s-a rezolvat problema cheilor, si inca briceag! Dupa ce mi-au sosit cheile din Germania, care au costat 30 Eu (24 setul + 6 Eu posta), am dus cheile la primul atelier de copiat chei care mi-a iesit in cale, si in 5 minute am avut cele 2 chei frezate(10 lei/buc.), dupa care am mutat un cip din cheia veche in cea noua, adica tip briceag( fixand cipul cu putin chit montaj).Am facut proba, si am constatat ca masina pornea perfect, dupa care am dus masina la un electrician auto , care mi-a montat receptorul pentru inchidere/deschidere a masinii din telecomanda de pe cheia briceag (40 lei manopera) dupa care! :rolleyes:
da-mi te rog si mie un mail cu adresa de unde ai luat cheile de DE si cum ai platit...sunt foarte interesat...multam
Sau poate postezi aici (adresa, link, etc) sa vedem toti ... daca nu e secret bineinteles :frigbaitata:
Suntem mai multi interesati .....asa ca te rugam......detalii!! :frigbaitata:
eu am spart carcasa la cheie (briceag), pur si simplu am scapat-o jos si am calcat pe ea, se poate gasi in romania numai carcasa de plastic, cheia este inca functionala si acum, numai ca pierdut ceva plastic din ea , am pornit masina cu ea , am deschis din telecomanda functioneaza perfect , numai carcasa i-mi trebuie. multumesc!
florin_gti vezi la sectiunea anunturi ca sunt 2 ofertanti de chei brute tip briceag (probabil au si carcase).
Mi-am pierdut cheia briceag.
Ma poate ajuta cineva cu informatii cum pot face rost de alta, eventual in Iasi. E cineva care se ocupa de asa ceva?
Salut si scuze ,is cam absent.
Dupa ce am citit tot ce se vorbeste pe aici de chei si cipuri vin cu o intrebare oarecum cretina: la ce foloseste cheia de plastic.
Cand mi-am luat masina (tipul care mi-a vandut-o a pierdut una din cele de metal) mi-a dat una de metal si una de plastic cu un fel de breloc dupa ea cu cevba cifre bla bla.
Intrebare: la ce foloseste aceasta cheie de plastic in afara de faptul ca descui masina cu ea in caz de ceva sau ma rog.... .
Partea culminanta e ca am incercat sa pornesc motorul cu acesta cheie si ce sa vezi,MERGE!!!
Cu cheia aceea de metal cu cip daca incerc sa pornesc motorul cu alarma pusa .imobilizatorul isi face treaba.
Ma rog, daca pornesc masina cu cea de plastic ramane un martor aprins ( o masina cu o cheie pe ea).imobilizatorul.
Concluzie intrucat nu am timp sa fac alta cheie , pot merge cu cea de plastic ca rezerva in caz de ceva in concediu sau nu???
A mai folosit cineva cheia aia de plastic sa pornesca motoru?
  • 7 months later...
salut...daca nu's :D stie cineva unde as putea sa'mi fac o noua cheie in iasi(inafara de reprezentanta si de baietii de la carrefour) am cheia de plastic fara PIN si una briceag.am vreo sansa sa fac inca o cheie sau 2?
cristi_eftimie
salut,unde pot gasi si eu partea de sus de la cheia briceag,sau toata carcasa de plastic ca cipul si limba aia de fier care intra in contact le am(bucuresti sau imprejurimi)multumesc.
cristi_eftimie
se potriveste cipul de la cheia cu 2 butoane la cheia cu 3 butoane ca nu am gasit decat chei cu 3 butoane
Modificat de Marius
Renunta la quote!
Salut. Poate cineva sa imi spuna daca se poate rescrie cipul dintr-o cheie care a fost la o alta masina?
Eu am cumparat masina cu o singura cheie, un prieten mi-a dat o cheie briceag de VW PASSAT . As schimba partea metalica dar nu stiu daca se poate rescrie cipul existent in cheie. Ce credeti?
Si eu sunt sunt interesat de acelasi aspect
Scuze ,adica vreau si eu pe cineva care sa faca o noua cheie briceag cu tot cu cip cu scriere tot tacamul(mentionez ca am doar 1buc cheie briceag fara pin fara cod )
daca cheia e originala ia legatura cu colegul gokey
iti trebuie o cheie noua cu cip in ea
apoi te duci la un centru de copiat chei sa iti frezeze(copieze) lamela dupa a ta
apoi gaseti pe unu cu vag tacho sau vagcommander sa iti adapteze cipu sa fie recunoscut de masina si sa iti invete cheia pt centralizata
asta ultima cu invatatu gaseti f multe topic-uri in care s-a discutat, e o chestiune destul de simpla
Cipul nu are legatura cu numarul de butoane , nu are nici-o legatura cu comenzile din telecomanda din cheie . Apropo , oricum masina trebuie sa recunoasca telecomanda , deci asta este problema , sper ca m-am facut inteles .
Din cite stiu eu , cipul nu se poate modifica , deci daca schimbi cipul trebuie sa ,,inveti" masina sa recunoasca noul cip ( asta pe scurt )
Sa rezolvat !! Am fost la dilerul vw TESS Brasov si sa rezolvat. Cum va spuneam am avut o cheie briceag cu care m-am dus la un atelier si mi-a modificat partea metalica dupa care ma-m dus la TESS si mi-au rescris cipul din cheie . Mentionez cheia briceag merge acum doar pentru pornirea motorului , telecomanda nu imi este de nici un ajutor, eu neavand modulul confort necesar.
Am gasit un atelier unde pot face duplicatul cheii de la masina. Contracost, iti multiplica cheia pentru 200 RON (cu cip) daca ai codul PIN. Daca nu ai codul PIN, mai adaugi inca 100 RON, deci in total 300 RON si primesti cheia si codul PIN aferent.
Intrebare: In cartea masinii service a masinii se gaseste si codul PIN? - intreb pentru ca am vazut mai multe coduri scrise in carte (cod vopsea, sasiu si altele despre care habar nu am ce reprezinta)
In Oradea in Lotus costa cheia cu cip cam 130 ron.Nu-ti trebuie codul pin
asa de ieftin nu cred ca mai gasesti ?
...In cartea masinii service a masinii se gaseste si codul PIN?
Nu cred ca vei gasi IMMO PIN in cartea service. Dar daca mergi la un dealer VW cred ca poti face rost de el. Sau daca atunci cand ai cumparat masina ai primit si un IMMO PIN pe o bucata de plastic atasata la chei. Sau daca ai pe cineva cu "scula" necesara sa citeasca acest PIN.
iti raspund eu
VAG TACHO de la versiunea 2.5 in sus
