Joc Volan In Gropi Sau Drum Pietruit !
cezarsv
Si la mine se simte la denivelari ca fuge un pic volanul,un pic de joc...am verif bielete,bucse,nu au nimica,ramane coloana volanului care ma gandesc ca ar fi...drumurile is rele...Banuiesc ca e intreaga coloana nu are nici o bucsa intre volan si caseta...????.
Salut. Stie cineva un om de treaba si capabil din Bucuresti care poate diagnostica si la nevoie chiar schimba coloana de directie de la un golf 4. Multumesc.
  • 11 months later...
acum cateva zile a inceput sa mi se miste volanul spre stanga si sa se auda o mica bataie...am tras p dreapta am schimbat roata crezand, d-abia imi pusesem cauc d iarna si am crezut k e ceva la roata...am continuat drumul 20 d km nici o pb dupa care a inceput iar sa am joc in volan spre stanga...se aude de asemenea un scartaiat metalic sau cauciuc nu stiu exact..am venit la bucuresti p platforma pt ca se auzea f urat si se misca volanul groaznic, am ajuns am dat jos masina iar nu mai facea nimic...am mers 2 zile prin buc nici o pb, acum a inceput iar..mentionez ca cand am suit-o p elevetor nu avea joc nicaieri, bielete capete d bara, pivoti, bucse totul este nou..acum cand am lasat masina parcata, fiind p loc, cu motorul pornit, am luat d volan spre dreapta, se duce toata cursa pana in capat...iau spre stanga nu se duce, ramane roata undeva p la 10-20 d grade mai mult nu se duce...in mers merge sa virez si spre stanga..ce poate fi? caseta de directie?? ce anume?
Salut baieti, stiu ca a trecut mult timp de cand nu a mai postat cineva, am totusi o intrebare, din ce ati confectionat bucșile de pe coloana? Vreau sa le schimb si ma tot gandesc din ce le pot face,multumesc anticipat.
Am reusit sa revolv foarte simplu problema jocului din coloana dupa ce m-am gandit cateva zile cum as putea sa modific bucsele sau sa pun ceva sub ele ca sa le "inalt" sau ce as putea sa folosesc in loc de acele bucse.Am aplicat adeziv de tip "prenandez" pe toata suprafata canelurata,apoi dupa ce s-a uscat am aplicat vaselina speciala de rulmenti,foarte groasa si lipicioasa ca sa o pot culisa inauntru axul.Ideea e ca acest adeziv nu lipeste metal iar dupa ce se intareste are textura cauciucului si are rol de tampon
Rezultatul e excelent,nu mai am joc deloc in coloana,volanul de regleaza in continuare pe adancime,foarte greu dar merge (asta ma intereseaza cel mai putin)
Foarte inselator jocul asta din canelurile coloanei,puteam sa jur ca e din caseta,dar caseta nu are joc deloc
Modificat de hudrea1985
Deci ai aplicat doar prenandez peste bucsele de plastic si peste acest prenandez(dupa ce s-a uscat) vaselina?
Vreau si eu sa fac procedura asta, si eu ma gandeam cum sa micsorez jocul.
Am acoperit toata suprafata cu caneluri cu tot cu bucse.Bucsele imi par foarte mici ca si suprafata ca sa atenueze socuri si inca o alta miscare cand te dai jos din masina si urci in ea te tii de volan,nu?EU cel putin asa fac...asta inseamna tensiune directa asupra lor
Salut baieti, astazi am desfacut si eu coloana de volan din cauza micilor vibratii in volan cand treceam peste gropi mici si dese,la mine se misca mai mult stanga-dreapta, am desfacut pana am ajuns la acele 2 bucse de plastic, ale mele aratau foarte bine, acele caneluri nu erau adanci dar...erau ambele dezlipite de pe tija de metal,nu aveam joc vertical in volan ci joc orizontal, similar cu cel de la caseta de directie, le-am dat jos de pe tija, am degresat foarte bine zona de sub ele si am aplicat un scotch dublu-adeziv (cel mai subtire existent, pe suport de hartie, atașez o poza cu el) si le-am pus la locul lor, acum volanul se regleaza Foarte Foarte greu pe adancime dar nu ma deranjeaza deoarece jocul a disparut si directia se simte mult precisa.daca cineva are joc stanga-dreapta si in urma verificarilor la caseta de directie, bielete directie etc., nu a iesit nici un defect mai mult ca sigur problema vine de le acele bucse.post-124792-14323815880331_thumb.jpeg poza cu acel scotch.salut
Modificat de miyagirza
Cum se desprinde crucea cardanica de axul ce pleacă spre caseta ?
Stiti dacă este făcut un DIY pentru operațiunea de demontare a coloanei de direcție ?
Merci !
Salut. Se poate scoate axul inferior din coloana de directie fără a fi demontare coloana de pe masina?
