Greierasi - solutii pentru stoparea lor
roparo
scartie chiar bordul...ca daca imping cu mana in el scartaie pur si simplu cu totul...(ma refer la partea de deasupra cadranelor de bord) la fel ca o bucata de polistiern (scartaietoare).
Modificat de radduu
Toate scartaie. Asta e masina dupa un timp de exploatare. Obisnuieste cu scartaitul !
Modificat de Calinutz
Mie imi scartzaie la boxa aia din usa de sus din dreptul oglinzii. Daca apas cu mana pe sita aia de metal(sau cum se numeste) de la boxa nu se mai aude nimic. E defapt mai mult un tzacanit decat scartzait. Stiti cum se rezolva?
Incearca sa desfaci sita de metal si sa-i pui niste silicon ori sa o desfaci si sa incerci sa-i pui o garnitura subtire, de cauciuc sau carton. Orice ca sa nu mai bata in locasul ei.
GOLF 4
ajutor .... urgent .... : :ceuameni:
prima problema care ma framanta rau in traficul din Bucuresti ! scumpa mea pedala de ambreiaj scartaie cum pun piciorul pe ea , apoi cand o calc si mai are 1 cm , "caraie" dar deranjant.... se aude si cu muzica pornita...
a doua problema ... a reusit cineva sa faca haionul sa nu mai scartaie ? ce se poate face ?
a treia .....usita de la torpedou a inceput si ea sa scartaie... nu stiu de ce
Incearca sa arunci niste WD40 sau orice lubrifiant aerosol pe axul pedalei.
Nu fi zgarcit si pulverizeaza din plin (sa ai la indemana si o carpa, sa stergi eventualul exces...), in cateva reprize. Intre care ''fa'' niste pedale astfel incat uleiul sa ajunga in cele mai dosnice cotloane.
Succes!
Usita de la torpedou scartaie si la mine.WD 40 are efect cateva zile pe urma...
wd-ul 40 are efecte minunate , am folosit la pedala de ambreiaj si chiar nu mai caraie! parca nu-mi vine sa cred ... am bagat o tona de vaselina si am scapat abia cu sprayul acesta , dupa 2 fasuri . nu fac reclama ca nu am de ce , dar chiar functioneaza . multumesc mult colegilor de forum !
usita de la torpedou unde se da cu spray ?
Modificat de B_85_DIZ
Am si eu o problema...de genul acesta...dar la mine deja sunt "greieroi" :251: ... In ultimul timp am observat ca atunci cand trec peste mici hopuri se aude un tremurat destul de urat.Dupa cateva cercetari,am descoperit sursa: am un fel de plastic desprins(nu stiu exact cum) in spatele scaunului din dreapta-fata.Daca stie cineva de la ce ar fi sau cum sa rezolv (la cine sa rezolv problema) as fi recunoscator.(mentionez ca am scaune cu incalzire)
A rezolvat cineva pana acuma printr o metoda care nu presupune demontarea plasticaraiei de la bordul masinii, problema scartaitului care apare in mers la golf IV ? Stiu ca e o problema generala datorata drumurilor noastre toate dar totusi se poate unge cu ceva se poate baga un silicon ceva ca tre sa mergi neaparat cu muzica in masina ca sa nu te enervezi si sunt momente in care nu simt nevoia sa dau drumu la mp3. Mai nou imi scartie si portiera de a sofer si foarte ptin cea de la pasager. Nu stiu ce sa ma mai fac. :angry:
Am un scartait in bord si ma enerveaza de mor!
Cred ca-i undeva intre parbriz si bord. E undeva in zona gurii de aer pt parbriz si presupun ca-i undeva in interior! Apare la hopuri, sau cand franez! E de la un plastic ceva. Parbrizul nu eschimbat. oare sa dau cu spray WD40 intre parbriz si bord ?
Incearca sa infunzi intre parbriz si bord o bucata mica de cauciuc (sau burete sau orice altceva moale). Daca acolo freaca nu o sa se mai auda.
horean are dreptate , in seara am rezolvat si eu problema, obucata de cauciuc intre parbriz si bord ( in dreptul gurii de aerisire ) , dar la mine nu erau scirtituri, mie imi bate acolo dar dupa ce merg cu caldura pornita( cind se incalzeste)
am si io niste greierasi,cand dau drumu la ventilatie se aud pe gurile pe unde iese aerul! o fi ceva cazut pe acolo
si eu la gurile de aerisire centrale, dar nu mereu...a folosit careva vreun spray? parca citisem undeva pe forum de un astfel de spray?? are careva idee?
Mie imi scartaia bordul in ultimul hal, imi scartaia intre bord si parbriz, imi venea sa il i-au la pumni. Am dat cu Lubrit All intre parbriz si bord, dar si pe bord si pe la toate incheieturile iar acum nu se mai aude absolul nici un greieras!
Am un greier undeva in plafon, pare sa fie chiar deasupra capului. Stiu ca va fac sa radeti dar chiar asa e. La denivelari de drum se aude "greieru". Nu e scartzait. Stiti cumva care e problema?
salut,
referitor la "greierasul" de la parbriz-bord, de curand am schimbat parbrizul., si il auzeam si eu, cu precarede cand inca nu-i incalzita masina, plasticaraiele.
solutia, mi-a pus ceva "pana" din cauciuc intre bord si parbriz, in locul unde vibra bordul.
nici o problema de atunci.
problema mea e alta, recunosc inca n-am rasfoit celelalte pagini ale topicului, dar o voi face indata ce postez mesajul :D
am golf 4 hatchbak, si la portbagaj, imi scartie uneori placajul (sau carton, ce o fi). daca il ridic pe un colt, nu mai scartie, dar asta e masura provizorie. cred ca e de la frecarea dintre placaj si suportul pe care sprijina. are cineva idee ce pot face? silicon, etc
exact acelasi greier il am si eu la portbagaj. L-am omorat cu putin lubritAll pe rama in care se sprijina placajul si pe "balamalele" acestuia. Sa nu iti imaginezi ca acum rama aia e toata plina de grasime :D. Problema e ca operatiunea trebuie repetata aproape lunar. Am incercat si cu ceva tampoane fine de chedar buretos pt geam aplicate pe acel placaj, dar scartaie si mai tare.
  Skittles a scris:
Am si eu o problema...de genul acesta...dar la mine deja sunt "greieroi" :icon_thumright: ... In ultimul timp am observat ca atunci cand trec peste mici hopuri se aude un tremurat destul de urat.Dupa cateva cercetari,am descoperit sursa: am un fel de plastic desprins(nu stiu exact cum) in spatele scaunului din dreapta-fata.Daca stie cineva de la ce ar fi sau cum sa rezolv (la cine sa rezolv problema) as fi recunoscator.(mentionez ca am scaune cu incalzire)
Si eu la fel tot la scaunu dreapta fata... Mie mi se aude si la manerele de la usi cand plec de pe loc... E naspa rau . Cred ca trebuie desfacute fetele de usi si vazut ce si cum... iar cu scaunu.. cumva fixat..
se poate face ceva la plasticul de la dezaburire parbriz ? la mine a inceput in gluma , acum ma terorizeaza . parca imi da cu bata in geam ;)
la volan cand e rece motorul si la gropi am un zdranganit ... gen arc . ce pot sa ii fac ?
a folosit cineva wd 40 pe bord ? pe plastice in interior ? am nevoie de un raspuns concret .
