Greierasi - solutii pentru stoparea lor
roparo
  Cata_B a scris:
Da, exact de acolo se aude. O fi vreun burete rupt pe acolo?
Nu, nu cred ca e burete, ca la pipaire, pare a fi o banda de... elastic sau ceva de genul....
  Mihai V a scris:
Si la mine se aude un zgomot la scaunul soferului, tot pe la jumatatea spatarului, se aude mai ales atunci cand pun frana sau cand imping de mai multe ori in spatar, cu spatele evident
Daca lovesc usor cu pumnul in spatar, de pe scaunul din spate se aude ca o bucata de plastic care s-a desprins de ceva...
as desface scaunul sa vad, dar nu prea stiu cum, ma gandesc sa nu stric ceva mai tare
daca aveti date exacte cum se poate desface spatarul scaunului va rog sa detaliati, o sa caut si pe www.vortex
  LaurentiuD a scris:
Si eu am tot cautat un DIY dar nu am gasit nimic in sensul asta. Cred totusi ca trebuie scos cu totul scaunul din masina si e mult mai usor asa. Daca incearca cineva n-ar fi rau sa ne dea de stire ce avem de facut.
am si eu ceva mici greierasi, dar acceptabili...in schimb ma terorizeaza niste zgomote metalice care se aud in stalpul din dreapta - spate spre portbagaj. Se aude la denivelari , ca si cum s-ar lovi ceva de caroserie. Mai nou, de vreo 2 zile, parca incepe sa se auda si pe stanga...cred ca o sa disper. Eu banuiesc ca e ceva pe la sina aia unde se regleaza inaltimea centurii. Aveti vreo idee?...se desface plafonul ala? trebuie sa desfac mai intai surubul de la centura?
si apropos..citisem tot in topicul asta...m-a necajit o vreme si pe mine un zgomot pe spate, la plafon...am desfacut si am descoperit ca era in dreptul antenei inca o mufa metalica care se balanganea pe acolo intre plafon si tabla. M-am gandit ca o fi antena de la carkit, dar 1 la mana - a lasat-o neamtu' sa atarne asa pe sub plafoniera si a 2- a la mana - pui mufa cu schimbu'? - cand la radio cand la carkit :), sau trebuie sa-ti mai pui o antena in plus?
Zgomotele despre care vorbesti ar putea fi cauzate de bucsele de la puntea spate. Poti sa le verifici uzura la un service.
se aude clar din interiorul masinii, exact de acolo de unde se regleaza centura sus - jos pe spate...
Salut . Am si eu aceasi problema la un Golf 4. Plasticele laterale de la consola centrala (climatronic,mp3,suportul de pahare) scartaie insuportabil de tare . Cum ai rezolvat? Cum le desfac? O alta familie de greieri isi are resedinta in portierele mele din spate .Tind sa cred ca fetele de usi au fost date jos si clemele si-au pierdut din putere.Le voi schimba si o sa vad apoi efectul . Dar ma innebuneste consola centrala . Scartaie si cand o ating cu mana .. cand misc de ea , in lateral . Uneori ating chiar eu cu genunchiul.
am si eu o bataie in bord la anumite diferente de temperatura,se aude undeva in zona airbag pasager si mijlocul bordului.Se aude si la vibratia motorului. Am fost cu ea la VW si au zis ca trebuie sa desfaca tot bordul.Multumesc.scuze pentru greseala facuta :lol:
acel scartait apare la toate modelele de golf si passat si se datoreaza unei pelicule fine de praf care se depune intre bucsa si bara stabilizatoare....si apare cam la 2saptamani o luna dupa ce le schimbi....solutia e spray WD 40 care se pulverizeaza cu roata virata pt a nu mai ridica masina pe un elevator
nu are nimeni un raspuns la intrebarea mea. E enervanta bataia aceea. Multumesc
  sopui a scris:
am si eu o bataie in bord la anumite diferente de temperatura,se aude undeva in zona airbag pasager si mijlocul bordului.Se aude si la vibratia motorului. Am fost cu ea la VW si au zis ca trebuie sa desfaca tot bordul.Multumesc.scuze pentru greseala facuta :icon_cheesygrin:
Daca se aud si vibratiile motorului nu cumva ai schimbat parbrizul recent si acum bordul freaca in parbriz (eu asa am patit).
Acum am si eu o intrebare : dimineata cand pornesc masina si implicit si caldura , imi fluiera ventilatorul in vitezele 1, 2 si cateodata 3 , dar asta pana se incalzeste un pic aerul. Se aude in partea dreapta (la fanta de langa portiera din direapta). Acum din cate stiu acolo se afla filtrul de polen si ventilatorul .
Ce pot sa ii fac? se poate desface? pot sa sau cu WD40? Alte idei?.
parbrizul o fi fost schimbat de neamt eu nu l-am schimbat dar bataia e undeva in bord, pentru ca daca trag un pic de airbag-ul din dreapta nu se mai aude. bataia e doar la temperaturile scazute(dimineata)
vezi ca bataia din bord s-ar putea sa fie de la plasticul care mascheaza mufa de la vag-com. am vut si eu o bataie in bord si am apasat mai bine plasticul acela...,incearca si vezi daca se mai aude.la mine nu se mai aude.
daca acum o vreme citeam topicul asta si nu aveam nimic de adaugat ... acum au aparut mai multi greierasi si la mine:
parca intre parbriz si bord intre 1500 si 2000rpm dupa care dispare:
centura de siguranta stanga,
si de la muzica ascultata tare mai tot timpul ... : greierasi in usi, toate 4
Am si eu un zgomot la usa de la torpedou, daca tin mana pe ea nu se mai aude nimik. Solutii?
Salutare!
Am un golf 4 1.6 din 2003 si problema este ca scaunul soferulul scartaie la spate. Ma gandesc ca nu po sa-l ung cu ulei ;). Ce as putea face deoarece ma deranjeaza la culmne cand canduc si nu pot sa stau comod in el din aceasta cauza pentru ca stau fara sa ating cu spatele scaunul.
  skonks a scris:
si cum ajung la acea mufa sau unde se afla in masina vag-comul?
Mufa este exact deasupra scrumierei . :icon_thumright:
Eu am un scartait datorat cutiei 1DIN de deasupra casetofonului. Cand tin mana pe ea se opreste si scartaitul .Cred ca a aprut datorita caldurii degajate de traseele de aer. Vedeti sa nu fie si la voi acelasi lucru.
Oricum la captolul plastice interioare masinile nosatre sunt foarte predispuse la zgomot. Eu de exemplu cum ating usa la torpedou cum scarttttt. Eh la octavia de exemplu care e in principiu aceiasi masina materialul din care e facuta usa asta are alta textura parca(e mai elastic) si nu scartaie de loc.
mishule2000 eu am avut aceeasi problema, incepuse sa imi scartie scaunul din partea dreapta fata pe undeva aprox. sus in spatele lui, dupa ce am pipait pe acolo mi-am dat seama ca e vb de o sarma ceva asa ca solutia la mine a fost sa ridic tetiera la maxim in sus si de atunci nu s-a mai auzit, insa acum a aparut un greiere nou :huh: la torpedou, scartie de ma socate din sarite !!! poate vine cineva cu o solutie !!!!! :Driver:
in usa dreapta am si eu..cred ca ma duc sa desfac portiera si sa fac o insonorizare..de la muzica data tare a aparut..de romanul care merge cu muzica blana..are altcineva alta idee..
  horean a scris:
pentru Horean..
salut... am vazut ce ai scisr despre scartait parbriz.. ei bine eu mi-am schimbat parbrizul in anul 2007 primavara si acum de ceva vreme aud un zgomot in partea stanga sus la imbinare.. parca de la parbriz... problema ca oricat as incerca sa imi dau seama ce este nu reusec sper sa nu fie el o sa incerc sa demontez tapiteria laterala si cea de deasupra poate am noroc si e ceva acolo :icon_thumright:
... in fine tu cum ai rezolvat problema ta ???... sau daca a mai avut cineva problema aceasta cum a rezolvat-o??
va multumesc
Modificat de alien_zapp
Incearca sa largesti un pic tapiseria (finitia) stalpului sau a plafonului din zona unde se aud greierasii...Ca sa faci o proba, daca de acolo e, ia niste carton, si fa-l ca o pana intre parbriz si finitii. Daca ai ucis greierasul, foloseste cu incredere o fasie de Purfix (burete intr-ala cu o parte adeziva) decupata delicat astfel incat sa nu se vada...
pt. greierasii din bord la gura de aerisire linga parbriz, nu s-a gasit inca rezolvare?
Mie imi scartie bordul exact in partea soferului dar nu are legatura cu plasticul care acopera cadranele de bord, scarie partea de sus a bordului...pot sa dau cu solutii dastea pe el sa se rezolve problema?
