Greierasi - solutii pentru stoparea lor
roparo
Am o solutie pentru eliminarea 'greierasilor'.
E vorba de a pune pe un scaun undeva in masina un subwoofer ( nu obligatoriu de masina) si il conectezi frumusel la un laptop sau mai greu un desktop. Rulam un program ;generator de semnale' si ii dam start, sa zicem de la 20Hz in sus. LA un moment dau un plastic sau orice orice face zgomot va incepe sa vibreze. Se cauta o solutie pentru indepartarea zgomotului( o bucata de burete,etc.) si se mareste frecventa cam pana la 10Khz, pentru determinarea altor 'greierasi' .
La final se mai reia odata generarea de la 20Hz in sus pentru verificare.
Eu voi incerca procedura descrisa si sper sa dea roade. :))
Modificat de ManiacuV6
ei si tu acum , ce "stiintific" vrei sa rezolvi problema :)) daca nu ar fi asa multe denivelari sa vezi ca nu ai mai avea greierasi , am un var care a declarat razboi greierasilor , silicon , bureti , pad-uri de mouse , toate prostiile din lume pentru a indeparta greierasii...rezultatul?.....dupa cateva luni de lupta cu ei....si-a bagat "mousul" in ei de greierasi, l-au invins violonistii astia mici care scartaie din viorile lor prin toate partile prin masina. :D
mi-a aparut si mie.. de la bucuresti pana acasa, la targoviste, am stat mai mult aplecat in dreapta, sa ma prind unde se aude... - si inca n-am reusit.
e undeva in dreapta, nu-mi dau seama daca jos, sau sus, daca deschid geamul, tace. daca il inchid, e posibil sa taca nitel, apoi iar o ia razna.
mi-a facut o gramada de nervi azi, nu cred ca a mai facut pana acum, sau poate nu mi-am dat eu seama ca aveam muzica?
dati-mi un raspuns, ceva, ca ma exaspereaza. :(
  Andrei__ a scris:
Si eu am un mic greieras la gura de aer pt parbriz.Cred ca nu este prinsa bine ca daca pun mana pe ea dispare zgomotul.Stie cineva cum se desface sau strange mai bine?
sal,
si eu am avut aceeasi problema ca tine si am gasit un bilet de taxa de autostrada intre parbriz si bord la imbinare care vibra, am agatato cu un pai si acum e totul ok
am si eu un greieras, de fapt mai multi, dar unul care ma dispera, e in gura de aerisire centarla, si nu scartie, e ca si cum s-ar misca ceva pe acolo, zdrangane, am strans suruburi........, dar tot degeaba, ce sa fac? help!!
Salut. Am o problema. I-mi scartaie semiluna de deasupra ceasurilor de bord. Mai tare de cand a dat frigul. Mai are cineva problema asta? Merci.
Mutam pe aria corespunzatoare.... si atentionam forumist sa fie mai atent data viitoare! ;)
E o problema frecvent intalnita la G4. Se rezolva cu un jet scurt de wd 40 deasupra plasticului transparent care acopera IC-ul (cadranele de bord).
WD 40 ? E ceva silicon sau ce solutie este ?
  shkoda a scris:
Mutam pe aria corespunzatoare.... si atentionam forumist sa fie mai atent data viitoare! :emthup:
Scuze.
Silicon, ceva?
Nu. WD 40 nu contine silicon. E un fel de degripant-gresator-ulei-bun la toate. Mai multe detalii la www.wd40.com
Il gasesti cu siguranta in Metro.
  KLF a scris:
From www.wd40.com FAQ, quote:
"What surfaces or materials are OK to use WD-40 on?
WD-40 can be used on just about everything. It is safe for metal, rubber, wood and plastic. WD-40 can be applied to painted metal surfaces without harming the paint. Polycarbonate and clear polystyrene plastic are among the few surfaces on which to avoid using a petroleum-based product like WD-40. "
Interesant, am folosit wd 40 in acest scop pe masina din dotare si nu s-a intamplat nimic neplacut... poate din cauza ca e facut din poliacrilat, si nu din policarbonat? :rolleyes:
Foloseste-l cu incredere, nu se intampla nimic.
Am avut si eu problema asta cu scartaitul la bord, dimineata cand e rece, am dat cu spray LubritALL e echivalent cu WD-40 si acum nu mai scartaie. Se poate sterge foarte usor surplusul, nu lasa urme...nu ramane nimic unsuros pe sticla de la cadrane...
Am zis "Zgomot masca schimbator" dar poate e altceva...
Am un Golf 4, 1.6, AZD... cumparat recent din Germania (68.000 km). La piatra cubica si la denivelarile frecvente de pe carosabil scoate un zgomot care suna a "scartait" de plastic pe plastic. Ma rog... un zgomot cu care incep sa ma obisnuiesc dar as vrea totusi sa-l remediez daca este posibil. Are cineva vreo idee? (inainte de a incepe eu sa demontez si sa strang suruburi ca altceva nu stiu ce ar fi de facut). Tin sa precizez ca acelasi zgomot se aude si cand misc intentionat "plasticul" din jurul schimbatorului.
Merci! :icon_cheesygrin:
Am o Bora Variant din 2002, masina din semnatura. Eu am masina de 2 ani (in vara asta) iar la aproximativ un an de la achizitionare a inceput sa scrtaie la orice denivelare. Am crezut ca e de la bucse si le-am schimbat de 2 ori pana acum pe toate. Apoi am schimbat si amortizoarele si tot nimik. SCARTAIE CA DRACU.
Intrebarea mea este : mai exista cineva cu astfel de probleme? Ma poate ajuta cineva cu un sfat, ca mesterii de la noi, m-am lamurit cu ei?
Va rog sa ma ajutati sa gasesc o solutie!
Unde scartaie? In fata sau in spate?
  Cata_B a scris:
Si in fata si in spate dar mai tare pe spate.
In fata cel mai des problema e cauzata de bucsele de la bara stabilizatoare. Chiar daca le-ai schimbat e foarte probabil sa nu fi fost schimbate cum trebuie. In spate cel mai des cauzeaza aceasta problema bucsele de la puntea spate.
sau nu au fost schimbate:) si ai fost pacalit :D
mario zaccaria
Cumpara un spray lubrifiant Lubrit All sau altceva care se foloseste pentru uns usile, eu am spreyat cu ajutorul tubului cu care vine acest produs inclusiv intre plasticurile din jurul bordului si nu mai aud nici o galagie.
Dai si la balamalele usilor si va fi alta viata
  fifinelu a scris:
sau nu au fost schimbate:) si ai fost pacalit :)
Au fost schimbate pentru ca am stat langa ei si am vazut tot ce au facut. Am eu un TIC sa stau cu mecanicu acolo chiar si 8 ore da sa vad ca face treaba.
  mario zaccaria a scris:
Este adevarat ca si la bord se aud niste zgomote de mari decibeli si ca usile din fata "tipa" un pic la deschidere. Tu ai folosit acest spray si la bucsa si la usi si la bord, ca sa inteleg...?
sa ma duci si pe mine o tura cu masina sa vad si eu ce scartaituri reclami :)
Poti fii mai explicit cu spray-ul ala? Ce marca si de unde ? La mine se aud niste greierasi de undeva din zona casetofonului. Vreau sa le dau in cap :)
Poate cand ai schimbat bucsele nenea mecanicu le-a curatat de talc si le-a uns cu vaselina in stil romanesc. :)
Si la mine se aude un pic in spate dreapta. Deocamdata e suportabil, si cu muzica data mai tare e ok. Dar vreau si eu sa stiu de ce si ce ar trebui sa fac. Referitor la spray daca e pe baza de ulei siliconic si nu ataca cauciucul e l-as incerca si eu. Si inca o data intrebarea "De unde ai luat spay-ul asta?"
Modificat de hremus
