Greierasi - solutii pentru stoparea lor
roparo
Scrumiera si capacul mufei nu cred sa faca galagie.
Sertarul ala,da. Face si la mine,freaca de capacul de la suportul de pahare
From HTC via Tapatalk.
Scoate "sertarul" si lipeste banda pentru izolat fire pe toata zona prinderilor frontale (imprejurul sertarului). De asemenea si pe tumburucul din spate care se propteste in bord. Stiu ca pare o rezolvare cam rudimentara dar la mine a avut efect. Bafta!
ma gandeam la asta.
banda izolatoare panzata am pus undeva pe capacul torpedoului si a mers.
am vazut in cateva locuri in masina ca se foloseste aceasta solutie din fabrica...deci trebuie sa functioneze :)
Buna baieti .Am si eu o mica problema:detin un golf 4 1.4. 16V an fabricatie 2002 la care in timpul mersului se aude un vajait foarte enervant, si in special la viteze peste 60 km/h.Unii mecanici mi au spus ca ar fi de la faptul ca trage vant pe langa usi ori ca ar fi ceva la rotile din fata.Un lucru e cert nu e de la rulmenti pentru ca nu huruie asemenea rulmentilor ci vajaie ca si cum ar trage vant pe langa usi. Ce e si mai interesant e ca acum 2 ani cand am luat masina {care era dotata atunci cu stergatoare cu paravant} nu avea absolut nimic.Eu am pus niste stergatoare fara paravant intre timp si a inceput apoi sa se auda vajaitul acela ciudat...sa fie asta motivul ? Ati intalnit careva asemenea ciudatenii sau mi am cumparat eu o masina bantuita de fantome... :))))
Eu am infoliat elementele de bord cu folie carbon, si cam asa au iesit... :dry:
post-19828-0-31349800-1364715589_thumb.j
post-19828-0-51284400-1364715616_thumb.j
post-19828-0-31317000-1364715649_thumb.j
asa,si...faceau zgomot inainte si acum nu?
sau ai gresit topicul?
Sorin, pune inapoi paravantul la stergator si vezi daca se mai aude. si eu am acea lamela si la viteza mare (autostrada) nu mai sterge bine fara ea.
verifica daca usile se inchid bine.
mai poate fi zgomot de la anvelope, la rulare. ai V-uri sau de iarna?
Salut! Cred ca faza asta cu greierasii sau cum le zice e cea mai enervanta la Golf 4. Se aud si la masina mea destui. Mai degraba, se aud ca niste mici pocnituri la denivelari, gropi etc. Se aud si cand franez sau accelerez mai tare. De bord nu mai spun ca troncane in ultimul hal. Bordul imi troncane in partea din mijloc, intre gurile de ventilatie si parbriz (cand pun mana acolo, nu se mai aude nimic). Si pe la torpedou se aude ceva, si la boxe, si la consola centrala, si la placuta aceea care tine locul suportului de pahare si tot asa. De curand, si prin spate a inceput sa cante un greier. Se auzeau si la usi niste pocnituri enervante, dar am uns balamalele cu ulei si am mai scapat de ele. Am citit mai multe posturi si am auzit ca ar fi bun un spray sau ceva de genu'. Unii spuneau ca nu e bine sa aplici, altii ca da. Vreau sa-mi spuna cineva concret, care spray este mai bun si unde anume sa aplic. :) Sau daca exista alta modalitate sa scap de acele zgomote.
Imi scartaie ambele usi pe fata la denivelari,la  curbe in care le iau cu viteze mai mari(probabil cand se inclina mai tare masina).Am uns cu ulei de motor partile cu balamale(partea dinspre aripa)  la fiecare usa,avand ca rezultat faptul ca nu mai scartaie cand deschid usa dar la rulare scartaitul se pastreaza.Azi am facut  aproximativ 300 km pe un drum care prezenta denivelari,si efectiv imi venea sa ma opresc sa vin cu orice altceva numa cu masina mea nu.Oare sa fie slabite balamalele?(in sensul ca ar trebui sa le inlocuiesc).Astept pareri/opinii....
Am patit si eu faza asta cu usile. Am uns cu ulei de motor, am dat si cu WD-40 si o perioada nu s-a mai auzit nimic. De vreo doua saptamani, au inceput iar sa apara acele zgomote. Cred ca ar fi o varianta sa schimbi balamalele.
Salutare baieti, am si eu un greieras nebun care incepe sa cante cateodata dar doar atunci cand e pornit climatronicul... daca il opresc... se opreste si el. Se aude parca undeva prin partea dreapta. A mai patit cineva?
Si alta chestie...doar la drum lung am observat ca partea de jos a computerului de bord se vede cam stearsa (acolo unde apar km). E pe duca?
Mersi
Salut! La faza cu climatronicul, nu trebuie sa te stresezi. Citeste posturile de la acest topic si ai sa vezi despre ce e vorba. Si la mine se intampla lucrul acesta, dar e ceva normal. La faza cu computerul, ar putea fi mai multe cauze. Cauta pe forum, la topic-uri cu aceasta tema si pune si o poza. Cei care se pricep mai bine, o sa-ti dea un raspuns clar. Si posteaza la Golf 5.
Mersi. Ah si sorry ca am postat gresit. Acum am vazut ca am postat gresit de pe telefon.
Salutare dragilor , de ceva timp am un sunet ciudat in bord ,prin mijloc ca si cum ar fi un capac de  cola intr-unul din buzunare , plastic pe plastic se aude ... ca si cum ar fi o mufa desfacuta si atinge bordul pe dinauntru , se aude de la secunda 5 si foarte distinct dupa depasire pe la jumatatea clipului :
https://www.youtube.com/watch?v=H9ku5kEXqEk&feature=youtu.be
De umblat , am desfacut cam tot ce se putea de am ramas cu bordul chel fara fetele si subfetele de plastic , cass, cd , suport pahare, grijla ventilatie centrala , mufe .. si am mers putin cu ea asa si tot se aude !!!
Oare poate sa fie de la mufa senzorului de luminozitate al climatronicului ? aia centrala !? si daca da cum se poate ajunge acolo ca dupa cat am desfacut tot nu am ajuns la ea . Oare de acolo sa fie ? sa mai fie ceva desprins din climatronicul in sine ? dar nu am nici o eroare nimic . Hai ca am vorbit prea mult, acu astept pareri ca e exasperant !
Modificat de Mr VW
  • 8 months later...
Scriu aici deoarece is membru nou si nu pot face topic nou. Mi-am cumparat un Golf 4 in 3 usi.
La denivelari in scartaie usiile ca si cum s-ar torsiona masina. Enervant de mor. Careva vreo idee constructiva?
Inca o data imi cer scuze ca am postat aici.
Stima!!
Esti sigur ca sunt usile si nu bara de torsiune? Le auzi si cu geamul inchis?
da le aud si cu geamul inchis. se aude frecare cheder pe cheder(metal) chiar cand am cumparator se auzea putin dar eu cum circul pe drum puscat se aude tot mai tare si mai des.
Nu stiu ce sa spun....mai asteapta alte pareri.o zi buna
up cineva??
6. Posturile monosilabice si/sau posturile care nu aduc nimic bun discuției (gen băgare în seamă) sunt interzise și vor fi sancționate cu warning. Postați numai dacă sunteți siguri că informațiile interesează și sunt întradevăr utile celorlalți membri. Nu suntem pe un canal de IRC ci pe un forum, dacă nu vă puteți abține cautați alte comunități în care aceste lucruri sunt permise.
NU se accepta spam-ul:
- introducerea aceluiasi subiect pe doua sau mai multe topic-uri/forum-uri etc. Astfel de posturi vor fi sterse iar autorul sanctionat cu warning.
- transmiterea cu ajutorul PM (personal messenger) a mesajelor publicitare de orice fel, nesolicitate expres de catre destinatar. Asemenea actiuni vor avea drept consecinta sanctionarea cu warning a autorului.
Sunt interzise, de asemenea, posturile gen "bump" ("nu mai stie nimeni nimic?", "Anybody?", "Hai baieti, ajutati-ma si pe mine") pe alte arii decat cea comerciala. Acestea vor fi sanctionate cu warning.
Modificat de Laurentiu_LWR
deci  ma dispera un scartait in fata stanga la mine sub  volan mai exact in partea stanga a volanului pe acolo pe jos! nu stiu unde este.nu dau de el.la masina din semnatura.voi aveti asa ceva?ms
am si eu o formatie rock,deasupra torpedoului miine il dau jos sa vad poate reusesc din rock sa iasa pop   sau manele ,,,,,,,,
Am un greieras al naibii de enervant la torpedo.vidreaza in draci de rau.ce sa ai fac..?Cand e deschis nu mai face dar cand e inchis este ff enervant.stiti o solutie ceva?
Salut! In primul rând imi cer scuze dacă s-a mai discutat aceasta problema insa eu nu am gasit topic cu exact problema ce o am eu.
Detin un golf 4 1.4 16v AXP.
Cam acum 8 luni (25.000km) am inceput sa aud un scartait enervant la masina. In genul curelei ce aluneca pe role dar si un sunet metalic in acelasi timp ca de rulment. Sunetul se aude indiferent daca e cuplat compresorul AC sau nu si indiferent de cat timp e pornit motorul. Se mai intampla uneori ca scârțâitul sa dispara insa pret de 20 de minute cel mult. De exemplu mi se poate intampla ca dimineata cand pornesc motorul sa nu il aud iar dupa cateva minute cand ma opresc la semafor sa isi faca aparitia. Distributia cu pompa de apa am schimbato acum 8. 000km(contitech)  alternatorul zilele trecute(bosch) , cureaua de accesorii impreuna cu intinzatorul si rola de ghidaj acum 5.000km (gates) toate piesele noi. Nu imi mai ramane decat sa ma duc cu gandul la compresorul AC (pompa servo e in partea de sus, as auzi cu usurinta daca de la aceasta ar fi problema iar fulia vilbrochen e din aceea normala, simpla. Cam acum un an unul din furtunele de la freon mi sa agatat in ceva si mi sa scurs cred tot freonul din instalatie ( presupun ca si uleiul din compresor). Am schimbat furtunul insa nu am mai incarcat cu freon. Care ar fi parerea voastra, scârțaitul acela ar putea fi din vina compresorului sau doar a fuliei? (fulie cu ambreiaj - 1J0820811H) modelul compresorului e acesta 1J0820803F. La mecanic am fost, parerea acestuia fiind fulie alternator, drept urmare am schimbat alternatorul dar degeaba ( oricum nu incarca in parametri) Va multumesc si imi cer scuze pentru lunga descriere insa pe langa faptul ca nu prea am experienta cu postatul pe forumuri, chiar imi doresc sa gasesc rezolvarea problemei.
PS. Am atasat un fimulet cu zgomotul fuliei cu motorul oprit si cureaua jos. Imi voi face timp sa postez unul si cu scartait poate mai vine in ajutor cuiva daca reusesc sa gasesc rezolvarea Video
Salut Ovidiu, in topicul asta de exemplu nu ai gasit in alea 295 de pagini nici un raspuns?
https://vwforum.ro/topic/121045-motor-14-16v-functionareprobleme-specifice/
sau aici: https://vwforum.ro/topic/40535-compresor-ac-probleme/?page=30
Zgomotul nu e normal pentru fulia de la compresor. Exista fulie de vanzare separat pentru a fi inlocuita. Uleiul din compresor nu s-a scurs pentru ca sta in el daca compresorul nu e pornit. Deci sfatul meu e sa inlocuiesti ambreajul compresorului si apoi sa vezi daca mai ai zgomot.
Asa ceva ai nevoie dar pentru compresorul tau
https://www.pieseauto.ro/fulie-compresor-ac/vw/golf-4/fulie-compresor-272170062.html
