Greierasi - solutii pentru stoparea lor
roparo
WNS,
Faza e ca sta destul de bine, nimic nu pare in neregula...E destul de bine fixata si nu se misca deloc liber ... La rece, am auzit-o manifestandu-se la cea mai mica balanganire scurta a usi (usa deschisa). Dupa ce mai presam pe acolo nu se mai auzea. Insa in mers la denivelari mai ample se manifesta. Daca o las mai mult "nepipaita" cred ca o sa inceapa sa tresara iar la orice crapatura din asfalt :unsure: . Sunetul e un tzac-tzac micut si usor ascutit pentru fiecare denivelare...tzac-tzac, de 2 ori daca nu ma insel :8:
O sa incerc sa ii mai bag 2-3 bucati de cauciuc pe la prinderea de tabla usi...
Mai astept ceva idei...
Apropo de tzac-tzac-uri... am fost cu Golful (4) unui prieten recent si venea un zgomot ciudat de la portiera din dreapta. Un tzac-tzac din asta. El zicea ca e "masca" de la oglinda. Dar nu e aia, ca am tinut-o cu mana in mers si cand treceam peste o denivelare facea din nou. Si sunetul nu parea sa vina din fata ci din dreptul meu (a pasagerului). Eu cred ca e portiera. Se poate? Parca nu ar fi bine inchisa portiera si ar clantzani. Am citit topicul cu reglatul portierei, dar nu imi dau seama de unde sa ii zic sa regleze portiera, ca de inchis se inchide bine.
Sau poate e tablitza aia a mea...
Insa pana una alta cred ca o sa verific si eu cum e cand se inchide usa. Desi ea se inchide bine dar ma gandesc ca poate nu se lipeste suficient de bine de chederul de pe rama masinii. Si in functie de calura/racoare etanseaza si se fixeaza mai bine sau mai rau ... E o solutie. Cum se regleaza? Pai sunt niste suruburi/piulite care merg cu torxuri putin rotite. Numai sa nu le deregleze de tot. Era pe aici pe undeva pe forum un topic cu reglajele astea... O sa il caut si eu sa vad ce pot face
Bafta!
La Golf 4 nu exista acea tablita. :D
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=30031&hl=
e link-ul pentru reglarea portierelor...si mai contine si alte cateva link-uri. Eu totusi nu am de ce sa le reglez ca toate usile sunt la fel si nu cred ca re rost sa o strang mai mult doar pe una din ele pentru tac-tac-ul ala. Desi in ultima instanta... m-ar tenta. O sa incerc sa impanez cumva tablitza aia sa stea mai presata desi e f presata ... Poate nu o fi ea... Mai induram pana gasim :( Bafta !
Modificat de Aditu
Referitor la scartaiul aparut in scaunul soferului si greierasul de la butonul de la frana de mana, i-am inlaturat cu succes folosind spray lubrifiant wd-40.
La cumpararea spray-ului am avut 2 pulverizatoare unul clasic si altul ce permitea montarea unui mic furtunas in duza, folosind-ul pe acesta din urma.
Botonul l-am uns in santul care il face cu maneta pana a dat pe dinafara (nu cred ca am tinut mai mut de 1 secunda jetul ), stergand cu o carpa uscata surplusul de lichid si de atunci ( sunt 4 luni cel putin ) nu am mai avut nici un fel de greieras.
Cu scartaitul din scaun am avut ceva mai mult de furca in sensul in care imi scartaia ba spataru ba sezutul, in special la denivelari sau cand ma apasam in scaun mai tare. Spun ca am avut mai mult de furca pentru ca deja ma pregateam sa demontez scaunul, crezand ca o fi de la arcurile din interior. Si intr-o zi cand dadeam cu aspiratorul prin masina am zarit un arc aflat in zona talpii de culisare, mascat partial de talpa. Arcul se pare ca duce undeva in interior si se afla exact la imbinarea sezutului cu spatarul, fiind dispun in pozitie orizontala perpendicular pe talpa ce culiseaza pe sine. L-am lubrifiat si pe acesta, pana in ziua de astazi ( 1 luna ) nemai avand nici un fel de scartait in scaun. Acum nu spun ca nu e posibil mai ales persoanelor mai ponderale( eu nus gras deloc) sa scartaie si arcurile din interiorul scaunului, fapt ce duce la demontarea sa, insa cred ca folosind acelasi spray lubrifiind zonele metalice , veti scapa de scartaieli.
La chederele usilor pana acum nu am nici un fel de scartait, insa periodic cam la 2-3 luni le ung cu o solutie vw, cumparata de la reprezentanta , un tub gri micut pentru cauciuc. E un fel de silicon pt cauciuc, ceea ce le protejeaza impotriva imbatranirii , inghjetarii pe timp de iarna ( nu mi-au inghetat usile iarna absolut deloc ) si desigur scartaielilor aparute datorita frecarii usii de chedere, cauciucul ramanand moale tot timpul.
Ca si alte greierase mai am unul la mijlocul bordului unde sunt gurile de ventilatie pt parbriz(exact in dreptul sensorului de soare al climei). Am citit ca posibile cauze ar fi diverse obiecte cazute pe acolo insa sincer nu am gasit nimic, incercand sa agat cu un betigas ajutat si de o oglinda mica eventualele carti de vizita, credit sau eventualele obiecte mici cazute pe acolo. Si cum nu am reusit sa identific cauza, am reusit sa elimin efectul, folosind o bucata de pluta modelata de mine in forma de triunghi, pe care l-am fixat-o intre baza parbrizului si bord, practic imi apasa pe marginea bordului si nu se mai aude nimic. Posibil sa fie si un clips ce a sarit. Dar cum nu-mi mai face zgomot ma declar multumit.
In cazul in care s-a mai confruntat cineva cu aceeasi problema si a gasit cauza rog sa ma anunte si pe mine cu rezolvarea ei.
Alt zgomot ce imi apare e un fel de suierat ca zona este sub bord, in partea pasagerului si apare doar cand e pornit ventilatorul climatronicului ( indiferent daca e cuplat sau nu compresorul) si doar cand e in trepte superioare de viteza ( macar 4 liniute pe display). O sa incerc sa desfac pe acolo sa scot ventilatorul poate o fi ceva mizerie sau trebuie uns insa daca stie cineva la obiect ce ar fi i-asi fi recunoscator. Ciudat e faptul ca nu face tot timpul.
Daca are cineva un link despre cum se demonteaza ventilatorul ( cum ajung la el ) il rog sa ma ajute.
Pana acum cam astea ar fi greierasii ce i-am gasit la mine, sper la cat mai putini de acum incolo.
Sper sa va fi fost de folos remediile mele si multumiri celor ce ma pot ajuta.
Toate bune si la cati mai multi km fara pbme.
Se pare ca si eu am eliminat (sper sa nu fie temporar) tac-tac-ul de care v-am tot zis. Nu era de la tablita neagra. Era de undeva din dreptul aripii spate. Am dat cu ceva WD40 pa langa flansele amortizoarelor si prin aripa pe inerior, printre table (sub mocheta) si s-a facut liniste. Insa nu stiu daca era din zona de prindere a amortiorului sau din inerior. Oricum sper sa nu am problem cu amortizoru sau flansa respectiva, pt ca nu face urat din alte puncte de vedere si e la fel ca si pe partea cealalta. Sa vedem daca va mai aparea. Am fost acum 1 ora sa o testez in amanunt la o statie de ITP si cat am insistat eu pe langa ei nu mi-au gasit nimic... Sper sa fie bine ;)
Despre flueieratul la climatronic...mi imi fluera daca aveam o trepata mai mare la fluxul de ventilatie, si nu aveam gurile de ventilatei (sus, mijloc, jos-picioare inchise). Aerul se inghesuia si nu avea pe unde sa iasa... Altceva nu stiu sa iti zic.
Bafta!
Modificat de Aditu
Cand ascult muzica imi zdrangane oglinda dreapta (nu ca as avea cine stie ce muzica pe ea,doar original)ce pot sa ii fac si cum o desfac sau poate sa dau doar geamul oglinzii jos sa vad ce e pe acolo.Ceva sugestii?
Am postat mai demult despre niste greierasi din scaunul fata-dreapta.Se pare ca am rupt un plastic acolo si la gropi facea ingrozitor...Solutie : Mi-am luat niste huse, am imbracat scaunul si elasticul de jos de la husa nu mai lasa plasticul respectiv sa se balangane la gropi. Problem solved(partial) :(
Asa am patit si eu dupa ce un vecin mi-a atins-o in parcare. Ceea ce imi zdrangane mie este carcasa oglinzii. Am incercat cu superglue, cu burete, cu cauciuc si nu a dat nici un rezultat. Eu unu nu am mai gasit si alta solutie si as zice sa o lasi asa ca nu e mare problema. :(
Salutare, dupa ce am citit 12 pagini din topicu' asta :angry: ... m-am gandit sa va postez si eu :D
La torpedou, o mare familie de greieri, si la plasticul exterior consolei centrale (doar partea din dreapta, langa torpedou). Acum, voi ce ziceti ? : WD40 (folosesc la alte mecanisme si sunt foarte multumit de el), silicoane :D ?, chedere, catifea, dat jos bordu' ... ? Ce-mi recomandati ? Ca si voi ... mai aveti momente in care ai nevoie de liniste (mai ales dupa ora 17 in centrul Bucurestiului cand mai ai putin si mori de nervi cu traficu' asta); daca nu am muzica, ii aud cum canta la orice gropita :-<. Ah... si mai ales, cand e cineva cu picioare mai lungi in dreapta mea si atinge torpedou/partea din dreapta a consolei atunci trebuie sa iau calmante :|. Astept recomandari.
Saru' mana :vaidecapulmeu:
Modificat de taras7d
Am citit mai sus de o masca de la oglinda... si mi-a venit in minte ca si la mine se cam manifesta urat oglinzile .... cand dau drumu la muzica mai tare tremura plasticurile si vad k nu stau cam prea ok, adica le pot misca cu mana suportii de plastic ... sa le lipesc pur si simplu cu un super glue sau aveti voi alte idei ce as putea face... ? Scuzati daca e offtopic :P
Daca e vorba de plasticele negre care contin tweeterele, asa se comporta daca urechiusa cu surubul e rupta, dispare punctul fix dinspre fata masinii si freaca plastic pe plastic.
nu nu bogdan ... de oglinda in sine era vorba. hai ca pun o poza sa ma fac mai bine inteles :P Nu sta bine carcasa de la oglinda, se misca foarte usor daca trag de ea, dupa cum vezi in imagine si chestia care ma deranjeaza e ca face ca toti dracii plasticul acela din cauza la bass-ului (si am boxele standard ;) )
Salutare!
Am si eu o problema,care ma exaspereaza deacum:am la masina din semnautra,un pocnet in portiera,cam in partea pe unde este manerul de deschidere al usii.
Pocnetul apare numai cind franez,sau acelerez.Am desfacut deja de 2 ori fata la portiera si am tras si eu de acolo de una de alta,am pus niste burete,am gresat balamalele,si tot ce se mai misca pe acolo.
Are cineva vreo ideece alceva ar putea fi?
@cla80 nu stiu exact care este sistemul tau de prindere masina fiin mai noua dar la a mea de exp (VW Bora 2001) este prins ca in niste "holsuruburi" din plastic. Cu timpul alea se mai lasa si de aici scartaitul mai ales la franare si acceleratie cand masina face balans ori pe fata ori pe spate. Singura solutie cred ca este schimbarea lor sau sa le dai cu putin spray cu care ai dat si pe balamale W40 daca nu ma insel. Sa conduci in liniste iti doresc :D
Am si eu un fel de greieras in golfuletul meu ... Se aude in spate, in partea dreapta undeva pe langa suportul de la centura de siguranta. A mai auzit cineva, ceva acolo? Sau exista doar in capul meu? Si mai am unul, cateodata, in usa de la sofer, se aude ca un zdranganit pe metal. Eu presupun ca ar fi acea tija de la incuietoare, dar nu sunt sigur. Poate fi asta problema? Sau este altceva, frecvent intalnit la masinutele noastre? Si cum as putea sa le rezolv problemele. Multumesc!
Daca este din zona centurii de siguranta incearca s scoti si sa pui la loc capacul de plastic de la carligul care o tine "atarnata" in zona gatului. Din cate stiu eu de acolo e problema cu centura.
Si daca tot am postat strig si eu dupa ajutor:D In zona de imbinare a parbrizulu cu bordul am 3 puncte in care scartaie si la cel mai mic viraj. daca imping de marginea bordului de deasupra ceasurilor de bord nu se mai aude. Cum ii dau drumul cum incepe concertul. Exista ceva cleme care sa se rupa sau din care sa fi sarit sua pur si simplu bordul se freaca de parbriz si terbui sa incerc cu W40? Va doresc sa conduceti in liniste :)
@circoloco,zi mi te rog,mai exact ce ar trebui sa desfac si sa gresez?cred ca e prea tarziu si nu inteleg ce anume,,, :offtopic:
@cla80 trebuie sa dai jos fata de usa si sa vezi daca toate suruburile in care este prinsa fata de usa sunt intreci sau daca lipseste vreunul. Sau mai poate fi o problema de care s-a mai discutat pe topic legat de "polistirenul din portiera care cu timpul ajunge sa scartaie si nu prea ai ce-i face decat sa-l schimbi. Eu personal zgomotul din usa l-am avut de la acele cleme (suruburi) sau ce-or fi in care este prinsa fata de usa plus ca mi se rupsese unul si se freca fata de usa direct pe tabla portierei. Uite linkul cu topicul de DIY-uri de pe forum si incearca sa gasesti acolo demontarea fetei pas cu pas. Poate o sa observi piese pe langa ai trecut si care ar putea ca ele sa fie problema. (poate ai un surub sau cine stie) Spor la treaba http://vwforum.ro/index.php?showtopic=13516
Modificat de Circoloco
@cla80 Am avut si eu un greieras exact ca al tau. Am fost la un tinichigiu si el a zis ca nu poate fi altceva decat chederul de la usa. Si ca sa ma duc sa ung putin chederul si o sa treaca. Daca nu trece sa ma duc la el si sa imi "traga" putin usa inauntru (adica sa regleze usa sa se inchida mai inauntru), desi usa sta foarte bine si nu trebuie reglata. Nu am facut nici una nici alta, ca nu am avut timp atunci, dar dupa un drum de Cluj (150 de km), pacaitul a disparut. Nu imi explic de ce, dar a disparut. Mai apare din cand in cand, dar mult mai discret. Drumul Baia Mare - Cluj, are anumite denivelari si hopuri, iar in partile mai intinse, drumul se parcurge cu viteza (100 - 120 km/h). Banuiesc ca vibratiile au facut sa dispara greierasul. Poate s-a asezat ceva acolo.
Recomandarea mea: Hai pana in Baia Mare, prin Cluj si... poate ti se rezolva si tie :) :icon_cool:
Modificat de Mihai V
Merci mult.
Cred ca o sa trebuiasca sa ma apuc iar de treaba.
Eu am variant si in parte spate se aude ceva ,am crezut ca se aude de la numar dar nu este de acolo . Voua vi sa intimplat acest lucru?
Se aude afara sau inauntru? Vezi sa nu fie placa aia care acopera portbagaju si care se ridica in sus cand ridici hayonu. Marginile ei se tocesc si incep sa scartaie cand vin in contact cu plasticul ala pe care sta.
AHA! deci asa???
scartaitu placii de sub haion este obsesia mea principala din ultimele luni!
m`am dus in spate si am apasat placa: scartaia, am scos placa, am apasat: nimic. am apasat in plasticele laterale, parca scartaia, dar eu eram brutal fata de deformarea produsa la un mers normal, deci nu.
asadar ce sa`i fac inainte sa`mi sochez mecanicul cu noua mea mare problema? sa invelesc piciorusele placii cu ceva, sa pun bucati de carpa, sa sprayez cu ceva acolo unde zici ca se toceste??
