Crestere volum radio la accelerare
Beshcu
Incearca sa vezi cum se manifesta in functie de viteza :) In mod normal, zgomotul de rulare este proportional cu viteza, nu cu turatia.
  • 6 months later...
salut,
aveti idee de unde gasesc acesta functie pe un Audi Symphony Radio CD CASS
merci,
In manualul radioului meu scrie asa despre functia asta:
The GAL is a car radio control circuit, which automatically adjusts the car radio volume according to vehicle speed. This results in compensation of the driving noise produced at higher speeds. If you wish to make use of this feature, a speed signal must be linked to the unit. Call up the user menu. Press the multifunction button.
Use the right-hand rotary control , to choose a value between 0 and +15.
The GAL setting can be used to specify the starting point for the volume adjustment according to vehicle speed.
The setting is stored automatically.
The settings are:
0 - No volume increase
+1 - Volume increase begins at low vehicle speed
+15 - Volume increase begins at higher vehicle speed
In order to utilise the GAL, a square wave voltage with a mass-related amplitude of +4 V to +12 V must be provided by the vehicle
Modificat de DragosR
Am o problema , poate ma puteti ajuta
Pe masina am un Radio Beta si uneori in timpul mersului mi se intrerupe cate o secunda
De multe ori la intervale scurte de timp
Am inteles ca postul de radio trebuie sa fie memorat ca sa nu se intrerupa
Am observat cum face dar face rar
Pe ate programe mi se intampla sa ma streseze de cate ori face intr-un minut
Poate stiu cineva de la ce poate fi
Alexander057 vezi ca nu cumva sa fie AF -ul activat ... AF inseamna Actualizare frecventa si de la asta poate fii !!
  • 7 years later...
O gasesti in meniul de setari ale rcd-ului.
De gasit am gasito dar si daca dau volumul la maxim fie in partra stanga sau dreapta tot nu creste volumul cand accelerez.este o viteza anume de la care sa creasca volumul?
Cred ca ce ai gasit acum este functia de BALANCE.
Cea de marire a volumilui este GALA
