Statie Emisie/receptie CB
Ex member
Asa cum a spus Dragos "nici pe doua masini identice cu aceeasi antena nu iese acelasi swr." asa ca nu poti sa calibrezi o antena pe un cotet de tabla.
Daca o folosesti pe 3 masini diferite, o calibrezi pe fiecare masina in parte, asta daca vrei rezultate, daca nu...poti s-o lasi si necalibrata  ;)
diferenta nu e mare de pierdere.....
Are ceva dacă prelungesc cablul de la antena cu 50 cm și le unesc cu aceste mufe?
Antena este sirio ml 145
Nemet iti recomand sa faci tot posibilul sa nu prelungesti cablul. O sa ai semnale parazite in difuzor. Am trecut prin astfel de situatue.
Lungimea cablului antenei se face in baza unui calcul, nu intru in amanunte acum (3,6-4 m max. lungime, sau multipli de aceste dimensiuni).
Incearca sa apropii statia de antena/ viceversa decat sa lungesti cablu. Teoretic-practic pierzi ceva din bataie.
Si daca prelungesti cablul si devine prea lung, sa nu stea "colac", trebuie sa stea cat mai intins / drept.
atunci e cum zic eu: harneala din partea vinzatorului.
eu am pus antena fixa pe bara longitudinala a masinii dupa bunul plac, am desfacut spicul sa vad cit de adinc intra, am pus la loc cum a trimis-o fabrica si stupoare: am un SWR perfect.
si nu cred ca au stiut aia in fabrica sa o calibreze pentru passatul meu, nu de alta dar vinzatorul nu a desfacut antena :)
scamatorii de pe SP mi-au zis sa pun cablul exact cit am nevoie, fara nici un calcul elaborat :)
depinde si de antena......alea de proasta calitate care trebuie taiat din spic,etc
e o chinezarie de la Mondo, un Performer...
ptr.detalii si studiu clarificator intrati si pe softpediaforum
Velocity_Warrior
Daaa, cea mai mare chinezarie Performer-ul, ma chinui cu el sa aud sau sa fiu auzit... Eu nu pricep cum de firma producatoare mai are tupeul sa fie pe piata... :P
Apropo, oriunde as pune antena pe masina SWR-ul e perfect ... sa mor de inteleg cum ... :D
Modificat de Velocity_Warrior
verifica mufele, continuitatea cablului, inceasca alta antena, dar daca zici ca SWR e ok, probabil e ,,proasta ,, antena :tuktuk:
Un swr bun nu indica o antna buna. Poti obține un swr perfect cu o rezistența de 50 ohmi fara sa auzi nimic si fara sa radiezi mai nimic.
si eu ce ziceam !
sa verifice ca probabil antena e dubioasa si altele !
da-i sfaturi omului ca de pareri personale asupra elementelor e satul !
Pentru cei interesati de o statie Ok , atasez o poza cu amplasarea ei in Golf 6 ,,, sunt super incantat de dimensiuni si ca am gasit spatiul perfect pt montaj .
Este vorba de un Avanti Supremo ,,, 20w ,,  antena folosita Megawatt 4000 ,, ( din experienta mea de radioamator pot spune ca in CB nu exista antena scurta si buna ,, in CB ....LUNGIMEA ...conteaza )
+  ..  mica .. cat un pachet de tigari
        receptie f buna
        incantat de ASQ(squelch automat) reglabil in 9 trepte
-      ..  PTT-ul  (microfonul) nu este detasabil si este prea MARE
           schimbarea canalelor se face doar din up & down de pe microfon
Am sa incerc modificarea PTT-ului ,, ( sa montz pe statie un conector cu 4 pini pt a face detasabil ptt-ul si eventual inlocuirea lui cu un altul de dimensiuni mai mici . )
post-3116-0-84074000-1431241699_thumb.jp
Modificat de cornelus
Arata f bine.
Tu pe unde tragi firul de la antena in masina?
Spicul de la Sirio este mai flexibil decat cel de la  Midland ml145?
Mersi
Cablul de la antena l-am tras de sub scrumiera , pe sub plasticul ce tine cotiera si frana de mana , iese 20cm intre scrumiera spate si bancheta apoi pe sub bancheta si in portbagaj ..   Nu este mai flexibil spicul de sirio decat cel de Midland ,, in primul rand ca este mai gros are undeva la 4mm diametru ,, dar atunci cand merg l drum lung si stiu ca am viteza foarte mare montez talpa magnetica pe haion si spre surprinderea mea acolo am si SWR mult mai bun ,,, adica 1:1  fata de 1:2 cat am pe plafon langa antena gps ..
Nu inteleg pt ce te intereseaza flexibilitatea ,,, DACA vrei sa stii unde o depozitezi iti spun ca este destul de flexibila sa formeze un U larg in portbagaj fara a se deforma in timp ,,, acum ce sa zic ?  eu am un megawatt produs de sirio in italia ,, posibil ca cele mai noi produse prin China sa nu foloseasca aceleasi materiale ,,, china nu am testat ,,
cu respect .
post-3116-0-86932200-1431248427_thumb.jp
post-3116-0-44139300-1431248489_thumb.jp
Chiar ca surprinzator swrul pentru pozitionarea aia.
Cand pui antena pe plafon tot pe la haion tragi firul inauntru?
Mersi de raspunsuri.
DA ,,, pt ca am tras cablul in portbagaj ,, Dar poti lasa talpa sub scaunul din fata si o poti monta pe la usa spate pe jumatatea masinii .. atentie ca la viteza cablul freaca si matuieste vopseaua ,, poti atasa pe cablu o ventuza oarecare  care sa o lipesti de plafon facand sa tina cablul intins si distantat de caroserie ..
cred ca e buna statia, imi place si mie, am cochetat cu ideea de a o achizitiona, dar dif. de bani e prea exagerata fata de alte branduri,tot cu ASQ! si fac acelasi lucru.locul e perfect acolo, otii permanent montata?
(...) Eu cred că cea mai gălăgiasă stație este President Teddy, ceva dezastru. Rareori pot folosi ASC, iar pe manual, de multe ori trebuie să învârt potențiometrul cam la 3/4 din cursă sau chiar aproape de maxim, altfel bârâie. E adevărat, pe automat recepționez de la distanțe foarte mari, mult mai mari decât mi-aș dori. Am dus-o la verificat, swr aproape de 1:1. Nu acceptați nici măcar cadou o asemenea stație! Fosta Storm Discovery era cu 10 clase peste petarda asta penală împachetată frumos. (...)
Trebuie să revin cu o precizare. Comportamentul de mai sus se manifestă pe un passat, deci pe o mașină cu pavilion cu suprafața mare. Passatul a stat în service 2 săptămâni, timp în care am circulat, aleator, cu 2 mașini foarte mici, VW Lupo și Ford Ka, ambele având suprafața pavilionului cam la 1/2 din cea a Passatului. Pe aceste mașini stația mea a devenit brusc foarte silențioasă, mai liniștită chiar decât mi-aș fi dorit, din când în când mă uitam la afișaj să mă conving că stația e alimentată sau scoteam squelchul din modul automat pt câteva secunde să o aud cum bârâie, draga de ea, așa cum eram obișnuit. :) Deci se pare că suprafața tablei de sub talpă contează mult mai mult decât mi-am închipuit.
Odată revenind la passat, stația mea și-a reluat vechile obiceirui, adică a devenit gălăgioasă, squelchul automat ineficient. De aici deduc că President Teddy+ ML145 face casă bună doar cu mașinile mici. Pe mașinile mai mari cred că ar fi silențioasă în combinație cu o antenă mai scurtă.
Aproximativ ,, alta putere maxima la primul ,, dar sunt multe modele la aceeasi dimensiune , si Avanti Micro sau CB CRT ONE este din aceeasi categorie  ,, Eu am prezentat ce am montat si ce pot spune este ca merge foarte bine .. am ales Supremo pt ca avusesem ocazia sa o testez inainte ..
Modificat de lupo_bv
Tot legat de statia mea PNI HP 8000 , am mai incercat cateva variante sa scap de bruiajul facut de xenon.Prima data am incercat sa alimentez statia CB dupa o baterie separata aflata in afara masinii,cand am pornit masina si am dat drumul la xenon,buf,bruiaj . Deci clar bruiajul apare de la xenoane si cand este alimentata dupa bateria proprie si alta baterie.
Acum am incercat sa bag balastri in folie de aluminiu,nici un rezultat.Am bagat vreo 5 bari de ferita la 3-4 centimetri fiecare,degeaba.Am facut acel conductor de ne invata un coleg mai sus , degeaba.Deci orice ias face nu da rezultate , sa scap de bruiajul de la xenoane.Daca pun un fir legat de spicul antenei nu mai baraie deloc , dar nici nu ma aude nimeni. Am incercat sa pun barile de ferita pe spicul antenei toate , tace statia,inceteaza bruiajul , dar iar nu ma mai receptioneaza nimeni,Mai aveti ceva ideei? sunt dispus sa incerc orice , pentru ca desi receptionez si cu xenoanele , diferenta este foarte mare daca nu ar mai baraii.Si am schimbat si balastrii(cica balastrii care nu dau paraziti la statii ,vrajeala)  va multumesc,si astept pareri
  • Ex member pinned this topic
