Statie Emisie/receptie CB
Ex member
De la ce vine ML-ul la Sirio?Ca lungimea max este sub 145.
E foarte ok si Sirio-ul doar ca din cate tin minte are spicul tinut intr-un singur surub.
Modificat de TDR
Ori sirio ml 145 ori midland ml 145 este acceași treaba(identic si la fel)
Modificat de iulyk_hgn
  On 13.02.2015 at 16:24, SSorin a scris:
  On 13.02.2015 at 13:26, 120 L a scris:
Arunca in primul rand antena, cumperi un ML 145 clona sau original, DAR BUNE.
Sirio e o pocnitoare.
Sirio pocnitoare ???
E prima data cand aud asa ceva. Eu consider Sirio una dintre cele mai bune de pe piata.
E renumita Sorine ca nu se poate aduce sub 1,3 SWR...toti montatorii o stiu de "buna" ce e...s-a mai scris pe forumuri de ani de zile.
didus: Am o clona de f buna calitate (dar nu Sirio) ML145-TLH care de cand am cumparat-o era la 1,05 SWR !
Recordul de comunicare scos cu ea = 100 Km in linie dreapta fara obstacole. (am scris pe topic acum 2-3 ani parca)
Pe S.P  Sirio e laudata.
Eu personal am reglat vreo 3-4 Sirio (2 chiar de pe forum) la 1.1 fara sa tai din spic. Spicul bagat in jos aproape de maxim si gata reglajul.
A fost acum 2-3 ani un lot de Sirio cu probleme, am inteles ca cine s-a dus cu antena la importator, i-a fost inlocuita, cine nu...si-a reg;lat-o
prin taiere dim spic. Dar a fost doar un lot mic.
Se fabrica doar in Italia, nu China, si sunt lucrate f. frumos si ingrijit.
Eu am un President ML-145 si a trebuit sa tai cam 4 cm din spic ca sa-l aduc la un SWR corect.
Dupa ce am taiat / reglat, am vorbit cu cineva de la President si mi-au spus ca trebuia s-o duc la reprezentanta ca
mi-o schimbau pe loc.
P.S. Sirio are 2 imbusuri la spic, President are doar 1.
Apropo stie care unde pot gasi surubele pt spic?La mine i s-a dus filetul unuia dintre ele...
Nu stiu unde ai putea sa gasesti imbus, dar poti sa folosesti si un surub normal.
Ii tai capul si faci un slit pt surubelnita dreapta si ai rezolvat problema  ;)
Salut, am cumparat si eu sambata o statie. E oferta la PNI escort 8000 + Wilson Little Will 280 RON. Momentan am masina in service cateva zile, iar apoi vreau sa o montez. Cine ma poate ajuta cu un reglaj?
In urma discutiilor de aici mam ales cu o statie PNI HP 8000 .am fost la baetii in oras dupa ce am primit statia sa-mi cumpar o antena.cel de acolo mia recomandat o antena tot de la PNI ( cica sa fie la fel) , mia dat un PNI ML160.ma intrebat daca vreau sa-mi faca una de la zero , sa-mi desfaca antena noua si baza magnetica noua sau sa-mi dea una dupa masa ca avea multe facute,mam uitat atent sa vad daca este acelasi produs ca si in punga si am preferat sa-mi dea una gata facuta,ca zicea el ca sunt si gata calibrate.Am pus Statia si antena pe masina ,si iam zis sa-mi faca calibrarea si pe masina sa vad eu ca este in regula...Aici apare problema mea. A dat drumul la un aparat a dat el de 2 butoate pe acolo,a inceput aparatu sa scoata nustiu ce sunete si cica gata calibrarea.Fara sa umble la antena,la spicul ei la nimic,doar din aparat.Este posibil sa se faca si asa?sau mia tras vreo teapa si nu mia calibrato ( nu ca ar avea vrun motiv).In rest pana acum neiesind din oras pare in regula.Facut o proba se auzea dintro parte in alta a orasului ( acolo era centura) , cam 4 km sunt in linie dreapta , se auzea clar si emiteam clar ziceau baetii. Cu SQ undeva la ora 12. Acum nustiu ce sa zic,voi ce parere aveti ? mersi fain
  On 18.02.2015 at 17:06, sonnic53 a scris:
Inca nu se stie. Mai cautam date...
da.antena era pe masina.dar dupa cum am zis.a facut calibrarea doar din aparat.se poate?nu a umblat deloc la antena. mersi fain.
Mai avea putin sa-ti spuna ca ti-o calibreaza din telecomanda  :D
Calibrare din aparat NU se poate. Masurare cu aparatul, da.
Sincer cred ca doar te-a fraierit. De ce nu ti-a aratat valorile indicate de reflectometru (daca era reflectometru) ?
Incearca in alta parte.
Daca valorile indicate pe reflectometru erau bune ( 1:1 , 1:2 etc ) nu mai este nevoie sa umble la spic . Se întâmpla mai rar , poate ești tu norocos sau ai nimerit o antena buna :). Oricum pentru liniștea ta mergi si in alta parte si asigurăte ca îți arata valoarea SWR pe aparat.
Bun.atunci o sa merg in alta parte si cer sa ma uit si eu.poate ii fac sio poza: d.poate nu comenteaza ala....primu avea un aparat cum erau la vechiile radiouri.2 ceasuri gradate de la stanga la dreapta si cu ac pe jumate.deci o sa incerc in alta parte.msersi
http://en.m.wikipedia.org/wiki/SWR_meter
bai uite ca am ajuns si la alt baiat sa masor antena.A pus aparatu pe antena a dat o diagnoza , bolborosea ceva el din gura acolo , si ii zic " hai ca nu ma pricep la toate astea dai la ala unde scrie SWR mare sus sai vad eu valoarea" si a inceput sa rada.A dat el acolo si aparea  1.47 cu antena pusa pe coltu masinii. Din analiza lui reiese ca trebue sa taie un cm din spic , se pune il taie , da iar scanare si apare la SWR 1.28 . imi zice "cica ia muta antena pe jumatea masinii"o mut acolo hop sare SWR la 1.20 . Mai umbla el la spicu ala putin ,il muta de colo colo,hop apare valoarea 1.14 .   Mia explicat ca pe centru o sa ramana pozitia in care statia prinde cel mai bine si acolo sa o pun si eu mereu.A scos aparatul , la bagat din nou,ia dat iar scanare si SWR a ramas tot la 1.14   ,  mai jos de atat mia explicat ca nul poate face sa coboare.Dar eu sunt multumit daca inseamna ceva si in performanta  diferenta de la 1.47 la 1.14  .    mersi baetii pentru ajutor si va urez o seara placuta la toti.
Avensis RS 1000 este copie la Albrecht AE 6891
Am gasit sa cumpar de la un prieten o statie storm discovery 2 cred. Este la baza de 4 w tunata la 10 w. As vrea sa o cumpar dar sa o readuc la legalitate. Ce parere aveti? E un progres fata de Tti? Reamintesc ca am antenda midland ml 145. Intre hoffmann si stormul asta e diferenta mare?
Folosesc eu storm discovery 2 (4W) si este foarte galagioasa. Prinde orice barait. Receptioneaza si emite destul de bine cand e liniste. Cu o antena pe care scrie tot storm (cred ca e de 145) bate lejer 10 Km. De multe ori o folosesc pe manual ca pe ASQ ma scoate din masina. Devine si mai nasol cand e propagare. Am fost si am reglat antena de nu stiu cate ori si tot degeaba.  Am inteles ca asa sunt ele, foarte galagioase. M-am inteles mai bine cu sora mai batrana (discovery 1), dar aia nu are ASQ. Am folosit si Hoffman o saptamana, dar doar cu volumul la maxim ca sa aud ce vorbeste lumea. Daca ai o masina mai galagioasa nu prea auzi ce vorbeste lumea.
Modificat de R0C0
Discovery 2 este o statie foarte buna, la ani lumina fata de Tti 550. Pe sq manual are o receptie foarte placuta. Atunci cand este propagara orice statie este galagioasa. Legat de ASQ imi mentin parerea din posturile anterioare, este inutil in Romania (variatiile zgomotului de fond sunt destul de pronuntate). O statie mai buna este Hoffman H115 (model nou destul de accesibil). Are o modulatie buna si o receptie imbatabila in gama ei de pret. O statie asemanatoare Hoffman-ului este Megawat Pro 1000(se gaseste destul de greu).
R0C0-nu stiu ce model de hoffman ai folosit (115,225,226) dar toate se aud destul de tare cu volumul la jumatate. Poate statia ta avea probleme sau montajul acesteia s-a realizat pe partea difuzorului.
Planetara-in general "mesterii" cand modifica o statie, mai rau o strica. Daca te hotarasti sa o cumperi, ai grija unde o duci sa o modifici la 4w. Daca respectivul stie ce face, nu numai o modifica la 4w, o sa iti modifice si modulatia si pragul sq. Astept PM daca nu vrei sa postezi aici cu pretul pe care esti dispus sa il dai pe ea.
Modificat de Emilut
Salut. Multumesc pentru lamuriri. Ma gandesc sa ii dau cam 180 de lei pe ea avand in vedere ca noua costa 264. Merita sa o iau in defavoarea hoffmanului la pretul asta ?
Cand e produsa statia? daca e 2014+ statia are putere reglabila 4-8W (poate asta e motivul pentru care e modificata).
Am vazut azi statia. Scrie pe ea DISCOVERY (fara II) si banuiesc ca este Discoveri 1. Baiatul mi-a zis ca i-a modificat puterea foarte simplu modificand pozitia la un fir. In fine, Merita discovery 1 in favoarea la 2? Sau sa iau totusi hoffman-ul.
Modificat de Planetara
  • Ex member pinned this topic
