Statie Emisie/receptie CB
Ex member
SWR nu era al meu.
ma refeream ca in ch 22 se misca f f putin de la 0 nu ajunge la 1
Inseamna 1,50 stationara, nu 0,5 :)
Pierzi foarte mult...antena prost reglata sau/si fider de rahat.
the_punkreas2003
Ooo, SSorinache, ti-ai revenit? :D Ai cumva Randy II sa il testez putin inainte sa arunc cu banii? :)
The_punkreas2003 diferenta intre Alan 52 si Randy2 pe receptie este uriasa. Nu esti nevoit sa stai permanent cu mana pe butonul de SQ(potentiomentru la Alan 52 si setare din meniu la Randy). President-ul are 6 nivele de SQ de la 1 pana la 6 . Pe treapta 3 functioneaza foarte ok si statia este linistita, decat in unele momente in functie de zona trebuie sa mai urci o treapta la 4, asta in afara oraselor.
Sa nu se inteleaga ca TOATE statiile CB President au "6 nivele de SQ de la 1 pana la 6". Este vorba despre President Randy si o parte din gama President.
Cand am facut afirmatia de mai sus, ma refeream strict la comparatia intre cele doua:Alan 52 si Randy 2.
Cred si eu ca este linistita la 1/2 dar si pierzi info, eu tin sq undeva la 1/4 (ora 9) si daca se agita treburile dau la 10-11 dar nu ajung la 12..
In cele mai multe cazuri depinde de antena folosita si de cat de bine este reglata/amplasata aceasta,de zona tranzitata si de cat de bine filtreaza statia parazitii si zgomotele de fond. Statiile cb nu prea au filtre si cele care au asa ceva, sunt mai mult pentru AM si nu pentru FM. Nu este o regula aplicabila la majoritatea statiilor, reglajul SQ la o anumita ora. Fiecare il regleaza dupa bunul plac si dupa nevoia de informatie. Cert este, cu cat il lasi mai jos, cu atat receptionezi mai multa informatie, care bine la pachet si cu mai mult zgomot. Multi fac acest compromis.
Midland ML145  si nu suport fasaiala la cap, stiu cum e cu sq-ul (prima statie am cumparat-o acum vreo 9 ani) m-am referit ca sq-ul dat la 1/2 nu este deloc un motiv de lauda...
Nici eu nu suport zgomotul! Nu am spus-o ca pe o lauda si nu vreau sa fie interpretata asa. Am descris in putine cuvinte ce poate statia portabila Randy 2.
La Randi II SQ este de la 1-6. Daca  am inteles bine la 1 filtreaza mai putin iar la 6 cel mai mult?
Da, evident, ca la oricare al squelch cu cat il dai mai sus cu atat taie mai mult.
Da asa este. Indiferent de setarea SQ , daca receptionezi franturi de conversatie poti ajuta SQ cu functia monitor. Apasand butonul monitor, SQ se regleaza pe treapta off care reprezinta varianta cea mai deschisa a lui si in felul acesta statia te ajuta sa receptionezi mesajul cat mai clar si nu franturi din conversatie. Pentru inceput incearca sa folosesti statia pe treapta 1 si apoi in functie de nevoi mai urci cate o treapta.
Randy II
OK am si vazut dar am si inteles. Mai am o nelamurire , doar ce am venit de la butonat si nu scrie nici in carte: ce este sau ce face mai exact functia ANL cu afisare AL?
ANL (Automatic Noise Limiter) reprezinta un filtru pe receptie al statiei. Sistemul ANL are un efect benefic asupra receptiei mai ales in AM, in cazul in care apar perturbatii, fie de la sistemul electric al masinii, fie din mediul inconjurator. Din cate stiu in FM nu prea are efect.
Impresii dupa un drum mai lun, cu statia. E cam liniste in masina... :lol: nu prea ma pot obisnui, ce diferenta...Ca si setari SQ=1, emisie High adica 4W. De auzit se aude si emite bine.
Velocity_Warrior
Sa o stapanesti sanatos si sa conduci cu prudenta in continuare.
Fratilor, propagarea a inceput sa se simta din ce in ce mai mult. Azi, pe cand ne intorceam de la Lepsa ne-au multumit nemtii sau austriecii sau ce-or fi fost ei in fel si chip "...danke schön, danke schön...". Apoi de pe la Focsani in coace au intrat si rivalii Natasa&co. Totusi ciudat ca n-am auzit nimic de prin tara... Cu SQ-ul destul de sus, pe la ora 1.00-2.00 pe colegii de trafic nu-i auzeam dar in schimb nemtii parca erau pe bancheta din spate!
Drumuri bune sa aveti.
Modificat de Velocity_Warrior
salutare. am si eu o intrebare la voi care din statiile MEGAWATT PRO 1000 4W si PNI HP ESCORT 8000 ASQ s-ar potrivi in locul sertarasului din bord la golf 4? sau poate stie cineva dimensiunile din bord dupa ce scoti sertarul acela.va multumesc.si inca ceva care din cele doua enumerate mai sus credeti ca ar fi mai buna?sau cemi-ati recomanda echivalent lor ca pret  250-280 lei.....as vrea mai linistita ca am copil de doua luni(nu as vrea sa fie trezit de fasait) multumesc.
Modificat de eu_markhu
Statie fara fasait nu exista! Si mai ales acum ca vine vara si propagarea incepe sa isi faca simtita prezenta. Nici Megawat-ul si nici Pni-ul nu sunt statii 1 dim ca sa incapa perfect in bord (sa ocupe tot spatiul ca un cd player de exemplu). Ambele au nevoie de adaptor 1 dim ca sa se integreze perfect. Pentru Megawat stiu ca exista acel adaptor dar pentru Pni nu am vazut asa ceva. Ambele statii sunt ok pentru pretul pe care il cer si pentru performantele care le ofera. Decizia ramane a ta ce o sa alegi dintre cele 2.
pe unde se recomanda a fi mntate statiile in golf 4?voi pe unde le-ati montat?
Eu am montat-o sub cotiera.
daca vrei sa o pui in locul sertarului poti sa iei un intek de la mondo cu difuzor frontal.
asta e singura care o stiu ca intra la fix si nu ai nevoie de rame adaptoare.
Nu am cotiera.oare incurca daca o pun langa piciorul meu drept fixata de consola de la schimbator?
Mai bine o pui in partea pasagerului, cu difuzorul spre tine.
Langa piciorul stang al pasagerului am pus-o si eu.
  • Ex member pinned this topic
