Statie Emisie/receptie CB
Ex member
in ce masura as putea fixa unul din acesti doi suporti
in suruburi
in interiorul cotierei ?
alta varianta de fixare in cotiera?
in cotiera, unde?
daca intra fizic, il poti fixa. trebuie doar o solutie buna si eleganta.
acum o tin asa pe fundul cotierei, am incercat sa o lipesc cu arici cu dublu adeziv pe capacul cotierei dar era la limita ca gabarit si nici nu tinea lipiciul la caldura
si acum am comandat-o pe asta de dimensiuni reduse, ma gandesc sa o pun in suport , "in picioare",  pe lateralul dinspre sofer dar nu stiu in ce masura pot da gauri acolo, daca este material tare care sa tina surubul
Dimensiuni (L x H x A / Greutate) 187 x 56 x 85 mm / 786 g
Modificat de maistoru
adica sa o pui unde sta genunchiul drept?
poti da gaura sa prinzi, nu e atat de grea cat sa mute plasticul ala.
in cotiera daca dai gaura trebuie sa nu iesi pe dincolo, nu ai multa "carne" si nu poti pune piulita pe spate.
eu am jonglat cu statia: in torpedoul mic din stanga (nu se aude suficient de tare), in capac cotiera (e ok dar nu pot umbla la butoane ), in buzunar usa (ca sa fie ok trebuie trase firele prin burduf usa, mult de munca) si am ajuns sa o tin intre scaun si consola, mai in fata de suport centura siguranta.
dar nu o tin zilnic, o montez doar cand e nevoie.
Eu am montat-o in stanga jos sub plansa de bord si am fixat brida de unul din suruburile acesteia (statia se fixeaza in aceasta brida cu 2 suruburi  fluture pe lateral). Firele le am trase prin ornamentul stanga al pragului interior iar antena am scos-o pe la imbinarea usii fata cu usa stanga spate.
Avantaje: se aude bine, se poate regla din butoane si microfonul este la indemana
Dezavantajul este ca mufa OBD este obturata si la verificarea cu testerul trebuie demontata .
ramane in cotiera, am deja acolo alimentare si antena. cand plec la drum lung ridic capacul un clic si se aude destul. nu am nevoie sa o vad.
Salutare. Am făcut și eu rost de o statie Hoffman h115. Nu am mai avut până acum o statie și nu știu exact cum sa o setez și dacă contează așa mult.
AQ se tine pe on sau pe off?
SQ pe unde se menține între min și maxim și ce înseamnă în funcție de gradație ? Am văzut că pe AQ on nu am zgomot de fundal oriunde l-aș seta.
Dacă mai e ceva de menționat, mai exact ce înseamnă -5khz și dacă trebuie activat.
Mulțumesc
@moroenius AQ inseamna automatic squelch. Ori il tii pe manual si setezi tu o valoare ori il lasi pe automat, care poate fi mai mult sau mai putin performant, depinde de statie.
Primul pas e sa stabilesti o pozitie pentru antena si sa o calibrezi. Dupa cand mergi cu masina pornesti cu squelch-ul de la minim si cresti pana nu mai auzi cu intreruperi, bruieri pe cei care vorbesc. Daca cresti prea mult, o sa auzi doar pe cei foarte apropiati de tine. Eu de exemplu tin sq-ul pe 1.4 si prefer sa mai baraie putin din cand in cand decat sa aud putini colegi.
Salutare ! Am o intrebare as avea nevoie de ajutor in privinta unei statii si antene, As vrea sa pun President bill asc sau avanti alpha cu o antena avanti regale plus, intrebarea e se potriveste? eu vreau president de 25 w cu modulatie marita dar am inteles ca la receptie e praf.. sau e mai buna alpha? va multumesc
25 de w este ilegal. Daca te prinde...ramai fara ea + amenda. 4 w sunt suficienti pt info trafic.
Mie imi face cu ochiul  "Albrecht AE 6110" + o antena ML-145
în urmă cu 3 ore, SSorin a scris:
E buna combinația pt un utilizator ocazional. Dar ml-145 sunt multe si cu preturi variate. Daca vrei ceva de buget, pni ml-160, asta e mult mai ok și mai aproape de original decât pni ml-145.
în urmă cu 6 ore, IulianLEV a scris:
president de 25 w
Nu te va ajuta o putere de emisie așa mare. Te vor auzi multi de la distante mari și îți vor răspunde dar tu nu vei auzi. Iar cei care sunt mai aproape de tine si i-ai auzi nu vor mai răspunde deoarece au auzit că ți-au răspuns alții. Am trecut prin asta, mai degrabă ramai la 4w, sau maxim 8w daca ai antena mai mica.
SSorin, ilegal sa o ai pur si simplu sau ilegal este sa o folosesti la putere marita?
Daca este ilegal SA EMITI, inseamna ca trebuie sa-ti prezinte o dovada ca AI EMIS, nu? Nu doar faptul ca ai o statie de putere marita in masina e supusa direct confiscarii
(apropo, nu trebuie mandat pentru a verifica interiorul masinii?)
@Iuliancu fii serios la faza cu mandatul... Iar chestia cu nu pot dovedi că tu ai emis e doar sa te minți pe tine. Îți vor zice că de ce te-ai chinuit sa mărești puterea daca nu o folosesti să emiți. Atunci ce mai zici?
In realitate șansele să te verifice la statie sunt foarte mici și dacă nu mă înșel doar ancom-ul poate face asta, nu și cei de la rar.
Cum am zis, degeaba emiți tu la distanta mare daca cei care îți răspund au stații normale și nu ii vei auzi. Ai șanse mult mai mari să auzi răspunsurile atunci când emiți mai aproape. Eu la concluzia asta am ajuns după câțiva ani de folosit statie.
Eu am vrut sa aflu care este legalitatea (nu ma refer acum la faptul ca aud eu, altii nu etc) detinerii sau emiterii, dupa principiul asta ce de ce te mai chinui...poate sa ma amendeze pentru simplul fapt ca am in bord ceasuri cu 260 km/ora, deci, daca am asa, inseamna ca le folosesc si sunt pasibil de amenda chiar daca nu am fost prins in flagrant
RAR-ul nu are treaba cu statiile ANCOM-ul are in trafic masini dotate cu aparate  care masoara in mers puterea cu care emiti. Daca te-au depistat ca emiti cu peste 4 w, te trag pe dreapta si urmeaza restul...
@Mihai a explicat f. bine de ce nu ai nevoie de mai mult de 4 W.
Plus că în afară de legalitate (sunt reglementări clare în privinţa radiaţiilor electromagnetice, poţi să le cauţi şi să le studiezi) mai intervine şi respectul faţă de ceilalţi. Limita aia de 4W nu este aleasă întâmplător pentru că o putere mărită, printre altele,  poate provoca perturbaţii celor care sunt în apropierea ta (intermodulaţie, etc.)
În afară de asta pe acest topic nu discutăm cum să ocolim reglementărilor ci purtăm discuţii în limitele acestor. Aşa că punem punct discuţiei despre acest subiect.
Insemna ca am inteles bine si eu, SSorin, te masoara intai si apoi te trag pe dreapta, asta intrebasem. Partea tehnica...la latitudinea fiecaruia.
Lupo, de unde ai tras tu concluzia ca ocolesc sau vreau sa ocolesc o reglementare? Eu am intrebat doar CUM se aplica acea reglementare.
în urmă cu 22 ore, mihai.onu94 a scris:
pai antena avanti regale plus de 2, 1 m , si zici ca ar merge poate cu avanti alpha?
O impresie f. buna mi-a facut Sirio ML 145
salut,
am si eu o problema cu antena de la statie. m-am trezit cu cablul in mana , partea care se conecteaza in antena.
aveti o recomandare unde sa merg pentru a o lipi inapoi , in Bucuresti ? si sa ii fac si o noua calibrare si ce va mai fi nevoie.
este un Midland  ML145
e de ajuns sa dai cautare pe google.
gasesti firme cu site sau anunturi pe olx.
Eu am revenit la Alan 42 DS din cauza de mobilitate si miniaturizare.
Cel mai ok ma impac cu statia cb Pni 8024 (are si casti, microfon) si antena cb Sirio Megawat 4000.
