Statie Emisie/receptie CB
Ex member
Comunica doar cu perechea ei, sau cu altele de acelasi tip si pe acelasi canal (de obicei au 8 canale)
Statiile care se folosesc pt. info-trafic, sunt in alta frecventa - 27 Mhz.
Nu, nu ai cum sa prinzi frecvanta stabilita pe canalul 22, adica 27,225MHz. Nu este facuta ca sa lucreze pe aceasta frecventa. Pe canalele sunt niste frecvente prestabilite de producator. Nu inseamna ca orice statie care are mai multe canale sunt setate pe aceeasi frecventa cu altele. Doar daca statiile sunt din aceeasi clasa.
Pe langa asta, fara o antena exterioara nu vei avea succes in trafic, nici la receptie nici la emisie.
Buna ziua! Vreau sa mi cumpar o Statie radio  si am gasit pe mai multe site uri aceasta statie CB President Truman ASC cu antena magnetica Wilson Little Wil 1000 mm la un pret de 570 lei.
Ce parere aveti?  da nu este ok ce imi recomandati in jurul pretului de 600 lei!
multumesc!
E ok, marca President e buna.
Tapatalk on S Advance
Statia este f. ok.
 Antena Little Wil - nu am auzit s-o laude nimeni.
Antena President mi se pare cam scumpa. Incearca Sirio ML-145
Am si ML 145(de la Midland) si Missouri..ml-ul este excelent iar missouri este un compromis.
Ok! Tu zici ca Misouri e slabuta ca antena? Imi place ca e mica si e mai usor de strans! Ai idee ce acoperire are ?
Eu as merge pe urmatoare configuratie:
http://president-electronics.ro/statii-radio-cb/truman-asc/
http://president-electronics.ro/antene/antena-cb-president-ml-145-black/
Kitul e in jur de 620 lei!!
Ce imi place asta :
http://president-electronics.ro/statii-radio-cb/william-asc/
da e in jur de 300 euro!!!
" Misouri e slabuta ca antena?" - Nu e slaba, dar e prea mica.
Nu-ti lua mai mica de ML-145, ca nu merita si in final tot la ML ajungi.  ;)
E ok alegerea ta.
Daca mergi la http://president-electronics.ro/contact/ poti sa le si vezi, fizic.
the_punkreas2003
Eu am clona de Little Will, constructia este practic IDENTICA. Si sunt mai mult decat multumit. Nu merg cu tir-ul, imi sunt suficienti 15-20 km raza de actiune. Am Alan 52 fara amplificatoare, fara nebunii. Este combinatia ideala dpmdv.
Adevarat! Cu Little Will si Alan 52 merg si eu. Vorbesc des peste 10km, ceea ce este arhisuficient
Un magazin cu statii la pret bun in bucuresti stie cineva?
"clona" de little will am si eu - am luat-o de dimensiunea asta ca sa o pot pune transversal in portbagaj cand nu o folosesc
Cu o statie Bytrex M4 am vorbit undeva la 20km maxim - la campie. Media e undeva la 10km. Suficient, as zice...
Modificat de mad_kat
sorin_balan
Eu mi-am montat pana la urma o antena Sirio Triflex din sila de a pune si lua tot timpul ML-ul de pe plafon si din dorinta de a putea utiliza statia si prin oras.
Acum statia merge tot timpul si de vreo saptamana am tot facut probe.
Cea mai mare distanta de la care mi s-a raspuns si ne auzeam perfect a fost de la km 22 de pe autostrada A1 in conditiile in care eu eram la piata la Crangasi.
Deocamdata nu e calibrata. O sa revin cu ceva impresii dupa ce reusesc sa fac si asta.
Intentia mea era sa o folosesc pe-asta mica in oras si sa imi iau un splitter ca sa o pot pune Ml-ul 145 pe plafon la drumurile lungi.  Daca receptia si emisia se situeaza undeva la 10-15 km cu Triflex-ul dupa calibrare o scot pe cealalta din portbagaj. :)
22 de km cu un Triflex ???  Asta e un fenomen  ;)
Poate in conditii de propagare maxima.
Din cate stiu, nu ai ce sa calibrezi.
Pe softpedia spunea cineva ca a montat pe o Fabia si dupa cateva zile de teste, a aruncat-o si a revenit la ML.
Intrebare imbecila - triflexul nu are amplificare in baza, nu? Deci practic ar trebui anulata alimentarea antenei stock...
radio FM cum prinde?
Am avut Alan 52 si pot sa zic ca este ok atat timp cat nu ai loc de altceva si nu ai incercat altceva.
Acum(de vreo 3 ani) am jackson 2 modat si este din alta lume plus ca intra perfect in portiera de golf..nu m-as mai intoarce la alan .
Referitor la missouri..prima problema intampinata este ca nu am reusit sa scot swr mai jos de 1.3 in acelasi loc unde cu ml145 scot 1.1, a doua este ca emisia si receptia sunt mai slabe ca urmare a lungimii.
Postati si voi poze cu locul unde le aveti montate in masina, poate imi fac si eu o idee unde sa o montez
La G IV eu am montat-o sub cotiera. Sunt poze undeva mai in spate.
Mai ai ranger-ul ts9?
Am o antena little will a carei piulite de pe cablu s-a indoit. Piulita care strange cablu antenei de mufa statiei. Se poate schimba piulita?
Pe unde sa scot si eu cablul de la antena, ca de fiecare cand las antena pe masina si ploua, se prelinge apa pe cablu si face baltă in masina(golf4), mai ales acum cu aceste ploi
Banuiesc ca e scoasa undeva pe sus, incearca sa o scoti prin partea de jos a usii si sa urci cu ea pe langa cheder (exterior). Cu siguranta nu iti va mai picura in masina.
@ Circoloco...este vorba despre asa ceva . Da se poate schimba fara probleme, iti trebuie doar un ciocan de lipit.
Modificat de Sookie
daca incerci pe la hayon nu ai problema asta
asta daca o amplasezi in fata antenei radio
  • Ex member pinned this topic
