Burduf Planetara
cfk
Salut ! Azi am facut o mica inspectie a masinii si am descoperit cu stupoate la roata din fata stanga unde este planetara mai mare ca pe la burduful de la planetara exact acolo unde este colierul cel mic este unsuros si da cate putzin vaselina ... Am dat roate jos crezand ca s-a desfacut colierul dar totul era intact doar ca pe margine unde etanseaza burduful era fisurat.Ce este de facut ?si ce costuri implica .Va multumesc
care burduf cel de la cutie sau cel de la roata?
oricum trebuie sa dai jos planetara un burduf e cam 100 de ron
  Spankyro a scris:
de la roata de pe stanga ...atat sa fie 100 ron? multumesc
Modificat de cfk
nu e scump. Schimba-l repede, foarte repede dar atentie sa se faca verificarea bine sa nu fie nevoie si de alte repere de inlocuit.
  godoroja a scris:
Azi am cumparat setul ( burduf + coliere ,seibi ,vaselina speciala)de la Feldi (bilstein) 40 de ron maine fac programare . totul este ok . nu bate nu troncane nu face urat planetara sau capul de planetara... doar burduful ala s-a fisurat putin in jurul colierului cel mic :)
si eu vreau sa schimb burduful de planetara dar nu stiu cu ce sa desfac piulita din capul planetarei caci are alta forma parca sau este tot hexagonala si are siguranta pe ea?
Cu mici deosebiri (la demontare), o sa te ajute topicul asta. :)
da bine asta stiu dar ma incuca piulita aia caci nu este hexagonala de 27 ca la tine
OFF TOPIC
Ca veni vorba de burduf : cat de grav e daca burduful de la un amortizor pe fata s-a rupt ?
Eu am umblat asa cu cele de pe spate vreo 2 ani. Si nu s-a intamplat nimic, pana acum ce le-am schimbat cu tot cu amortizoare.
Dar e bine sa fie intregi, ca sa nu stea noroiul pe telescop.
Se spune ca atunci cand burduful de la un amortizor fie fata fie spate este rupt,durata de viata a amortizorul este mai mica.Deci oricum nu este bine sa umblam cu ele asa ... Eu le-am avut pe spate dar am remediat imediat problema cu niste banda PVC
@cosmin-am o intrebare:cam cata vaselina ai bagat in planetara ca este bine de stiut si asta
