Oglinzi - coduri de piesa. detalii, etc.
Beshcu
Oglinzile cu tentă albastră nu sunt heliomate. Doar au oglinda colorată, dar nu
  • Replies 150
  • Beshcu
    11
  • Marius
    8
  • F l o r i n
  • marius1982.11
am inteles acum :Driver:
am comandat sticla, costa 40 lei, maine dimineata vine..
m-am tot uitat pe acest topic si intreb un lucru:
eu trebuie sa pun numai sticla inapoi in suporti.... cum fac?
nu s-au rupt nicio clema, motorasele merg normal, s-a crapat putin carcasa jos, dar o lipesc si va tine fara probleme...
trebuie sa scot neaparat carcasa ca in pozele de mai sus, sau merge pur si simplu daca fixez sticla pe suportul sau rotund :)
Nu trebuie dat jos nimic, doar conectezi firele si o apesi pur si simplu pana se agata clemele si fac click. Daca vezi in postul 40, sunt cate 2 cleme la 90 de grade una de alta pe sticla(in total 8 cleme mici de plastic), care vor intra pe cele 4 urechiuse care se vad in poza respectiva(chestia rotunda de plastic). Mai e o urechiusa mica de aliniera care va initra in partea aia metalica care pare facuta din alama.
Poate pare complicat cum am scris dar ai sa vezi ca e floare la ureche.Conectezi, aliniezi si impingi, si ai plecat cu ea :Driver:.
ma uit la vechea oglinda facuta praf (geamul) si nu imi dau seama care e plusul si care e nulul pentru firele de incalzire... sper sa-i dau de capat maine...
in alta ordine de idei, domnii de la piese tot insistau sa ma convinga ca se porneste si incalzirea oglinzilor daca apas pe butonul de degivrare a lunetei
eu le-am tot zis ca la bora am vazut o a 4-a pozitie a butonului de reglat... iar eu am numai 0 L si R
nu am desenul acesta de degivrare ca in poza de mai jos (la mine e cifra 0)
cine are dreptate, eu sau ei ?
Modificat de alios
DAac e 0 acolo si ai oglinzile incalzite, adica sunt cele 2 fire cu papuci mici acolo la oglinda (nu conteaza care si cum le pui, adica nu conteaza plusul sau minusul) atunci oglinzile se incalzesc la apasarea butonului de dezaburire luneta.
am inteles si acest aspect, am sa incerc cu prima ocazie cand ingheata oglinzile..
eu pana acum nu am dat importanta, fiind ferm convins ca nu am oglinzi incalzite pentru ca nu am acel buton..
in alta ordine de idei, garnitura care protejeaza motorasele trebuie sa fie peste cercul care tine oglinda ?
in poze vad ca e dedesubt cum e si la mine acum
iar acel cerc din plastic ce este actionat de motorase trebuie sa fie fix si in partea superioara ?
la mine se misca in partea de sus, si sta fixat jos de tijele de plastic ale motoraselor...
motorasele merg corect in toate directiile, dar ma gandesc ca daca partea de sus joaca, poate se va misca si oglinda cand o fixez...
pun toate aceste intrebari pentru ca nu am apucat sa pun inca sticla, domnii de la piese mi-au adus azi, dar din pacate e pentru partea dreapta, si trebuie sa astept sa vina cea pentru stanga joi dimineata...
la un b6 cum pot sa ajung la becurile de sub oglinda sa-l schimb cu leduri???
Intreaba in aria Passat! Aici se discuta numai de Golf 4 & Bora.
Modificat de Marius
salut.
Mi s-a crapat oglinda exterioara din partea stanga sofer. As vrea sa schimb numai oglinda daca se poate nu si carcasa. Unde pot apela pentru asa eva?ceva magazine sau alte idei. Sunt din Cluj.
Mersi
cate magazine vrei tu gasesti intre giratoriu din marasti si intrarea la kaufland
si pe stanga si pe dreapta
toate cele bune
Modificat de joky
Salut.
Am si eu o problema cu oglinda din partea dreapta. Am impresia ca nu sta fixa, spatiul dintre usa si oglinda este mai mare ca in partea stanga, este vorba despre partea incercuita in poza pe care am atasat-o.
Stie cineva cum este prinderea acolo ? Nu as vrea sa ma trezesc cu oglinda atarnand de fir.
PS. Sper sa nu se supere colegul GeoB pentru ca am folosit poza pusa de el.
Modificat de Marmonu
am si eu o problema, mai ciudata zic eu...am cumparat sticla pt oglinda dreapta incalzita,electrica si albastra.dupa 1 sapt, mai exact ieri, in timp ce stateam la un semafor am observat ca joaca. am deschis geamul si am luato repede. o mai tineau firele de la incalzire.
problema e ca nu s-a rupt ce s-a dezlipit pur si simplu de pe suportul de plastic. am ramas in mana chiar cu sticla si cu folia pe care e trasat circuitul de incalzire. folia pare a fi ceva adeziv, dar foarte slab.
am incercat sa pun altul dar oglinda nu e chiar dreapta si nu prea tine...
a mai patit careva asa ceva? cum ati rezolvat problema??
Modificat de RazvanBlade
marius1982.11
Ia niste rasina epoxidica gen poxipol sau pattex(Henkel) sau banda dublu adeziva de calitate si ai rezolvat problema. Bafta.
Modificat de marius1982.11
mia agatat un nesimtit oglinda din stinga mia dato invers adica mia rabatato invers si mia iesit oglinda din suport ,,,acum numi mai merge incalzirea...cum se demonteaza?vreu sa scot decit geamul sa ma uit la firele alea sa vad ce sa intimplat se trage pur si simplu de geam?
Cred ca se trage de geam pur si simplu, ca la soc asa iese. Asa am patit si eu acum 2 zile, m-am trezit cu oglinda dreapta pliata, si sticla sparta, mai atarna doar in firele de incalzire. Si centrul pare sa fie tot acolo unde intra firele, ceea ce ma face sa cred ca s-a spart din cauza ca impulsul a fost mare si au blocat-o firele (ce-i drept, daca nu erau alea, pleca cu totul, si tot se spargea, asa ca :o ). O sa incerc sa pun o poza cu a mea, dupa ce o scot (oricum e sparta, nu am ce pierde :wacko: ) Am totusi dubii cu firele de la incalzire, cum se deconecteaza/conecteaza. Mi-a fost mila sa trag de oglinda sa ma uit mai atent, mai ales ca era si f crapata.. am zis sa o las, ca mai pot sa ma uit in ea, chit ca se vede ca un kaleidoscop..
cand ai un joc la oglinda, in cazul meu in stanga , de unde as putea sa o reglez ? am impresia ca acest joc vine din surubul principal, cel care ajuta miscarea semi rotativa a oglinzii atunci cand o pliezi. Sper ca m am exprimat destul de corect si pe inteles. va multumesc pentru un sfat :)
Stie cineva daca se gaseste separat bratul acela metalic al oglinzii in care intra si surubul ce sustine oglinda?
as vrea sa schimb carcasa de la oglinda stinga sofer,si geamul stie cineva cum se schimba doar carcasa cala geam e mai usor
teoretic...se trage sus...
rica_42 daca citeai topicul ...
Pt demontarea carcasei este necesara desfacerea surubului de la pozitia 4, iar carcasa iese prin ridicare.
Salut,carcasa oglinzii,are in interior o bucata de plastic,care acopera arcurile acelea care permit oglinzii sa se rabateze....eu am pierdut acest plastic,si as vrea sa stiu daca pot gasi separat...am cumparat carcasa noua dar din pacate nu are acel plastic
eu le-am demontat fara nici un surub
doar prin tragere in sus
intradevar e riscul sa se rupa ceva urechiuse daca le fortezi
dar a mers
am facut aceasta operatiune deoarece un dobitoc de biciclist mort de beat, prin frecare de masina, mi-a dat oglinda stanga peste cap si mi-a spart sticla si smuls carcasa
Cum se scot firele din oglinda(geam)?Am tras usor de ele da nu ies.
Modificat de GinelSB
Tragi putin mai tare miscand stanga dreapta de papucii aia.
stie cineva ce inseamna treaba asta pe cartea service ..este ultima pagina de la carte atasez si o imaginedscn0510d.th.jpg,,,dscn0510d.jpg
Modificat de gianys
