Martor frana de mana
SMS
Salut... imi cer scuze daca s-a mai discutat despre problema asta, am dat search dar nu gasesc exact problema mea.
Am un golf 4 TDI de 90 CP din 2001, si am urmatoarea problema. Pornesc motorul, si doar dupa ce misc masina cativa metri palpaie in bord martorul de la frana de mana fara sa umblu la ea. Nu am mai umblat cu masina de cateva saptamani pt ca strang bani si ma pregatesc sa ma duc la service. Stie cineva care ar putea fi cauza?
Mersi anticipat.
Dar el e aprins dupa ce pleci de pe loc? Piuie si buzerul de la bord?
se aprinde doar dupa ce misc masina cativa metri si piuie si buzzerul ala doar la inceput putin si dupa aceea se opreste :D
S-a mai discutat... in prima faza, verifica nivelul lichidului de frana.
Asa e, vezi nivelul lichidului de frana, a facut si la mine la fel dar nu-mi mai aduceam aminte care a fost rezolvarea.
Salut, am si eu o problema cu niste senzori pe bord.
De cateva luni se tot aprinde a aiurea, mai ales la drum lung, martorul de la ESP - cel galben cu un semn al exclamarii intr-un triunghi. Se aprindea dupa o oarecare distanta parcursa si ramanea aprins pana la urmatoare oprire. La un moment dat, cand iarasi se aprinsese senzorul asta, s-a aprins si cel de la frana de mana, cel rosu cu un semn al exclamarii intr-un cerc, si mi-a piuit continuu pana am tras pe dreapta si am oprit motorul. Cand am plecat mai departe, nu s-a mai aprins, insa dupa cateva zile am mai patit o data faza asta cu piuitul si m-a cam alarmat. Am verificat si lichidul de frana si nivelul e ok. Am dus masina intr-un service, dar mi-au spus ca e nevoie de un electrician auto (sau electronist - whatever) - ca apare un scrutcircuit pe undeva. Nu mai stiu ce sa cred si am de facut un drum mai lung peste cateva zile.
Si inca ceva: de o vreme imi ramane aprins si senzorul de air-bag sau centura de siguranta. Eu tineam minte ca ala e senzorul pt centura de siguranta de la sofer, ca se stingea cand imi puneam centura, dar aia de la service m-au zapacit ca e problema la sistemul de air-bag.
Ce e de facut? :D
Ce e de facut? :D
In primul rand o scanare cu VagCom , cu ajutorul unuia din colegii nostri . :D
am si eu o problema cu un bec pe bord. cel de ulei, galben, s-a aprins acum doua luni.
masina avea ulei si totul functiona normal, doar becul statea aprins.
am fost cu masina in service si mi-au zis (dupa scanare cu VagCom) ca ar putea fi senzorul de nivel de ulei.
mi-am facut programare sa-l schimb o data cu uleiul (a carui schimbare se apropia oricum).
cand am pus senzorul nou, becul a ramas tot aprins. apoi cei de la service au verificat si sigurantele si au incercat iarasi o depistare a problemei cu Vag Com.
nicaieri nu apare ca fiind o problema.
am plecat de la service cu problema nerezolvata.
daca a mai patit cineva chestia asta, va rog sa-mi spuneti si mie cum i-ati dat de capat.
Multumesc,
Bogdan
Buna, mi-am cumparat de cateva zile un VW Golf 4 AB Berlina cu hayon, totul era bine, dar astazi cand m-am intors acasa si l-am parcat am observat ca mi se aprinsesera doua indicatoare la bord, cel de ABS defect si cel de EPC- defectiune motor. Am oprit motorul si dupa cateva minute l-am repornit, dar indicatoarele buclucase erau tot aprinse. Stiti cumva ce ar fi putut sa se intample? Sunt singura, sotul a plecat la munca pentru doua saptamani si tare as vrea sa plec cu VW-ul, Dacia din parcare nu-mi mai place deloc! Ajutor! E grav?
Gabi.
Ce-i aia ? :D
Ca din cate stiu Vw n-a fabricat in seria G4 decat hatchback sau variant ... :lol:
Ca sa te putem ajuta , completeaza-ti profilul sa stim si noi de unde esti .
Apoi poti apela la vreunul din colegii nostri din orasul tau , sa te ajute cu o scanare cu VagCom .
Buna, as dori sa-mi completez profilul, dar din pacate sunt noua pe aici si nu prea stiu unde sa intru.... Iar Golful meu este asa cum am spus, cel putin asa scrie pe cartea de identitate si pe talon. Sunt din Constanta.
Ce-i aia ? ;)
Ca din cate stiu Vw n-a fabricat in seria G4 decat hatchback sau variant ... :)
Hahaha...asa scrie si la mine e talon are dreptate
@Bogdan
Au sters isteti eroarea dupa ce au schimbat senzorul? :icon_cool:
@cosmin86cos
Pai cica nu a dat eroare la scanare, desi mi se pare imposibil... dar nah, vorbim de "mesterii" din Romania.
@agitutza
Ar fi de preferat sa contactezi pe cineva de pe forum din Constanta care te poate ajuta cu o scanare. Pot fi sensori defecti sau poate fi chiar o defectiune.
Daca aveau VAGcom dintrala la 10 lei se poate sa nu fi aparut nimic ,nu ar fi o surpriza foarte mare,daca el nu poate sa intre pe anumite module e clar ca nici nu o sa dea o diagnoza calumea :lol:
Agitutza, cunosc eu pe cineva de pe forum din CT care te poate ajuta. Ai pm cu nr de tel. II spui ca suni din partea mea:)
Buna, am cautat indelung topicul asta sa nu mai deschid altul, :vaidecapulmeu: , am si eu o mica problema zic eu, martorul de frana de mana nu se aprinde deloc. Trag frana de mana ,ea functioneaza perfect ,dar in bord nu se aprinde nimic, nu m-ar deranja foarte tare dar sincer este eicient acel led, ca am plecat vreo 1 km cu frana de mana putin trasa :rolleyes: . Bine nu functiona nici inainte nici acuma. Banuiesc ca este si aici o sonda ca si la becurile de marsarier, dar as dori daca poate sa ma ajute cineva unde sa ma uit prima data si ce sa desfac? si daca este sonda defecta, daca stie cineva un cod, sa ma duc sa mi-o schimb. Mersi. O zi buna tuturor. :D
sub levierul de la frina de mina ai un intrerupator care are un fir sau doua vezi daca iti functioneaza intrerupatorul iar daca vrei mai multe detalii cautama
salut. am si io o problema cu frana de mana. daca mii lasata jos are un joc, nu sta fixa. am fost cu ea la un mecanic si a zis ca e ok, cica asa e normal la golf...ma mira faptu asta :| oare sa fie cablu destrans? sau ce naiba o fi avand?
mersi
Trage de ea incet si incepi sa numeri clicurile. tre sa fie 7 clicuri, daca ai peste cu 1 - 2 clicuri e ok daca ai mai multe cablul este destrans, obosit sau ai aer pe instalatie (in caz ca ai discuri pe spate). Daca jocul la maneta este stanga dreapta este uzat boltul care tine maneta de suport. Mai multe cauze nu stiu sa-ti mai spun. :eek:
  • 5 years later...
buna ziua,
am si eu o problema la golful meu aparauta de o zi,las maneta de frana de mana jos si dupa un timp imi aparae in bord martorul de frana de mana si incepe sa piuie
aratand asa in bord:STOP  BRAKE FLUID.
am tras de cateva ori de maneta sia revenit,dar apoi dupa un km de mers a inceput iar.
are cineva idee ce poate fi?
multumesc de ajutor tuturor.
Verifica nivelul lichidului de frina si completeaza daca este cazul La frinare brusca se aprinde martorul de la frina de mina??!
salut,
am sa verific lichidul.
se aprinde pur si simplu in mers,aseara chiar sa aprins cand am pornit masina,cu frana de mana trasa imi piuia martorul  si imi aparea BRAKE FLUID.
ms frumos de ajutor
Mi s-a aprins semnul exclamarii in bord dintr-odata in dimineata asta.
Incepe sa palpaie de cateva ori si piuie de 3 ori de fiecare data cand accelerez in treapta 1 si 2. Nu piuie si nu se aprinde cand franez.
Am citit pe forum si in mare parte indicatorul are referinta la sistemul de franare.
Precizez ca am o problema la suportul unui etrier, am inteles de la mecanic ca un surub nu mai poate fi strans si trebuie sa inlocuiesc suportul si totodata am joc in volan cand franez (posibil sa fie janta stramba?)
discurile si placutele fata/spate sunt noi.
Aveti idei?
