Fusta bara
Eto
Salut.
Incearca la AutoStilRMT parca sau asa ceva....vezi ca au site si costa aprox 50 ron.
  • Replies 101
  • WNS
    9
  • Eto
    6
  • Inginerul
    6
  • marius1982.11
    4
50 ron costa !!
unde e asa de ieftina ?? ??
puteti sa`mi spuneti mie cum fac comanda sau daca stie cineva vre`un magazin in CRAIOVA de unde pot sa achizitionez acea prelungire ?
astept rasp. acia sau pm . ms anticipat!
Modificat de aryes13
In Craiova, daca vrei originala te duci la Serpico, daca nu iti pot recomanda AUTOSYSTEM (langa Fac. Mecanica), Top Speed (vis-a-vis de Mecanica), Autonet (in Carcea), etc.
Imi poate cineva confirma ca fusta se poate monta/demonta de pe bara fata la Golf IV, la linie, fara a da jos bara?
Mersi!
Se poate. Sunt 2 suruburi torx (parca) care se scot si apoi se trage bara. Eu am agatat-o si din cauza faptului ca am fortat-o (fara sa imi dau seama) am smuls-o din bara.
desfaci torxurile cu care este prinsa de aparatorile de noroi si pe urma tragi usor de ea incepan dintr-n capat si iese
e prinsa cu clipsuri
se poate , am schimbat fusta pe casco si in service baietii nu au dat bara jos , in 10 min a fost montata
Aici sunt cele doua torx-uri, despre care spuneau mai sus colegii.
Iar aici iti poti face o idee despre cum vine clipsata pe bara.
post-9546-1214570302_thumb.jpgpost-9546-1214570327_thumb.jpgpost-9546-1214570363_thumb.jpgpost-9546-1214570345_thumb.jpg
Modificat de WNS
cu un vecin forumist, am lucrat laasta intr-un week-end.intr-o ora si ceva a fost gata.am dat bara jos in schimb.am schimbat fusta originala cu una de bora v6, mult mai frumoasa.am desfacut suruburile de sub masca, am scos cele 2 grile din partea inferioara, am scos de acolo cele 2 suruburi, si apoi de la fiecare roata scos torx-urile care tin bara de aparatorile de noroi.se poate si fara sa dai bara jos,dar daca nu ai mana formata, eu zic ca este greu sa lucrezi curat,in sensul ca trebuie aliniata fusta pe bara.are clipsuri care trebuie bagate prin gaurile din bara.la noi cu tot cu demontat si montat bara pe masina cu fusta noua, a durat o ora si ceva.sfatul meu asta este:data bra jos, pentru ca este mult mai safe, si nu te chinui sa stai pe burta pe langa masina sau pe spate(daca nu ai elevator).succes :P
cam cat costa o fusta la dezmembrari?
nu stiu daca se vinde separat de bara
Modificat de Fritz
Ok dokey! tre sa analizez mai bine paguba, am impresia ca s-a crapat aparatoarea aia in care stau torx-urile. Atunci adio aliniere cu aripa....
Hmmm ... si ca tot veni vorba - ce fusta arata mai bine pe Golf IV? :-)
Sunt mai multe modele, depinde ce iti place tie.
Cele mai des intalnite si OEM arata asa:
aia e cea de pe golfurile dupa 2003..parca
oricum arata mai bine decat cele vechi
Modelele de 110kw au astfel de "fuste". ^_^
am vz pe golf 131cp....si nu doar pe unu.....
Are cineva idee ce cod are aceasta fusta? Pentru a fi comandata adica..
Multam mult!!
Salut all,
Fusta spate de la golf hatchback se potriveste cu cea de golf variant? Intreb deoarece vreau sa dau carligul jos de pe golful meu(hatchback) si sa il montez pe al tatalui meu (variant) doar ca imi e putin decupata fusta spate din cauza carligului. Daca se potrivesc ar fi perfect, as inversa si fustele.
Ms,
Ms, ar fi fost prea simplu :D)
nu potrivesc
si sti de ce ?
pentru ca una e mai lunga decat cealalta!
