Temporizare Stergatoare Defecta
gribelu
in postul numarul 2 al acestui topic.
am citit ca se paote regla intervalul la care stergatoarele sterg in pozitia jos (temporizator). cum se face acest lucru ? si eu am avut impresia o data k stergea mai repede altadata mai incet ( ca si interval) ?
Se inlocuieste releul 19 cu 99. La prima comutare are un tempo, apoi comutat rapid sus si jos din nou are alt tempo. 2 viteze. Cineva spunea ca durata dintre comutari da viteza de lucru dar eu nu am observat asta.
eu am observat lucrul asta. e chiar adevarat . viteza dintre comutari da tempoul.
de acord cu CVA_G3.La mine durata dintre comutari nu da viteza de lucru.Se poate sa fie chestie de fabricatie,cele mai noi sa aiba asa ceva.
De cateva zile dimineata cand pornesc masina imi pornesc si stergatoarele, sterg o singura data apoi se opresc. Aveti idee de la ce poate fi? Chestia se intampla doar dimineata. Poate fi vrun contact pe la maneta?
Nu cred ca a mai patit nimeni asa ciudatenie :) dar poate are cineva vreo idee buna :icon_thumright:
Cred ca ma confrunt si eu cu aceeasi problema ca G.M.(cu stergatoarele). Cand pornesc masina (GOLF III, 1.9TD), pornesc automat si stergatoarele si se opresc cand motorul atinge 1000 de turatii. In acest timp maneta de actionare a stregatoarelor nu mai functioneaza pe nici o pozitie. Dupa ce motorul a ajuns la 1000 de turatii, stergatoarele se opresc si pot fi controlate din maneta (adik functioneaza normal). Precizez ca motorul , cand e rece, porneste la 800 turatii...scade brusc la 400 de turatii si apoi creste treptat pana la 1000 de turatii...Cand motorul e cald, porneste la 1000 de turatii, iar stergatoarele functioneaza normal....
Intrebarea este daca problema vine de la vreun releu, care are legatura cu turatia motorului? Sau de la maneta de actionare a stregatoarelor?
Multumesc anticipat..
unde gasesc releu .99 astept pm
Releul 99 e pentru stergatoare ? :angry: Cel mai rentabil e sa le iei de la dezmembrari :). Eu am luat releu de semnalizare + temporizator pentru stergatoare la 15 lei.
am si eu releul 99 dar nici una dintre variante nu functioneaza
dap, este pt stergatoare
nu mai deschid alt toppic asa ca va intreb aici: cum se manifesta maneta la stergatoare daca este defecta? problema mea poate fi de aici?
ex: cand comut pe pozitia temporizator ( in jos), stergatoarele dupa ce fac o cursa a parbrizului si revin la loc in locul lor, mai au tendinta sa se ridice cam 1 cm. acest lucru se intampla numai in pozitia temporizator( daca comut in pozitia 1 sau 2{ in sus} nu este nici o problema). am verificat releul (99.) ce poate fi?
aaa, se intampla cateodata dupa ce pun contactul sa iasa cateva firicele de fum albastru din zona mufelor manetei :)
Modificat de GenuVW
Genu, ai verificat mufele, fac contact bine toti pinii aia, daca zici ca iasa firicele de fum?
Daca mufele sunt curate si fac contact cum trebuie, problema mai poate veni de la periile motorasului de stergatoare. Motorasul, din cate am inteles de pe aici de pe forum, are trei perii(carbuni din-aia ca si la electromotor, alternator...) daca te incumeti sa desfaci motorasul, poate ca acolo e "buba", vezi cum se prezinta periile...Daca nici asta nu rezolva problema...alt ceva nu imi dau seama ce poate fi, oricum din maneta nu e.
o sa desfac mufele de la maneta sa l curat cu 1 spray de contacte. daca e d la motoras ar trebui sa faca problema asta si in treptele 1 si 2 nu numai in poztia temporizator..zic eu :icon_thumright:
Mi se mai intampla si mie cand pun contactul sa iasa firicele de fum albastru, de vreo 2 3 ori s-a intamplat si in mers. mie imi iese prin zona butonului de avarie. am gasit undeva pe forum ca poate fi de la comutatorul de faza lunga.
Asa mi se mai intampla si mie dar nu mereu, daca dau maneta in jos stergatoarele merg la interval de 5 secunde iar cand am modificat pozitia manetei(nu neaparat pe oprit), cand dadeam maneta in jos porneau la 3 secunde. Poate sa-mi spuna cineva cum pot sa fac asta mereu ca uneori se strange prea multa apa pe parbriz si daca merg normal merg in gol sau scartaie si le stric.
stergatoarele au temporizare cu 2 viteze.Dai odata in jos si pornesc mai rar, apoi dai in sus(pe oprit) si inapoi jos; acum o sa mearga pe viteza a2a.
o intrebare am si eu unde se afla vasu de apa pentru stergatorul spate? sau se alimenteaza din vasul de la motor?
nu merge de fiecare data si cand se intampla nu stiu cum. sa fie ceva defect ? :)
@ovidiu89 - stergatorul spate se alimenteaza cu apa din acelasi vas din care se alimenteaza si stergatoarele de pe fata. Adica cel de langa aripa stanga.
Modificat de Fydo
aceeasi dilema o am si eu ca si tu, Fydo si anume nu inteleg cum s regleaza temporizatorul pe alte viteze pt ca asa cum a explicat Vasy la mine nu merge. ma gandesc ca poate este stricata maneta dat fiind faptul ca mai ies cateodata firicele de fum albastrui( cred ac e d la ea). as fi bun 1 manual de utilizare pt probl asta
Modificat de GenuVW
trebuie verificat contactul de la maneta si releul de temporizare.
releul este bun, am facut schimb pt 1 test cu cel al lui fkt_cristian iar la mufe am desfacut si am suflat bine( ce-i drept nu am dat cu spray de contacte). tot incerc sa elucidez misterul dar nici sa schimb maneta fara sa stiu ac este d la ea
  • 11 months later...
Nici mie nu-mi functioneaza temporizatorul la stergatoare, daca trag de maneta pentru jet de apa nu se mai opresc stergatoarele, asa ca daca aveti releul 19 sau 99 pe stoc, dati-mi un semn de viata cu un pret, pentru ca la dezmembrari n-am gasit (inca).
Sper sa nu gresesc, dar asa face la mine. Deci, dau maneta in jos, il las pana face cursa completa, apoi dau in sus pe oprire, numar cate secunde vreau sa fie pauza intre stergeri si cand am ajuns la numarul dorit dau inapoi in jos. Daca vreau 6 sec, dau in jos, apoi inapoi in sus, sumar pana la 6 si dau in jos. si merge pe intervale de timp diferite, nu doar doua cum se spune mai sus.
Rog nu dati cu parul, da asa face la mine :)
