Lumina Plafoniera
icebergservice
  • Replies 60
  • L1061K
  • andreas 38
    6
  • grey
    4
  • GenuVW
    4
s-ar putea sa ai temporizatorul defect. analizeaza vizual fiecare componenta in parte. s-ar putea sa scapi doar cu inlocuirea condensatorului.
Modificat de omu_negru84
Am si eu o problema mai ciudata am pus o plafoniera cu 2 becuri de pe un gti dar nu merge plafoniera decat cu usile deschise.
Am montat-o si a mers perfect cam o zi indiferent de pozitie dar acum nu merge nici macar lumina de la pasager cu usile inchise. Daca deschid usa merge perfect.
Eu din fabrica am plafoniera cu un bec iar mufa este decat pentru 3 picioruse parca. Cea cu probleme cu 2 becuri are 4 picioruse.
Aveti idee de la ce poate fi? Plafoniera din fabrica cu 1 bec merge fara probleme indiferent de usi inchise deschise dar totusi mi se pare ciudat ca cealalta a mers bine o zi ca apoi sa nu mai mearga.
Modificat de niku_nd4spd
Buna seara, din seara asta am observat si eu o problema mai ciudata. Cand cheia este doar in contact, in pozitia "0", nu mi se mai stinge lampa din plafoniera, desi usile sunt inchise. Cum o dau pe pozitia 1 sau pornesc motorul, totul merge normal, se stinge atunci cand toate usile sunt inchise si se aprinde cand deschid vreo usa, deci presupun ca senzorii de la usi nu au nimic :mellow: . Mai enervant este faptul ca acuma nu mai pot arma alarma, deoarece senzorul alarmei primeste informatia cum ca vreo usa ar fi deschisa si incepe sa-mi tiuie :mad: . A mai avut cineva problema asta, sau va vine vreo rezolvare in minte? Astept raspunsuri, multumesc frumos. :santa:
Alarm nici mie nu mai imi functioneaza. Plafoniera se comporta normal. Sincer nu am stat sa vad butoanele de la usi daca nu cumva au degerat. Folosesc yala care este gresata si nu am probleme. Momentan dau vina pe gerul de afara. Concluzia si pagubele...cand s-o incalzii afara... :P
@Bachus20
La Golf-ul meu, cu cheia in contact in pozitia "zero", lumina de la plafoniera se stinge dupa cca. 20 sec de la inchiderea ultimei usi deschise sau cand schimbi intr-o pozitie superioara (ACC ON sau Ignition ON). Vad ca asa este si la tine, asadar nici o defectiune de remediat.
Faptul ca nu poti arma masina se datoreaza faptului ca alarma primeste un "+" gresit, ea considerand ca toate usile sunt inchise abia cand se stinge lumina de la plofoniera. De vina sunt legaturile facute gresit la stalpul de langa sofer (2 fire de la alarma si 3 de la senzor). Cu o lampa de control sau, in caz extrem, prin permutari se poate rezolva usor.
Daca chiar tu ai montat alarma, si nu ai legat nimic pe firul din centru, inverseaza legaturile.
Domnul meu, alarma este montata inca din vara, pana acum nu au fost niciun fel de probleme, lumina din plafoniera nu are nicio legatura cu firele alarmei. Iar eu am zis ca lumina plafonierei in pozitia pentru usi inchise/deschise , nu se mai stinge deloc! (desi sunt toate usile inchise). @Phun, cu acelasi lucru m-a "linistit" si prietena mea, sper din tot sufletul sa aveti dreptate :))) Voi reveni cu mai multe informatii dupa ce dau toata zapada de pe ea..again :dry:
Momentan se pare ca s-a rezolvat de la sine, multumesc pentru atentie si va doresc o seara cat mai placuta si fara incidente ! :Driver:
salut,am si eu o problema mai ciudata la plafoniera...sa va explic:cu motorul oprit daca deschid usa(oricare dintre ele) si o inchid la loc plafoniera sta aprinsa cateva secunde dupa care se stinge...pana aici totul e normal,insa daca deschid usa,intru in masina,si pun contactul sa o pornesc plafoniera nu se mai stinge cum trebuia sa faca...ramane aprinsa la fel ca si cum ar fi cu motorul oprit(cateva secunde,dupa care se stinge).unde ar putea fi problema? stima
Baieti becul ala mic din dreapta din plafoniera sa scoate prin desfiletare nu? Vreau sa-l schimb pe al meu cu unul LED si nu il pot scoate pe cel vechi.
trage ca trebuie sa iasa,si eu am pus led rosu ,beculetul identic cu pozitia din fata
