Lumina Plafoniera
icebergservice
Sau ca sa fie si mai frumos, cu o fotorezistenta sau o fotodioda si montajul aferent, incat sa sune numai cand e intuneric afara :-D
L.E. Am stat si m-am gandit mai bine si am ajuns la concluzia ca am nevoie sa "tipe" si ziua cand nu inchid portiera... deci trebuie sa ma gandesc mai bine la cum si unde leg firele :-D
Modificat de L1061K
  • Replies 60
  • L1061K
    7
  • andreas 38
    6
  • grey
    4
  • GenuVW
    4
Imi cer scuze ca nu dau Edit, dar n-am cum (postul de mai sus l-am scris de la serviciu si nu imi apare Edit nici sa ma tai) sa editez. Daca as lega firele la contact... sa primeasca curent cand e contactul pus... poate sa mearga? Mentionez ca nu ma pricep extraordinar de bine la chestii electrice, asa ca daca stie cineva, il rog sa ma ajute :-)
Mai bine il cauti pe LuLu decat sa umbli aiurea prin fire. Mai faci vre-un scurt ceva pe acolo.
Aproppo LuLu e un coleg de pe forum. :(
Si vine Lulu pana la Roman (Neamt) unde am eu masina ca sa imi lege 2 fire? :-D
@L1061K Pai... nu stiu de ce apare la tine Oraş: Bucureşti. Vrei sa ne induci in eroare?
Offtopic: Mutat in Bucuresti acum 2 ani (serviciu, facultate, etc). Masina e inca in orasul meu natal :icon_thumright:
Nici la mine nu se mai aprinde plafoniera...Nu ia comanda de la nici o usa.
Poate ne spune cineva unde naiba are masa aia...In ce loc.
Ciudat este ca lampa de linga merge .Bineinteles cand este actionat butonul de aprindere.
Va rog mult spuneti-ne in ce loc al caroseriei este masa aia...
Drumuri bune !!!
Bec sofit. Nu stiu exact dimensiunile...
E mai marisor...
Sau led sofit.Foto 2.
E mai bine cu led.
Modificat de andreas 38
  andreas 38 a scris:
E mai marisor...
E mai bine cu led.
becul pt citit de la plafoniera este exact ca becurile care lumineaza numarul la spate. celalalt bec este ce ti-a aratat colegul in desen
Modificat de GenuVW
Eu am remediat plafoniera. Tampitu de mine...
Era becul ars...
am inteles ca pot sa schimb becul de la plafoniera cu un led dar becul de citit pentru pasager se poate inlocui cu un led ? daca da de care trebuie sa caut ?
daca este acelasi bec cu cel de la numar banuiesc ca pot sa le inlocuiesc si pe alea cu niste leduri albe sau bec cu lumina alba ?
Modificat de tracto
Da,se pot inlocui si cele de la numar...chiar si cele de pozitie...
Eu le am inlocuite si se vad super.
Asta ar fi un model...
ca o mica paranteza . cat te-a costat ledul pentru plafoniera/buc si ledul pentru lampa citit pasager(numar inmatr)/buc ?
multumesc :)
abia astept si eu rasp ca tare mi-as cumpara si eu:P :icon_thumright: eu am pus la pasager 1 bec albastru care il aveam la nr dra zici ca e discoteca si as vrea altul alb neon
15 lei setul care are 2 bucati
Am pierdut clema metalica de la plafoniera.Cea din dreapta care tine plafoniera prinsa de plafon.Acum sta rau...intr-o parte.
Daca o are cineva...fac cinste.
  andreas 38 a scris:
fa o vizita la dezmemrari ca ai succes maxim acolo :icon_thumleft:
  andreas 38 a scris:
eu am facut un fel de scoaba dintr-o sarma mai teapana
o parte am bagat-o in partea cu tapiteria prin plafoniera (capacul acela de plastic prin care lumineaza fiind dat jos iar cealalta parte am proptit-o practic in oglinda becului
sper cam-am facut inteles,faceam o poza dar nu mai am baterie la ap.
E o idee Dragosica...
salut baieti ! ca sa nu mai deschid alt topic , la mine s-a ars becul de la torpedo si nu il gasesc la niciun magazin toti dau din umeri si spun ca nu au su nici nu au vazut asemenea bec. Pt colegii forumisti din constanta poate imi lasa si mie cineva un pm de unde as putea sa cumpar becul
exista bec la torpedo la g3 cu airbag pasager? ca eu nu am. scuze offtopic
  • 2 years later...
Imi cer scuze ca invii un topic mai vechi dar am si eu probleme cu lumina de la plafoniera.
Intr-o perioada nu se mai aprindea becul cand deschideam portiera iar acum lasat intrerupatorul ca sa aprinda becul cand deschid portiera, plafoniera lumineaza intruna dar la capacitate de 30 - 40%.
Are cineva idee de la ce ar fi?
Mentionez ca daca pornesc plafoniera din buton lumineaza normal. :unsure:
Da-o jos si uita-te la placuta de circuit. Sigur a corodat si iti da la masa.
Am dato jos m-am uitat, am curatat placuta (oricum nu se vedea a fii corodata) dar povestea continua.
Ma gandesc ca totul sa nu fie din placuta de circuit si undeva sa fie un scurt mai trebuie analizata :(
Modificat de Hellgate
