Lumina Plafoniera
icebergservice
Am si eu o intrebare daca ma puteti ajuta legat de becul plafonierei.Se aprindea cand deschideam usile si statea aprins un timp dupa ce inchideam usa si acuma nu se mai aprinde decat daca il aprind eu din buton .Poate ma ajutati cu un sfat s-au cu o schema electrica pentru a remedia aceasta problema.
  • Replies 60
  • L1061K
  • andreas 38
    6
  • grey
    4
  • GenuVW
    4
Butonul respectiv are 3 pozitii. Pe una e stins, pe alta e aprins, iar pe a 3-a pozitie se aprinde doar cand deschizi usa. Daca stiai deja chestia asta, scuze.
apropo de lumina asta... la mine arde abia-abia... am langa unul mic. imi pare c
nu prea am inteles ce ai vrut sa zici insa ai incercat sa schimbi becul de la plafoniera ? poate s-a innegrit pe interior si daia nu mai lumineaza lafel de puternic .
D@ny, azi am luat un bec din asta de 10W. maine o sa`l schimb si vad cum lumineaza asta
mersi de sfaturi :)
ca sa ti se aprinda din nou becul de la plafoniera cand deschizi usile si este comutat intrerupatorul de la plafoniera,desa butonul de pe stalpul usi si curatal pt ca s-a oxidat,si eu am avut aceeasi problema,bafta
Butonul care aprinde becul, este pe stalpul usii (nu pe usa, pe caroserie) undeva mai jos de cremaliera(clanta usii) . vezi ca este mascat de un cauciuc. Daca a ramas blocat pe pozitia "apasat" atunci nu iti mai aprinde becul de la plafoniera. Verifica si tu,incearca sa il deblochezi cat sa fie "ridicat" cand deschizi usa.
@Wizard84, am gasit. e asa cum zici tu.
insa la mine e defect. l`am schimbat cu locu` cu altul, si tot nu merge. tre sa merg sa cumpar unul nou... interesant cat ar costand ?..
mersi tuturor.
Am aceeasi problema ,numai ca la mine nu e defect butonul din stalp(l-am dat jos si l-am inlocuit cu unul de la portiera din spate si tot nimic). am dat jos ornamentele de pe stalp si praguri sa ma uit daca sunt desprinse firele sau ceva de genul si totul parea ok. Partea ciudata e ca atunci cand e deschisa portiera de la sofer si deschid si inchid alta portiera, plafoniera ramane aprinsa,iar dupa ce inchid portiera de la sofer se stinge dupa 10 sau 15 secune cum e normal. Dati-mi va rog o parere ca nu stiu ce sa-i fac.
Este normal.Asa functioneaza.Lumina de la plafoniera nu se stinge imediat ce inchizi usa si atata timp ca o usa este deschisa lumina ramane aprinsa
apar si eu tot cu o problema legata de plafoniera.
cand semnalizez dreapta, se aprinde intermitent si plafoniera. (si asta cu siguranta 21 - ptr lumini de interior- scoasa)
iar cand pun siguranta 21, imi ramane semnalizarea aprinsa pe toata partea dreapta, fara sa semnalizez.
pana acum nu am gasit ce si cum
ma gandesc sa nu fie din panoul de sigurante si relee, dar nu vad cum?
Modificat de FloriMobil
imi puteti spune si mie cum se schimba becurile din plafoniera, as vrea sa le schimb cu altele cu lumina alba dar nu stiu cum sa scot plasticurile alea si mi-e frica sa nu le rup.
am si eu o intrebare pt cei cu golf variant...am vazut in portbagaj ca la mine nu se aprinde becul din spate...aveti idee cum se poate inlocui?
Nu v@sy.. poate m-am exprimat aiurea,imi cer scuze. Reiau:nu mi se apride plafoniera cand deschid portiera la sofer. averificat butonul, am verificat conectica,totul este ok. La toate celelalte portiere functioneaza perfect.. mai mult de atat nu stiu unde sa umblu si ce sa fac. Please help!
te pot ajuta cu schema electrica
multumesc paul. am inceput sa am o vaga idee de unde e problema;cred ca unul din cele 2 fire de masa care vin la intrerupator e dus. am sa iau un aparat de masaura sa vad care-i treaba exact. daca nu e asta.. alte idei nu mai am. multumesc oricum
Pt. rika, daca nu se aprinde becul de la portbagaj scoate plasticul acela cu becul din plafoniera si vezi daca este ars, daca becul nu este ars si nici nu se aprinde, scoate burdufurile ale dintre haion si caroserie (mi se pare ca cel din dreapta cum te uiti la spatele masinii) si vezi sa nu fie intrerupte ceva fire pe acolo. Daca le legi cum trebuie (firele), nu are cum sa nu mearga.
Bafta!
Apropo de butonul ala de pe stalp care porneste/opreste lumina... Nu se poate monta si un avertizor sonor pentru portiera deschisa acolo? :-D Sa tipe cand nu e inchisa vreo portiera... Teoretic eu zic ca s-ar putea, dar mai am nevoie de vreo parere pana sa ma apuc de tras fire :-)
La mine exista o alta problema. Daca las becul de pe plafoniera comutat pe deschis la portiere deschise, dupa ce merg cu masina cand inchid usa (de pe exterior) cam curenteaza. Initial ma gandeam ca ar fi datorita frecarii insa daca sting becul acest lucru nu se mai intampla.
Are cineva idee unde ar trebui sa ma uit intai sa vad daca face masa pe caroserie, nu prea as fi dispus sa demontez tot plafonul si stalpul...
@L1061K - Daca ai pozitiile aprinse, in momentul in care deschizi usa ar trebui sa tiuie, cel putin asa face la mine.
Totodata, daca are cineva idee cum pot schimba "goarna" accea cu una mai finuta, pentru ca face un sunet foarte enervant.
adyre... fericitule :blink: la mine nu scoate nici un sunet... :vaidecapulmeu: Plus ca vreau sa-mi urle si cand nu am pozitiile aprinse, ci doar nu se inchide vreo portiera :-) Dar daca tu zici ca ai asa ceva, cred ca n-ar fi nici o problema / risc de L1061K la protzap daca imi pun si eu :-)
De tiuit responsabil este un releu care are un mic "difuzor" in capat am vazut undeva pe forum dar nu reusesc sa dau de post. S-ar putea sa gasesti unul care sa sune mai finut. Nici eu nu am asa ceva :icon_thumright:
Leg 2 fire la intrerupatorul ala de pe stalp... un fir la o alimentare cu - iar + prin intrerupator, spre un montaj care sa piuie. Sper sa-mi iasa. Daca reusesc pun poze si explic. :-)
Foarte tare ideea...dara asa o sa-ti piuie tot timpul cand deschizi usa, ar trebui sa-l legi partea cealalata pe pozitie
