Fabia benzina cu sunet de diesel
flopem
Eu doar ce am schimbat blocul motor si am facut masuratori la toate componentele motorului si toate sunt mult peste limita maxima admisa. Dar am observat ca unii culbutori nu erau tari, adica nu tineau presiunea de ulei si neavand timp sa ii schimb ca a trebuit sa plec din tara si l-am facut in 2 zile. Cand l-am pornit va spun ca bataia nu a disparut din cauza lor. In scurt timp ajung acasa  si o sa desfac iar sa ii schimb. Va anunt dar sigur v-a disparea zgomotul.
Sigur vei avea porniri mai silentioase, uleiul mai subtire ajuta mult la amorsarea lor mai rapida.
Am un vecin cu o Skoda Fabia 1 care de curand a inceput sa faca exact ca un diesel (el zice ca e "Harley" :001: ) iar la relanti tremura, precum si in vitezele 1 si 2. Am facut un scan astazi si rezultatul este (am pus doar unde imi apar erori):
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBMB46Y123417368   Mileage: 151720km/94274miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 047 906 033 C
   Component: 1,4l SIMOS3PA   00HSSJ4C
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 132FA195616EA91
   TMBMB46Y123417368     SKZ7Z0A1129130
1 Fault Found:
17549 - Load Calculation Cross Check
            P1141 - 35-10 - Implausible Value - Intermittent
Readiness: 0010 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
   Part No: 6Q0 907 379 D
   Component: ABS/ASR 5.7 FRONT   V20
   Coding: 00060
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3E7920213A6C949
3 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-10 -  -  - Intermittent
01314 - Engine Control Module
            79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0830
   VCID: F2E14411BEB4809
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 B
   Component: BORDNETZ-SG.        1S31
   Coding: 09370
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3A712C312644B89
1 Fault Found:
01054 - Power Supply Relay; Terminal 30 (J317)
            28-00 - Short to Plus
Aveti idee ce poate fi?
  • 2 years later...
Salutare!
Masina are un zgomot enervant la motor, mai jos pun un film cu inregistrarea motorului.
Imi poate spune cineva ce fel de tacheti am la motor: hidraulici sau mecanici? Am fost cu masina la cativa mecanici si fiecare mi-a spus povestea lui.
Motor AQW, 1.4 MPI 8V, 50 KW (68PS), anul 2002. Acum cateva zile am schimbat si uleiul (Castrol Magnatec 5W40) si tot asa face.
Anul trecut am schimbat distributia (lant) . Poate fi problema si de acolo?
filmare motor
Am fost ieri la alta firma, mi s-a parut de incredere ce am vazut. Azi imi trimit o lista de preturi pentru reparatie.
Revin.
Acum vin de la Service.
Tachetii 280 lei (8 buc.), tije 144 lei ( 8 buc.),manopera 400 lei (daca tachetii ies greu va costa putin mai mult). Pe langa astea va trebui sa mai cumpar si garnitura de chiulasa si alte maruntisuri. Total ~ 1200 lei.Toate piesele sunt after market. Pe 23 luna asta am programare.
Trebuie sa mai tin cont de ceva?
Modificat de ekoly
Adica tijele alea despre care am scris mai sus? 144 lei/8 buc.
omul a scris destul de clar, PISTOANE. nu tije.
Si intreaba  la service-ul respectiv daca stiu sa regleze tachetii la acest motor. Toti cred ca sunt hidraulici si gata.. ii lasa asa... Dar se regleaza si foarte putini stiu sa faca treaba asta....
Poti pune un link despre cum se regleaza tachetii hidraulici?
cauta pe net
plus lantul de distributie si pinionele care se uzeaza la motorula asta..
Pe principiul *cauta pe net* nu-si mai are rost forumul asta.
Deci cehii astia, dintre toate motoarele lor, doar p-asta l-au gresit, fiindca doar la el se uzeaza lantul si pinioanele...restul sunt nemuritoare.
Bravo!
