Fabia benzina cu sunet de diesel
flopem
am o fabia 1,4 16 v impecabila merge superb dar motorul ei pe benzina suna ca un diesel...altii zic ca e normal,,,
ce sa sune asa oare?...din ce cauza?
ceva pareri?....
multumesc
mereu suna a diesel,,si schimbul de ulei a fost recent...mobil 1 dar si inainte suna tot asa!
si nu e un sunet de defectiune aleator ci unul constant,,,ca un tractoras,,,si nu are tobe sparte nimik
Hmm... pe la distributie s-a uitat cineva? Role, etc ?
Face numai la relanti?
Modificat de rvacaru
am dat jos capac distributie am dat cheie si am ascultat darnu de acolo vine....e un sunet de ansamblu vine de sub capota dar nu imi dau seama de unde...nu face doar la ralanti,,si orikum la turatie e normal sa nu sune asa tare,,,sau sa nu il aud...
Ciudat. 1.4 16V mai tacane la rece, pana se ung alea cum trebuie, dar apoi merge chiar frumos fara zgomote aiurea.
da pai cam asa am si eu impresia ca ii dau cheie si suna diesel apoi daca fc un drum si deschid capota nu huruie asa tare...totusi
Cati km are?
La fel suna si a mea (Bora 1.6 16V). Dupa ce se incalzeste dispare sunetul de diesel in proportie de 90%.
Si eu am avut problema asta, presupun de la un tachet(sau mai multi...nu ma pricep deloc in partea asta). Doar ca la mine facea doar la pornirea la rece, pana urca probabil uleiul in rampa...dupa aia isi revenea aproape instantaneu. Cert e ca problema era de la ulei. Am pus Mobil 1 5W-40 si n-am mai avut probleme de ceva timp si mii de km.
Este foarte probabil sa fie ce zice Cosmin. Verifica inainte de toate (daca poti si e notat pe undeva) ce ulei s-a pus in motor la ultimul schimb. Sa nu fie prea gros pentru ca poate dauna tachetilor hidraulici si poate duce si la blocarea lor, intr-un final.
Acum, altceva: cand am citit primul post, gandul m-a dus la un zgomot infundat, un huruit. Sa nu cumva sa ai deja vreun tachet blocat care sa tina vreo supapa putin deschisa. Ia-i totusi motorului o compresie ca nu e foarte laborios de facut si vezi cum stau lucrurile.
Cheerz.
La ultimul schimb de ulei (facut cu 1 saptamana in urma) am pus Mobil 1 5W-40 si tot la fel suna.
aceasi problema o am si eu cu acel zgomot ca de diesel. am fost cu ea la reprezentant si mi-au zis meseriasii de acolo ca e ceva normal pentru acest model, in prima faza nu l-am crezut, dar am mai vazut cateva (acelasi model) si au acelasi zgomot indiferent ca e motorul rece sau cald.
intrebare: sa fie normal acest zgomot pt aceste modele ori sa fie o problema. tin sa precizez ca la mine distributia e proaspat schimbata, masinuta merge super si tot e ok in opinia meseriasilor.
tocmai am sosit de la service de la SKODA si mi-au spus de ce suna motorul meu pe benzina a diesel!!
raspunsul a fost:
"e ceva normal pentru fabia 16v"
Daca a zis-o aiurea sau chiar asa e nu stiu:))
Mergi si asculta si alte masini 16V (alte marci, modele)
aici era vorba strict numai de skoda 16v
Remus, 1,4 16V il gasesti si pe Golf4, si pe Polo, si pe Ibiza (cred). La asta se referea rvacaru. Oricum, eu cate 1,4 16 V am auzit, niciunul nu mi s-a parut ca suna a diesel. Are un sunet frumos, mai "plin" asa, mai ales cand urca in ture. Sunt sceptic in privinta raspunsului dat de service-ul respectiv.
Hai sa facem altfel: posteaza o inregistrare audio cu motorul cand ruleaza la ralanti si in ture, sa auzim si noi. Sunt o gramada de gadget-uri electronice cu care poti inregistra (telefoane, mp3-playere etc).
P.S.-mi-a mai venit o idee: nu cumva motorul tau merge in 3 pistoane?
Modificat de BLiTZ
o fi motor de 1.2 :beerchug:
daca era in 3 pistoane cred ca era o diferenta majora de sunet intre cum ii mergea inainte (4 pistoane) si cum ii merge acum. insa nu stiu daca flopem a sesizat un moment anume in care se se fi schimbat sunetul motorului. sau, flopen?
in plus, in 3 pistoane se simte/aude ca motorul nu mai merge "rotund"...
mihai, de ceva ani de cand lucrez cu masini si cu proprietarii/utilizatorii lor am invatat sa nu mai mizez pe faptul ca toti se pricep (chiar si putin la motoare, tehnica etc). Si-aici pe forum e absolut lafel: vin diversi oameni care expun diverse probleme, unii necunoscatori, altii care se pretind cunoscatori si altii care chiar cunosc ceva tehnica. Fac si eu diverse presupuneri prin care as putea primi niste raspunsuri de la oameni, raspunsuri care eventual m-ar canaliza catre anume probleme. Ca asa... "merge ca un diesel" sincer nu ma duce cu gandul la o problema anume. Chiar m-ar duce cu gandul si la o toba sparta, o imbinare de esapament care nu e etansa etc etc.... in fine...
... astept o eventuala inregistrare sonora, poate m/ne-ar lumina putin.
Cheerz.
Da, stiu si eu sa citesc romaneste :D I-am sugerat sa asculte si alt motor 16V (1.4 sau 1.6 nu conteaza) de la alt fabricant sa vada ala cum suna.
Poate asteapta de la un motor 16V ceva ce "nu vine". Este evident ca un motor simplu (clasa de cilindree mica) 16V este mai zgomotos ca un motor echivalent 8V (mai multe piese mecanice in miscare, mai mult zgomot).
benzinarul meu suna a diesel cam asa:
nu se aude acel sunet tac tac tac tac tac tac repetat ca un tractoras si mai degraba un gurluit,un sunet mai infundat dar totusi fara tac tac-uri...intelegeti oare?
seamana foarte mult cu un sunet pe care in face un BMW cu toba sport daca stai in spate cu urechea la toba si il auzi...
un fel de hurrrr si nu tac tac tac")))...si mai fin putin,,,nu chiar a toba sparta..... oare intelegeti?:P
deci spre diferenta de un benzinar normal care mai mult suiera incet al meu parca gurluie dar repet..destul de fin nu ca un diesel...si nici nu tremura!
Nu ma intelege gresit. E clar ca trebuie puse intrebari ca lumea de pe forum sa gaseasca problema masinii (ar fi si absurd ca dintr-o descriere vaga gen "merge ca un diesel" sa isi dea cineva seama ca e vorba o guma de mestecat prinsa pe rola intinzatoare a curelei de accesorii si care provoaca o bataie ce genereaza sunetul de diesel :P )
Insa ma gandesc ca un sofer (si fara experienta) isi da seama daca masina ii merge in 3 pistoane (din totalul de 4 - nu ca a fost facuta cu 3 din fabricatie), sau ca motorul doar "suna" ca merge ca un diesel. (Desi daca ma gandesc mai bine, in ultima vreme am fost cu masina cu niste persoane care ma indoiesc ca ar face diferenta intre un motor diesel de tractor si unul pe benzina de 1.2 :P :D )
N-am inteles nimic.
Poate scapa gaze prin compartimentul motor (garnitura de la evacuari).
De unde esti?
Mai flopem, tu faci misto de noi? De ce dracu a trebuit sa mai deschizi un nou topic mai tata, cand celalalt pe care l-ai deschis tot tu are deja 2 pagini de presupuneri fara nici un rezultat?
Eu cred totusi ca tu faci misto de noi....
:D Gizas o iau razna daca mai citesc posturile a inca vreo 2 mircari ca asta.....
Eu te inteleg ca ai masina noua, dar hai sa nu devenim paranoici. Nu trebuie sa ne apucam acum sa constatam ca masina noastra gurluie ca un diesel, desi este benzinar, ca vibratiile motorului implica o miscare cu 1 mm mai deplasata decat ar fi normal pentru un benzinar, ca fumul scos are o nuanta lejer diferita fata de ce ne asteptam noi ... si alte astea.
Toate astea depind in mare parte si de simturile celui care le detecteaza, deci sunt subiective. Poate tu ai o ureche muzicala mai deosebita, in asa fel incat tie motorul iti suna intr-un anumit fel. Altuia ar putea sa-i sune perfect normal sau, in orice caz, diferit fata de tine. Astea nu-s motoare pe care sa le reglezi dupa ureche. Daca suspectezi ca ceva nu ar fi in regula cu masina ta da o fuga in service si fa-i o diagnosticare. Parerea mea.
