Apare Mesajul "speed 30 Km/h Exceeded"
reSpawn
Buna ...
Taicameu a cumparat masina cu bordu in germana, a fost cu ea la reprezentanta sa il puna in engleza, si de atunci, cand depaseste viteza de 30 km/h apare pe ecran: "Speed 30 km/h exceeded", intrebarea mea ii cum pot sa scot asta? e destul de enervant sa tot aud tacaitu ala si sa scrie pe ecran doar chestia aia...
BTW: Am folosit functia search dar nu am gasit nimic asemanator.
P.S. avem masina de vreo 4 zile , deci suntem newbie.
Ce iti scrie tie pe ecran se datoreaza faptului ca in computerul masinii este stocata viteza maxima ca fiind 30km/h. In momentul in care depasesti aceasta viteza, pe computerul de bord va "blincanii" faptulc a ai depsit 30 si se va auzi un bip in masina.
La mine la Leon, ca sa imi resetez viteza maxima pe care am setat-o ca sa ma anunte cand o depasesc, dau pe computerul de bord pana ajung la setarea cu viteza maxima setata si apoi apas de la maneta de stergatoare butonul "RESET" (situat pe partea de jos a manetei).
Cred ca e la fel si la B6.
In computerul de bord este setarea vitezei maxime, de acolo se dezactiveaza sau se pune o noua valoare. poti pune pe BC o avertizare ref la viteza... incepe de la 30km/h si se seteaza din 10 in 10... dezactivata trebuie sa arate -----
problema e, fara manual, nu stiu intra nici in bord :)
trebuie tinut un buton de la stergator(unde is 2, cu care schimbi ce iti apare pe computer) mai mult de 2 secunde? o sa incerc azi sa vad
Modificat de reSpawn
la atentionarea asta ajungi apasand succesiv butoanele BC-ului de la satelitul dreapta (stergator)... daca tii apasat, intrii in setari... atentionarea apare dupa consum mediu, consum instantaneu, timp, km parcursi... nu mai stiu ordinea exacta dar tb sa fii in BC1...
Cel putin asa e la mine...:)
Sau de pe volan. :blink:
Salutare
Poate sa imi explice si mie cineva mai exact ce treb facut?.....Eu nu am reusit sa ii dau de cap si ma enerveaza clincul ala de fiecare data cand plec de pe loc.
Mie imi apare "speed 0km/h exceed"..
din maneta dreapta (cea care controleaza stergatoarele/spritiera) comuta din butonul prin BC pana cand ajungi la meniul SPEEDLIMIT, dupa apasa pe butonul RESET aflat pe aceiasi maneta dar in partea inferioara langa OK si gata problema :D
Modificat de Riddler
pai e simplu ...pui contactu pana apare consumul. Apoi schimbi pana ajungi la
si apoi apesi pe butonul care are functia ENTER :D si trebuie sa iti apara ca la mine ---
Si cam asta e ...drive safe :D
Modificat de Caal-Shto
  • 3 years later...
Ca sa nu mai deschid un topic nou, imi expun si eu problema aici.
Aceeasi eroare imi apare si mie in bord dar la 140 km/h de vreun an.
Nu mai reusesc sa scot optiunea sub nici o forma. Daca o dau pe OFF, la 140km/h, bipaie si imi arata pe ecran ca am depasit viteza. Trag pe dreapta, intru in meniul de witer tires, si cand ma uit vad ca optiunea este scoasa (apare ---km/h). Daca o setez la 250km/h, se intampla la fel. Aparent, comanda se stocheaza in CB, dar masina tot la 140km/h porneste atentionarea.
Am Maxidot CB si comenzi pe volan, deci imi este (teoretic) foarte usor sa setez tot ce vreau pe acolo.
Iar masina am tot scanat-o cu vag-com-ul, a fost si prin service-uri autorizate pentru revizii. Aparent nu are nici o eroare depistabila cu vag-com-ul.
Stie cineva unde ar fi buba?
Multumesc mult.
Modificat de xti000
AI incercat sa scoti bornele de la baterie vreo ora? Sa vezi daca nu cumva dispare?
Ai incercat sa dezactivezi winter tyres? Nu sa modifici limita de viteza, ci sa dezactivezi wt?
Pai am incercat. am spus si mai sus: cand e pe OFF, apare --- km/h
cand e ON, apare cat setez eu.
Indiferent daca e OFF sau ON cu orice viteza, la 140km/h imi apare "bucuria" in bord.
@danmatyas: asta nu am incercat. Citisem ca dupa asemenea trasnaie ai de facut oarece calibrari si nu prea am pornire spre o treaba de genul.
Scoate linistit borna, nu se intampla nimic...
La tine e setata speed warning. Navigheaza in cb pana dai de speed warning si reseteaza. Si lasati-o mai moale cu scosul bornei , pentru orice chestie scoate borna de parca prin asta se rezolva toate problemele.
Modificat de bysus
Eu aveam asta la 210 km/h si am crezut ca masina este limitata din fabrica la viteza asta. Pe autobahn am prins ceva mai multa viteza totusi dar nu este confortabil deloc. Dupa incercari am reusit sa scap de avertisment.
Acuma in bord imi apare mesajul "speed 0km/h exceed". In CB nu am speedlimit, am comenzi pe volan, winter tyres off. De la ce drq a aparut chestia asta?
ai verificat bine in BC ?.... ti-a aparut mesajul fara sa ii faci nimic ?
Ce mi se pare mie ciudat e ca apare la viteza 0 km/h.
Stiu ca la mine din bc merge setat doar peste 30 km/h.
Deci nu am facut nimic. Knd pun contactul imi apare mesajul asta. Ce sa fie ?
In bc nu am speed limit ci doar winter tyres. Am facut o diagnoza si nimic. Am dat factory reset si tot asa.
in MFD trebuie sa ai Speed limit
Vezi mai bine ca ai speed limit.
