Pornire Ciudata
rotnick
am nevoie de o parere. Am plecat in concediu o saptamana (fara masina), m-am intors, am pornit masina, totul OK. A stat iar o saptamana, timp in care am pornit-o o singura data pentru 2 min cred, a fost OK, iar aseara, dupa trei zile de pauza, cand sa plec a aparut o chestie ciudata: a pornit la prima cheie, a mers perfect vreo 5 sec, dupa care incepea motorul sa se subtureze, tindea sa se opreasca, si tremura destul de putenic. Mentiune: A/C-ul era pornit.
Raman uimit, si primul impuls a fost sa apas acceleratia. Am apasat-o, si-a revenit, si acum merge OK. Aveti idee ce s-a intamplat? Ar trebui sa-mi fac griji?
merci
mergand clima , motorul a fost supus la o sarcina in plus si deaceea in relanti a avut acea tendinta
Probabil o simpla si nefericita intamplare. Urmareste daca se mai manifesta.
gokey: pe langa faptul ca era clima pornita, alternatorul opunea si el rezistenta din greu ca, masina stand mult, probabil bateria era cam secatuita de putere.
Modificat de BLiTZ
Clima era setata pe pornire, deci cand dai cheie compresorul porneste automat? Alti consumatori (lumini, muzica) nu erau pornite.
Ciudat ca acum trei zile nu s-a intamplat nimic.
Modificat de rotnic
masina nu are nimic,motorul era rece si pt ca avei si clima pornita a tas mai greu, e ceva obisnuit
daca ii dai cheie cand a stat masina ceva vreme las-o sa mearga macar 5 min ca sa apuce si bateria sa se mai incarce,daca ii dai la cheie si merge doar 1 min consumi bateria,la pornire ea a consumat mai mult decat a apucat sa incarce in acel minut
Merci. Azi am mers mai mult cu ea, se comporta excelent. Mai multe opriri si porniri, am lasat motorul dupa pornire cca 1 min de fiecare data si merge perfect
