Bxe Vs. Arl
cda
Am si eu o curiozitate. Care sunt diferentele reale intre cele doua motoare? Am folosit functia search fara succes. Doresc informatii concrete de la cunoscatori, cu parerea pot sa-mi dau si eu.
Sunt sigur ca difera: turbina, ambreiaj, intercooler, injectoare. Ar mai fi cu semnul intrebarii chiulasa si nu stiu, supape, pistoane ... ? Evident ca difera softul, asta nici nu intra in discutie. Ma intereseaza diferentele hard.
pai in primul rand BXE este montat numai pe platforma mk5 si este un motor similar 99% cu BKC si BLS. Am tot auzit comparatii facute cu aceste motoare de 105CP cu vechiul motor de 130CP ASZ (montat pe mk4 dupa 2001) . Turbo mic cu 1.05 - 1.1bar (in functie de modelul pe care e pus).
Ambreiaj de 228mm.
Coduri pe OEM pentru disc ambreiaj la motorul acesta:
AUDI 03G 105 264 C
AUDI 03G 105 264 N
AUDI 03G 105 264 S
AUDI 03G 105 264 T
SEAT 03G 105 264 C
SEAT 03G 105 264 N
SEAT 03G 105 264 S
SEAT 03G 105 264 T
SKODA 03G 105 264 C
SKODA 03G 105 264 N
SKODA 03G 105 264 S
SKODA 03G 105 264 T
VW 03G 105 264 AA
VW 03G 105 264 AB
VW 03G 105 264 C
VW 03G 105 264 D
VW 03G 105 264 G
VW 03G 105 264 N
VW 03G 105 264 S
VW 03G 105 264 T
VW 03G 141 264 S
VW 03G 141 264 T
ARL este o evolutie din TDIul de 115CP. Au facut 101 si 130CP. La ceva timp s-a scos si acest 150CP pe GTI TDI, Bora, Leon/Toledo si atat. Nu pe A3 nu pe Skoda Octavia 1 . Aici la ARL avem intercooler mare montat central. Injectoarele sunt comune cu motorul ASZ (130CP) . Turbo cu presiune mai mare 1.5bar din fabrica (intercoolerul mare ajuta).
Ambreiajul la acest motor este de 240 mm (deci mai mare). Culmea diferenta de pret este de 3 ori mai ieftin un ambrieaj de ARL fata de cel de BXE (pe Sachs vorbim nu pe original)
Coduri ambreiaj ARL pe OEM:
AUDI 038 141 031 G
AUDI 038 141 032 G
AUDI 03G 141 031 G
AUDI 06A 141 031 Q
FORD 1 125 745
FORD YM21 7550 CA
SEAT 038 141 032 G
VW 038 141 031 G
VW 038 141 032 G
VW 03G 141 031 G
VW 06A 141 031 Q
Vazand codurile de mai sus (apare si audi si ford) am dat o cautare dupa vehicule ce folosesc acest disc. Uimire!! Discul este pus si pe 1.8T (AJQ, APP, ARY, AUQ, AMK, APY, AUL, BAM !!) e pus dar si pe dieseluri 1.9 130/150 (AUY, ASZ) si chiar si pe Beetle RSI 3.2 AXJ + Golf IV 2.3-2.8 V5 ! .Deci un disc foarte folosit (doar discul!)
Sper ca sunteti multumit de raspuns si mai poftiti pe la noi :screwy:
ne inclinam pentru raspuns :( si revin @cda...zii frate ca vrei sa bagi 150 cp pe rasnita :(
ca si repere conf ETKA o gramada de treburi sunt comune ARL/ASZ...si dincolo BXE/BXF/BLS (ultimul are DPF parca).... deci oricum nu prea se pupa una cu alta...
usor offtopic sau reclama.... am scos 160CP din 1.9TDI 105CP fara schimbari hardware (singurul care sufera in timp este ambreiajul)
...Turbo cu presiune mai mare 1.5bar din fabrica (intercoolerul mare ajuta)...
Eu am de ceva timp o Bora ARL, dupa cum a spus si voinea, am cautat 2-3 minute intercoolerul amplasat lateral ca la celelalte modele, ca sa constat ca este amplasat central intre clima si apa. Ajuta si intercoolerul, iar turbina la drum are un sound incredibil intre 1500 si 2500 rpm.
Modificat de .:bamse
Imi permit o rectificare: discul de ambreiaj la AUQ si ARX este identic si are diametrul de 225mm ! Verifica si tu in ETKA dupa cod 038 141 032E. Mersi !
Usor offtopic... Stie cineva ce diametru are discul de ambreiaj pe ASV?
225mm pe Golf 4 ASV (presupun ca e acelasi si pt Leon) nu am ETKA pt Seat.
AUQ - 240mm imi da mie ETKA - 06A141025K
ASV-ul pe ETKA Skoda are 225mm. Cod 038 141 031K.
Nu inteleg...de ce obtinem date diferite. :huh: Modificat de DORU_14
Cred ca stiu de ce: tu te uiti in ETKA la Golf, eu la Octavia 1 !! :offtopic:
Ca sa vezi ... insa din cate vad in topic era vorba de un Golf sau Bora nu de Skoda :)
De acord, insa printre codurile de motor enumerate de Dragos este si AUQ, de la octavia RS. Si deci valoarea data concret pt diametrul discului (240mm) nu corespunde ca ce indica ETKA. :blink:
doru eu scot informatiile din TecDoc si acolo asa apare.
Foarte curios de ce datele tehnice nu corespund. Nu e Domino sau Monopoly, e totusi un program serios pt auto. Oare de unde provin neconcordantele ? :(
@cda...zii frate ca vrei sa bagi 150 cp pe rasnita :lol:
Nu mi-ar prisosi. :beerchug: Nu credeam, de fapt nu stiam ca cele doua motoare sunt atat de diferite. Merci mult pentru raspunsuri!
Din topicul asta am inteles ca eu, motor BKC am disc de 228 mm, toate bune si frumoase!
Cine poate sa-mi raspunda la intrebarea asta "the spline count on the disc "?
Dau o bere, ceai, cola ... in functie de preferinte! :D
Modificat de lucianwwl
  • 7 months later...
:vaidecapulmeu: ma scuzati k ma bag si eu asa aiurea . Am si eu o intrebare cu ce presiune lucreaza turbina de pe motorul de 105 cp Codul Bxe
Vezi ca a specificat Dragos mai sus:
"pai in primul rand BXE este montat numai pe platforma mk5 si este un motor similar 99% cu BKC si BLS. Am tot auzit comparatii facute cu aceste motoare de 105CP cu vechiul motor de 130CP ASZ (montat pe mk4 dupa 2001) . Turbo mic cu 1.05 - 1.1bar (in functie de modelul pe care e pus)."
Cred ca pe BXE - modelele noi monteaza GT1646V... o turbina intre VNT16 pentru care nu am gasit date de loc pe net. Daca nu ma insel, pe modelele mai vbechi era KKK K03...
Din cate am inteles, GT1646 e mai buna decat K03 - si e capabila de performante un pic mai bune. Nu stiu sigur, dar se pare ca si noile motoare de 2L/140 au tot turbina asta, cu mentiunea ca 140 de la Audi/Seat cam au VNT17.
ne inclinam pentru raspuns :icon_bounce: si revin @cda...zii frate ca vrei sa bagi 150 cp pe rasnita ;)
Din ce am inteles eu de mai sus BLS = BXE cu filtru de particule DPF; asta face cumva BLS-ul euro 5?
Am si eu o intrebare pentru cine stie sa imi raspunda :) . Injectoarele de pe ARL/ASZ se potrivesc pe BXE ??? Pentru up-grade ? Ma tot chinui sa gasesc injectoare de up-grade pentru acest motor (BXE) . Multumesc
Nu stiu la BXE - de-asta am si eu - insa s-ar putea sa mearga. Merge sigur intre cele din aceeasi generatie - 115 merge cu 131 si cu 150.
Sa nu le fi venit vreo idee geniala la talpa de prindere, oringuri, etc. Poti verifica daca talpa si setul de oringuri pt ambele au acelasi cod. Daca da, posibil sa mearga... Vezi ca au fost 2 tipuri de piulita la contactul electric. Ambele merg, dar se calculeaza axarea diferit...
hm.. cica bxe se monteaza doar pe platforma mk5... uite ca bxe se monta si pe audi prin ~2001.. deci d aia se compara cu motor de 130 cp.. ca s de prin aceleasi timpuri.,.
Simgurul audi cu motor bxe este A3 din 2007 incoace.
