Martor Luminos In Bord Necunoscut ?
Puiu
am si eu o problmea , am un vw bora si de 2 zile mi se aprinde martoru la abs din cand in cand si ramane asa , care sa fie problema ? cand ramane aprins abs-ul nu mai functioneaza dupa aceea cand se stinge merge normal . ms
  • Replies 74
  • Marian
    8
  • Inginerul
  • Al Bundy
    5
  • magdalena
    5
FA o diagnoza si vezi acuza pentru care se aprinde.
Martor rabatare bancheta? WTF? De unde? :wub:
O fi pentru cele in 2 usi carora li se rabateaza scaunul, iar neblocarea corecta a acelui scaun rabatabil poate fi periculoasa. Imagineaza-ti la un impact frontal cum face acel scaun rabatabil : arunca soferul in tavan !
LA o fabie am mai vazut acel ,martor, e pentru bancheta din spate, are un contact sub suportul in forma de U in care se fixeaza bancheta din dreapta.
Pai si care e rostul lui ca ma doboara curiozitatea. Doar ce e pe bord aprins e o avertizare. Stii cumva al bundy ce problema ar fi cand se aprinde ?
Nu e inchisa bancheta cum trebuie.
Raspuns genial, Al Bundy!!!!!! :soare: Pai logic, ce sa insemne? E rabatata bancheta!
Bine bine, eu am rasfoit manualul de multe ori, dar nu am vazut niciodata acel semn. Cine are manual de 3 usi? E diferit de Variant sau 5 usi? Acolo scrie ceva? Sau, o fi pentru modele din alte zone ale lumii, gen USA. Acolo nu m-ar mira.
Genial.....adica tu credeai ca nu mi-am dat seama si eu ?! Ideea era daca se aprinde ca un martor de avertizare ce semnaleaza o probema de siguranta sau nu ?! E afectata siguranta cu ceva ?! Mai ales daca sta cineva pe spate, sa pateasca ceva la impact ? Ca si la turbina zice ex "negative deviation" si se si intelege ce inseamna, dar nu de fiecare data e de la geometrie
E o problema de siguranta, daca bancheta nu e inchisa cum trebuie, la franare mai puternica sau doamne fereste impact frontal, obiectele din portbagaj nefixate, or sa dobore bancheta si o sa navaleasca in habitaclu. repet, am vazut la o fabie acest martor.
fabia.pdf
Modificat de Al Bundy
Tocmai asta am inteles si eu din necesitatea infigerii acelui martor in bord, altfel era inutil !!!
Si totusi, ati vazut in vre-un manual de Golf acest semn? Daca nu e explicat si iti apare pe bord, de unde stii ce e?
La ceasurile cu IMMO3 nu mai apare doar la cele cu Immo 2 si nu la toate, probabil s-au facut pentru o parte a lumii nu pentru toti.
Am eu in 2 usi si nu scrie in carte nimic si nici nu am semnul ala. In schimb am semnul de capota deschisa si nu are led pe placa la pozitia aia :D Asa ca-l am degeaba...
de aia nici nu gasim in manuale, nici elsa nu zice nimic de acest martor,deci asta e. Alta piata clar :(
  • 4 years later...
Am schimbat ieri butonul de avarie pentru că nu mai mergeau semnalizările. Am luat primul buton găsit la dezmembrări, aveam de făcut un drum lung și fără semnalizări e greu tare. Acest buton mai avea un picioruț în plus, acum când semnalizez se aprinde și blinkerul pentru remorcă o singură dată iar pe avarie se aprinde constant. Cred că nu se poate dezactiva din vag-com, totul e legat de acel picioruț în plus!
nu, nu poti face vreo codare in acest sens, din VCDS, la modelul tau
Indoaie sau taie acel picior.
oricare din variante sunt ok...... si daca il lasa asa, nu strica cu nimic.
Stie cineva ce martori trebuie sa se aprinda in mod normal in bord la golful 4 din descriere(1999 germania-2000romania asa a iesit la rar, 90cai alh)de exemplu la unele am vazut ca se aprinde martorul check engine la mine nu si un martor cum ar fi ala de la frana de mana dar care arata o masina cu portiera deschisa
La motorizarea-anul tau, nu se aprinde martor motor.
Pentru astef de informații există  manualul utilizatorului....care îl găsești și pe net...
  • 6 months later...
Problema asta o am si eu cu MARTORUL in bord dar mie m.ia aparut de cand am schimbat intrerupatorul de avari si de atunci daca semnalizez stanga/dreapta apare si pe avari la fel, daca il pun pe cel vechi nu imi mai apare. Daca cuplez si decuplez o remorca oare mai apare????
modelu de masina e PASSAT an 2002.
Poate stie cineva cum pot scapa de el. Multumesc!!!
Sunt proaspăt posesor de Bora veche 2002 și azi am observat in bord în fereastra unde arată consumul mediu un număr (2) ca în fotografia alăturată. Puteți să-mi spuneți ce însemnătate are? Mulțumesc.
insemna ca BC-ul este setat pe Long Term - apasa scurt pe butonul Reset (cel de sub maneta de stergatoare) si va trece pe BC1 - de la pornire - ale caror informatii se vor reseta dupa o stationare mai lunga
