Becurile De La Marsarier
Costasd
Masoara daca da tensiune la iesirea din centrala, si masoara continuitatea firelor de la centrala la bec. Vezi ca are o mufa intermediara prin portbagaj .
post-1788-0-10525900-1299850022_thumb.jp
Modificat de Al Bundy
Al Bundy Golf-ul 3 nu are centrala electrica si nu poti face teste cu VCDS, or something. Trebuia sa indrumi omul spre aria Golf 5.
vyrus- ai gresit aria.
Modificat de taz21
Salut :) Am si eu o problema cu luminile de mers inapoi. Tot mi se arde siguranta la ele. O schimb si se arde :( . Siguranta asta cred ca este cea si de la oglinzile electrice si geamruile electrice. Daca schimb siguranta merg geamurile, oglinzile si luminile de mers inapoi perfect, dar dupa ce pornesc motorul se arde siguranta :huh: , inca ceva... daca deschid usa pot folosi geamurile, dar daca e inchisa nu merg...
Am o mare problema.Lampile marsarier nu mi se aprind.Am luat masina acum 2 ani si de atunci merg fara ele.Ce sa fac? Unde sa umblu? Becurile sunt bune.
Sau sonda din cutie,daca sigutanta este buna scoate mufa din cutie,pune contactul si fa un strap intre cele doua fire de la mufa si vezi daca se aprine,mufa este in partea din fata a cutiei si are doua fire.
Modificat de mihai_mihai
Ce siguranta din tablou corespunde lampilor de marsarier ? Referitor la sonda din cutie ce trebuie sa desfac ca sa ajung la ea ? Multumesc anticipat.
Modificat de smoto
de siguranta nu stiu care ar fi
dar sa ajungi la sonda tre sa te uiti la coada cutiei adica undeva in dreptul volanului si are o mufa cu doua fire .daca desfaci drigaria aia de sonda in capul din cutie are un cui,care culiseaza daca impingi in el .ceva de genul pixului cand impingi sa ii scoti pasta
sper ca m-am facut inteles
scoate pe rand fiecare siguranta si vezi daca ai vreuna arsa. (faci o inspectie completa) pe capacul de la sigurante scrie pentru fiecare ce rol are.
Vezi ca sonda este in parte din fata a cutiei undeva in dreptul bateriei dar in partea de jos a cutiei si daca o scoti afara are in cap o bila,cea din spate cutiei e de la kilometraj.Ca sa verifici daca sonda e buna o poti face cu un aparat de masura,bagi in marsarier si trebuie sa ai continuitate sau scoti mufa si ii faco o punte, pui contactul si tre sa se aprinda lampile(puntea o faci pe mufa care vine din instalatie).
Salutare. Acum ceva timp am observat ca lampile marsarier se aprindeau aiurea. Am verificat sonda si am observat ca din mufa care intra in sonda se rupsese un fir. Am incercat sa-l lipesc dar am reusit doar sa topesc o parte din plasticul mufei. Daca ma poate ajuta cineva cu o mufa care sa aibe si firele macar de 5-10 cm sa le pot lega as fi recunoscator. Sau poate imi recomandati un dealer de piese auto/dezmembrari on-line intrucat in locatia mea nu sunt parcuri de dezmembrari. Multumesc.
Nu era nevoie sa deschizi topic nou
Modificat de taz21
topic mutat
Fa o poza cu mufa.Incearca sa faci cate un macro la toate codurile scrise pe ea.
Nu te zgarci la poze, chiar trebuie multe detalii sa caut mufa aia. :-)
Salut.
Sper sa nu va suparati ca postez aici... Am si eu o problema cu pozitiile pe spate.Am conectat acum vreo 2 saptamani o rulota care avea instalatia electrica proasta si mi-a ars siguranta nr. 8 (pozitia stanga spate). Am ajuns acasa, am schimbat siguranta (tot cu una de 10A) si totul a functionat perfect. Pana in dimineata asta cand pozitia dreapta spate nu mai merge. Am ajuns la munca si in parcare si m-am uitat la siguranta nr. 7 (pozitia dreapta spate) asteptandu-ma sa fie arsa, dar era ok. Am pus-o la loc si surpriza... niciuna din pozitii nu mai merge.
Aveti cumva idee de la ce e? Sa nu ma fi uitat la siguranta buna?
Multumesc si scuze daca am postat gresit, dar fiind un topic legat tot de sgurante si de becuri spate...am zis ca n-o fi foc :)
Mersi de raspuns. Ce-i drept e ca la bec nu m-am uitat, dar cum sa se arda dupa ce am scos si am bagat la loc siguranta? Am scos si am bagat la loc de cateva ori sigurantele...nu stiu ce ar putea fi. Verific cand plec acasa becurile si va anunt.
P.S. Tracto, prezinta si tu noua achizitie :) Sunt curios cum arata :)
Modificat de ultimu_neuron
Mai mult ca sigur e becul. Nu e vorba de cum ai facut tu cu sigurantele cand se arde se arde......
Am rezolvat. Abia dupa schimbarea becurilor si a sigurantelor totul a revenit la normal. Mersi Tracto de raspuns! (si prezinta-ne si noua masina aia odata!) :)
Salut.Am si eu o problema cu becurile de marsarier (nu se aprind) la un VW Caddy 1,9 SDI fab.2002 .Nu stiu unde este sonda de marsarier. Va rog daca puteti sa ma ajutati si cu un manual de reparatii . Cu stima!
  • 3 years later...
salut . am si eu o problema , cum pun contactul imi raman aprinse becurile la marsarier :( . ar putea cineva sa imi spuna unde este  pozitionata acea sonda?  este vb de un passat variant 2002 . multumesc :( daca ati putea sa mi dati un link , o poza ceva ? va multumesc :(
aici esti in aria Golf3. La golf 3 sonda e pe cutie.
Cand pui contacul si e bagata in R, e normal sa se aprinda becurile
