Becurile De La Marsarier
Costasd
Stie cineva unde este acel contact care aprinde becurile la marsarier? La mine nu se aprind tot timpul - doar daca bag ma brusc asa .... as vrea sa stiu cum se verifica? se poate remedia fara a schimba?
este pe cutia de viteze , mufa cu 2 fire cea cu 3 fire este de la kilometraj
Deci ar trebui ridicata pe un elevator masina ... hm ... ma gandeam ca pot sa-mi bag eu nasul sa vad ce-i cu el
nu trebuie sa o ridici, e chiar langa, sub baterie, un surub de 21 parca si are o mufa cu 2 fire in ea, aia e sonda de marsrier, si eu am aceeasi problema, stie cineva daca se repara sonda, arata banal, nush ce s-ar fi putut strica, merci
o sa caut si va informez ce am facutabia astept sa-mi bag nasul :)o sa caut si va informez ce am facutabia astept sa-mi bag nasul :icon_thumright:
cred ca se schimba nu poate fi foarte scumpa..mai bine mergi asa decat sa improvizezi...
se schimba f usor , costa 20ron INSA eu in 12 luni am schimbat 2 deci ...
m-am uitat eu pe acolo da n-am reusit sa o localizez. e si vremea rea ... ploua si .... renunt deocamdata
  • 7 months later...
Salut , am tot o intrebare legata de aceste lumini , la mine de ieri stau continuu aprinse , cum pun contactul se aprind , tot aceasta sonda este problema? sau poate vreun releu?
Scoate mufa si verifica daca nu cumva ai un scurtcircuit pe instalatie.Daca e ok atunci e contactul de la marsarier.
daca este scurt pe instalatie, dupa ce scoti mufa si e pus contactul ele vor continua sa lumineze
daca dupa ce scoti mufa si pui contactul ele se sting atuncea trebuie sa schimbi contactul de pe cutia de viteze
Si eu am o mica problema cu lampile. Am depistat mufa si am vazut ca am un fir dezlipit, l-am probat tinandu-l cu mana (presat de locul unde trebuia sa fie si merge. Problema e ca merge doar stanga iar dreapta nu. Am observat ca si la semnalizare daca am pozitiile aprinse se observa cum scade intensitatea pozitiei cand se aprinde semnalizarea (e vorba de cea din dreapta care nu se aprinde deloc). Pana aici ok. M-am uitat la placa cu circuite si in parte de jos unde e bucatica aia de plastic care acopera vreo 2-3 cm de circuite am observat usoare urme de oxidare. Se rezolva cu un spray sau trebuie sa schimb placa?
Modificat de dev2108
dac iti clipeste si pozitia atunci cind semnalizezi ai un fir de masa care nu face contact.
vezi mufa care intra in placa. acolo vezi urme de corodare.
stopul din dreapta e alimentat din cel sting. vezi si acolo la mufe urme de corodare.
si eu am aceeasi problema cu becurile de marsarier. dar eu am cutie viteza de vr6 ;) cum o pot face?
majoritatea problemei becurilor de la marsarier sunt de la sonda. atentie insa cand o dati jos k o sa curga din ulei. e bine sa aveti pe cuneva kre sa tina degetul kt timp schimbi sonda. :)
NU curge ulei la nici o sonda, iar la cutia de vr6 se schimba f usor. Caut scheme si revin cu detalii.
Piesa din imagine se schimba cu totul la cutia de vr6. Costa max 40 ron. E prinsa in 2 suruburi.
la motoarul de 1.4 daca dai sonda de la marsarrier jos,curge ulei din cutie. am schimbat la un prieten si asa am patit.
e altfel pozitionata.
Modificat de arabel
Mersi pt info Paul ...ma apuc s-o fac :(
Salut.
Am si eu o problema asemanatoare la un VW Bora: lampile marsarier se aprind citeodata sau clipesc scurt. De exemplu daca fac citiva kilometri nu se mai aprinde nici o lampa. Daca o las peste noapte, dimineata se aprind dar o singura data.
Stie cineva unde este pozitionat senzorul la o Bora.
Merci.
Avand in vedere ca sunt mai multe topic-uri pe tema asta, am sa scriu si aici.
Am si eu o problema cu marsarierul, la masina din semnatura. Am eroare de bec ars in bord.
Asa ca am luat pe rand solutiile:
1.prima oara am schimbat becul, fara nici un rezultat
2. m-am uitat la sigurante, toate par a fi in regula (mentionez ca in carte nu spune niciunde de siguranta pt marsarier, pt masina din semnatura)
3. astazi am verificat si sonda de marsarier, care se pare ca nu are nici o problema.
Sfaturi, sugestii ? Multumesc anticipat !
FA un output test cu VCDS pe centrala electrica si vezi daca se aprinde becul. Altfel trebuie vazuta continuitatea firului intre stop si centrala electrica.
as zice sa o schimbi , e foarte usor si nu costa mai mult de 35 de lei o sonda de marsarier
am verificat si sonda de marsarier, care se pare ca nu are nici o problema. :blink:
Pune un strap intre pinii de la mufa sondei de masalier si vezi daca se aprinde becul,daca se aprinde sonda este defecta.
