Proiectoare Vento
ZBENG
alecsus daca vrei sa pui separat sa zicem pe alt buton poti trage plusul si masa direct de pe blocul de lumini.Poti porni proiectoarele fara sa aprinzi pozitia sau faza scurta(chestia asta iti merge numai cand ai motorul pornit).
Asa mi-a facut mie un electician la golful pe care l-am avut inainte.Nu aveam instalatie electrica pe masina,am cumparat una si mi-a pus-o cu tot cu o siguranta care pleca pe +ul de la baterie(asa avea instalatia).Mi-a pus un buton langa cel de degivrare a lunetei si a tras plus si masa tot de la acesta,asadar proiectoarele mergeau cand era contactul pus!Cat am mai avut masina nu am avut nicio problema si nici cel caruia i-am dat-o pt ca il vad mereu cu ele aprinse. :)
merci fain...acum urmeaza sa caut proiectoarele :(
Buna baieti,
Reinoiesc acest topic legat de proiectoare.Ma confrunt cu problema de a avea proiectoare pe post de pozitii(lumina foarte slaba)ca exemplu va pot da pozitiile din bara de pe o dacia din 90 :blink: Am incercat si cu becuri de 100W si exact acelasi rezultat.Releu nu are,ma rog,are dar e o placuta care face conexiune si presupun ca si la cei care au e la fel.Se poate sa fie de la contacte oxidate sau altceva?Pls Help :unsure:
Problema ta este de la contacte imperfecte(oxidate),scoate proiectoarele afara si curata tot ce inseamna contacte acolo cu un sprey de contacte,eventual cu un aparat de masura verifica sa aiba continuitate buna firul de la masa,pui pe borna minus de la baterie si borna minus de la proiectoare cu aparatul de masura pe scara ohmi si ar trebui sa iti dea 0(zero).
  • 3 years later...
salutare tuturor,miam achizitionat un set de proiectoare si problema mea este ca nu am bloc de lumini cu functie de proiectoare si nici mufele unde sa bag proiectoarele intrebarea mea este pot sa-mi pun proiectoarele pe un buton si sa le aprind cand doresc sau o sa am probleme?multumesc
Normal ca poti doar ca trebuie sa pui si un releu ca sa fie treaba ok,fir ai tras pana in mufa mare de deasupra radiatorului dar daca te legi de acel fir vor merge prioectoarela o data cu lampile de ceata.
Pai asta e idee ca nu as vrea sa-mi mearga concomitent si proiectoarele si lampile ceata mai ales ca am leduri pe ceata(nu bec) si lumineaza f puternic pe ambele stopuri,si daca pun siguranta si nu pun releu de protectie,exista posibilitatea sa-mi ard instalatia electrica sau e doar o masura de protectie la alegere?astept raspuns mersi mult ptr raspuns
La multi ani oameni buni,,,,revin si eu cu o intrebare,stiu ca a mai fost discutat,dar totusi intreb,,,,,,,,,am cumparat ceva proiectoare(original HELLA) pe care lam si montat pe masina,mai exact,am luat + de la mufa aia rotunda(firul gri/galben)am montat si un releu de protectie de 30 ah,acum  intrebarea este,rezista blocul de lumini daca nu are numai o singura functie,adica ceata spate............acum cand aprind merg impreuna,si fata si spate.
pai daca ai pus releu, rezista. Comutatorul doar da comanda releului - nu e solicitat in nici un fel
Oare mai e cineva activ aici? Vreau sa va intreb daca se pot regla proiectoarele. Ale mele imi bat prea jos, si prea aproape... trebuie sa stau "aplecat pe volan" ca sa vad ca sunt aprinse. As vrea sa le mai ridic putin. Oare e posibil? Au un reglaj micut pe undeva?
Modificat de BogdanBMC
La lampile de ceata este posibila doar reglarea pe verticala.
In acest sens rotiti surubul -2.
Celelate sunt pentru fixare.
