Cutie viteze tiptronic A6
iksXL
Salutare!
Vreau sa achizitionez un A6 Quattro cu motor 2.5 V6 si cutie tiptronic?
Ce parere aveti sa ma bag sau nu? Am citit despre ceva probleme la cutie si m-a pus pe ganduri.
Astept parerile voastre. MS
conteaza si pretul, eu zic sa o iei daca tie iti place. Probleme sa fim seriosi, apar la orice masina. bafta
cutiile automata sunt destul de pretentioase !dac ai un mecanic bun care sa intretina masina sa zicem ca merge dar au 100%as opta pentru cutie manuala!
Nu te speria la faza cu cutia.Tatal meu are un coleg de servici care are unul din 2000 si e primul proprietar...cumparata noua din reprezentanta.Omul are vreo 250-300 mii de km si inafara de ulei(care se schimba dupa service-plan) nu a umblat la cutie.In schimb a avut probleme mari cu suspensia pe drumurile noastre.
Sa ai bafta in alegere :icon_thumright:
  • 4 years later...
SALUT am un audi A 6 QUATTRO 2003 2.5 V6TDI. si am probleme cu cutia de viteze.TIPTRONIC....l ainceput mi a dat cateva suturi ...foarte mici ...le simteam foarte usor...si mi se aprindea tot panoul de becuri de la cutie in bord..se inroseau toate P.R.D.S......si imi ramanea masina blocata intr o singura treapta si mergea greu.....daca opream motorul ,si o porneam dupa , isi revenea....mergea normal vreo 5 min si iar facea asceeasi chestie....acuma in timp ce mergeam a inceput sa trebideze tare masina ..si nu nu mai intr a in nici o viteza...o dadeam pe D si nu mai pleca ...si cand o acceleram putin ..se auzeau un fel de discuri ceva cum frecau pe la cutie avetzi idee ce ii pot face,.,,,,si unde ???ms mult
Am un audi A6 2002 2.5 v6 TDI QUATTRO 180 cp tiptronic a ramas blocata pe DRIVE si SPORT si nu imi porneste motorul(nu invarte electromotorul) are cineva o solutie?
nu cumva ai oprit motorul inainte sa pui cutia pe P
daca da, pui contactul apoi o pui pe P si apoi poti sa o pornesti
da ai dreptate am oprit motorul cand era pe R
am incercat si asa cum ai spus si tot nu merge cand o pun pe P in bord imi indica ca e pe D
Modificat de gabi_h
si iti da voie sa scoti cheia din contact?
succesiunea este : pui contactul apoi pui cutia in P, tai contactul scoti cheia si apoi ar trebui sa nu mai ai nici o problema
eu am patit astfel la o cutie DSG
nu e acelasi lucru dar ar trebui sa mearga
  • cogdao changed the title to Cutie viteze tiptronic A6
