Electrica 1.3 Mh
sharky
am o mare nelamurire...motorul meu...are 2 senzori de temperatura ...si 2 de presiune ulei....care.....cum...trebuie legati?in masina am ceas de temperatura apa...si ceas presiune ulei+bec presiune ulei ....astept sfaturi...in schema electrica nu am gasit nimik despre asta...
Daca te referi la alte ceasuri decit cele din bord nu prea merge. La apa poti face acul sa miste, desi nu garanteaza nimeni ca arata ce trebuie, iar la ulei poti face becul sa se aprinda.
Modificat de rzone
ceasurile sunt vdo...si sunt chiar de vw...presiune ulei....si temperatura apa :angry:
NU se vede mai nimic din poza aia. In primul rand daca sunt cu 2 sau un pin. Pune si tu o poza cu rezolutie mai mare.
Ma chiar amuz ca ai deschis un nou topic unde intrebi cum sa ii conectezi iar in alt topic dadeai lectii despre diagnosticarea lor :lol: :
  sharky a scris:
:lol: super tari explicatiile......sonda de dacie nu merge la vw....100%......pori sa probezi daca este sonda defecta.......scoti firul care prins pe sonda si il pui la masa.....daca il pui la masa.....ceasul ar trebui sa se duca la maxim...pt ca sonda da "-" ceasului....daca nu se ridica...inseamna ca ai ceva cu firele sau cu ceasul de temp....dar eu zic, ca cel mai probabil este sonda...
In fine, dupa intelegerea mea, m-am uitat in acel topic la Golf 2 cum este. Presupun ca nu e deloc diferit la Golf 1. Deci acei senzori cu un pin sunt toti pentru bord. Ceilalti cu 2 pini sunt pentru motor. Am pus pozele aici
I_am_Stealth......senzorii de pe mk1...sunt diferiti de cei de mk2...o sa pun si poze ...cei despre care intreb eu....au 2 borne,cei de temperatura apa....iar cei de presiune ulei..au cate o borna....
  sharky a scris:
uite si poza cu senzorii de temp apa.....
...E foarte bine unde ai pus sondele de apa!!! iti masoara temp din pat,iar cele de ulei,baga-le sub perna!!! :eek: .....am Glumit...vezi ca-ti trimit pe pm Schema electrica ptr sonde!!!
aaaaaa...da...sunt bine puse...am schimbat soclul in care vin sondele si termostatul.............daca ai avea cum sa pui schema....poza....ar fi super....si altceva....cum leg pata calda de la galeria de admisie?
Si apropo....MERCI MULT DE SFATURI! :D
Modificat de sharky
