Golf 3 1.8i Pareri
djone
Mersi GTI,de cand asteptam sa apara un clip cu consumul pe MFA la un 1.8 ABS :vaidecapulmeu:
Mi-am facut si eu consumul prin metoda "plin pe plin" si rezultatul e mai mult decat satisfacator: 6.6%
Traseu: Medias - Sibiu - Pitesti - Bucuresti - Constanta - Mangalia, cu oprit si mers destul de mult in regim de trafic urban in Sibiu si Bucuresti. 623 km cu 41.2 litri de benzina.
Dat fiind faptul ca uleiul trebuie schimbat "ieri", am mers din cand in cand si cu aer conditionat, iar stilul meu nu este chiar unul linistit, ca sa zic asa, mi se pare extraordinar de bun rezultatul asta. Chiar neasteptat.
Va salut ,am cumparat de curand un golf 3 ,motor de 1.8 GT si am nevoie de parerea voastra :( pentru schimbarea uleiului, stiu ca sunt offtopic dar am citit toata rubrica despre ulei si tot nu sunt lamurit cum ar fi mai bine sa fac in cazul meu .
Pe cartea service am gasit scris de fostul proprietar ca la ultimul schimb masina a avut 5w40 , dar masina are o usoara urma veche de ulei pe la chiulasa si uleiul aproape de minim, fum albastru nu am observat sa scoata si totusi mi-e cam teama sa nu fie prea subtire si sa il manance rau :wub:.
Voi ce credeti sa merg tot pe full sintetic sau sa bag 10w40 ?
Daca aveti placerea astept mesajele voastre pe privat.
O zi buna!
Modificat de ovidiup
Sunt offtopic, dar nu am gasit nici un loc adecvat unde sa postez.Daca nu l-am gasit eu imi cer scuze.
Vroiam sa va cer parerea, am Golf-ul cam de jumatate de an.De cand l-am luat avea ceva urme de ulei pe la chiulasa.Am curatat recent zonele in care era ulei si cel putin de cateva zile
nu se vede nimic, sa fi curs altul.
E normal sa aiba putin ulei? In conditiile in care motorul n-a fost curatat niciodata (sau poate candva in tinerete),iar masina are 230.000 km.Ma gandesc ca poate e normal, pe parcursul la atatia ani sa adune putin ulei...
Modificat de r.alex
Si altele lasa asa urme....mai mult sau mai putin. Nu e neaparat o problema. Pot fi garniturile vechi, cauze diverse.
Acum cu venirea frigului mi-a crescut consumul cam mult zic eu,adica inante faceam cu 10 litri cam 90km in oras.Acum am bagat 20 de litri si dupa 100 de km in oras am ajuns la prima linie alba dupa cele rosii(pe ceas-deci eu zic ca peste 15l).Aveti idee ce poate fi?ca in rest masina merge bine,de tras trage,fum nu scoate,ulei nu papa(am 1000 de km de la schimb).Multumesc
LE:si de mers merg normal,schimb pana in 3000,doar ocazional ii dau max 4000
Modificat de MojoGaby
17???? nu-i prea ridicat???
inca o intrebare- daca nu consumul este diferenta dintre 1.8 75cp si 90cp atunci ce este??? dc s-au mai facut motoare d 75 cp in loc sa s faca numia d 90? :huh:
la vremea respectiva,spre exemplu franta,se platea impozit la masina in functie de cai putere nu de capacitate cilindrica.de aici au derivat 2 motorizari la fel dar cu puteri diferite.si nu sunt chiar la fel motoarele.difera axa cu came,ecu mai multe
Ma ucide consumul in oras la a mea...si nu am un oras prea aglomerat,e undeva la 12-13 ... nu prea mi se pare in regula. La VAG-COM imi dadea eroare la senzorul Hall,poate influenta consumul?
Scuze daca am postat unde nu trebuie...
Din cate stiu eu daca e senzorul hall dus nu mai porneste,probabil ai scanat cu motorul oprit si de aia ti`a aparut eroarea respectiva.
stai linistit...ala ii consumu la abs...12 13 oricum ai merge...si la mine e la fel
pe ce te bazezi?...tu ce consum scoti si cati km are masina ta?
ABS poate lua 12 in oras doar iarna pe -10 grade si prin bucuresti.
A mea ia cam 10...
Iar in afara mers linistit scoti 6.
Daca scanezi cu motorul oprit apare eroare la senzorul hall.Consumul mediu era in jur de 8.In Bucuresti am scos si 16 al suta.La drum lung imi ia 7%.In Bucuresti 11%.
Masina cred ca are in jur de 200k.
Motorul ABS mi se pare unul din cele mai reusite motoare pe benzina de la vw.I-am pus si gaz si merge de rupe si deja are 50k de km pe gaz.E mai ieftin decat un dizel.
Modificat de divinewind
Masina mea are 270 000 km ! Si nu ajunge nici macar la 11 in Cluj (trafic mai nasol decat in TM ...am umblat mult prin orasul tau si chiar se circula "frumos") decat iarna cand fac distante foarte scurte, cu motorul rece (<3 km cu 1-2 semafoare). Daca apuca sa se incalzeasca scot sub 10.
Nu vreau sa deviez subiectul la consum, dar masina ta chiar are probleme daca in TM scoti consumul ala. Nici de 10 n-ar trebui sa treaca, ce sa mai zic de 13. Poate ar fi cazul sa-i faci o verificare mai amanuntita. ABS NU consuma atata !
verificare amanuntita se va numi ABF....si sper sa te auda domnu sa se circule frumos in timisoara ca nu cred ca vorbim de "aceesi timisoara"
Hai sa lasam discutia cu orasele. Spune-mi ce viteza medie ai pe MFA si o sa te cred pe cuvant.
Modificat de GTI_85
sa ma crezi?...tu ai impresia ca vb din basme?...considera incheiat subiectu
:) posibil sa ai o problema cu consumul.Mie iarna trecuta la -20 mi-a luat 12%,deci mai verifica senzorii.
nu m-ai inteles...nu am postat sa ma plang de consum sau sa inventez , pur si simplu de cand mi-am luat masina nu a scazut consumul in oras sub 10 fie soare fie ploaie ce vrei tu...si mai stiu cateva si cam tot asa manca...ma gandeam ca asta-i monopunctu si atat...si pe langa asta mai ii si foarte lenesa
Modificat de Bogdan89
Daca e si lenesa nu e foarte in regula,a mea are viata la consumul asta...am inceput sa ma impac cu ideea chiar daca nu mi se pare foarte in regula,inainte am avut logan 1.6 8v si mai mult de 8 nu imi lua aici in nici un fel de 'tratament'.
Si da,senzorul HALL mi-a dat eroare cu motorul oprit.
Numai bine.
Motorul de 1.8 Abs are injectie monomotronic pe cand Loganul are injectie multipunct iar diferenta dintre cele doua se reflecta si in consum , consumul de 10% in oras este un consum normal la motorul ABS , dar in schimb este un motor foarte fiabil si sincer nu l-as numi "lenes" sincer cred ca este destul de sprinten , care nu te face de ras in situatii cand ai nevoie (sau simti nevoia) sa-l "calci" un pic pe "coada"; celor care li se pare lenes sa faca o verificare cu Vag-com (sau osciloscop) in special la sonda lambda pt. ca de cele m-ai multe ori sonda este "semidefecta" si atunci amestecul nu este prea bun , consecinta fiind un consum m-ai ridicat si lipsa de putere. Toate cele bune.
1.8 ABS: - in oras intre 8-18L (depinde f. mult de stilul de condus, aglomeratie!, temp mediului ambiant. etc)
- in afara localitatii 6-9l
245.000km
