Probleme Polo Classic
goody
salutare!!
am o mica mare problema cu al meu polo clasic care se manifesta cam asa: dupa o zi de conducere, a doua zi la pornire motorul se tureaza cam pana la 5-6000 ture si daca il las fara sa apas acceleratia scade turatia dupa cateva secunde la 1100-1200, daca apas acceleratia in mom. cand incepe sa se tureze revine imediat la cele 1100-1200 ture. Dupa aprox 2-3 min scade turatia undeva intre 1000 si 800 cand dupa cateva oscilatii moare motorul si toata povestea asta pret de inca cateva minute ca si cum ar trebui sa se incalzeasca ceva. Este ciudat ca de cate ori oscileaza( da semne sa moara) se misca si pedala de acceleratie ca si cum as accelera. Am uitat sa precizez ca am lipsa un epurator de gaze dar nu cred ca din cauza lui se manifesta asa. Daca sa confruntat cinve cu probl de genu va rog o sugestie un sfat orice numai sa ajute
Ar trebui sa o pui pe tester VAG sa vezi ce erori iti indica :D. Poate asta ar fi un prim pas.
I-am facut doua diagnoze, daca asta inseamna cumva tester VAG si nicio eroare (cred ca e posedata :offtopic: )
incearca sa cureti clapeta de acceleratie !
daca si dupa opertiunea asta tot la fel face , poti sa pui bani deoparte pt o clapeta nou, ~15 mil daca nu ma insel
O clapeta nou costa undeva la 9 milioane, dar incearca pentru inceput sa cureti clapeta de aceleratie. Se curata f usor cu un spray special.
