Trapa Fabia
flopem
sper sa nu gresesc ceva pe-aici sunt NOU!! daca fac ceva gresit scuzeee
as vrea sa imi mintez o trapa de calitate pe fabia...ati auzit asa ceva?..se poate undeva,ceva preturi etc?
multumesc!
  • 11 months later...
Salut , am o problema la trapa . Am o fabia din 2000 , la care trapa se deschide doar jumatate pe sensul oblic , se inchide bine dar cand ii dau sa se retracteze pe orizontala , se ridica putin in sus , revine la loc in pozitia inchis si atat . Stie cineva ce ar putea avea ? Mersi :wub:
  dl_io a scris:
Salut , am o problema la trapa . Am o fabia din 2000 , la care trapa se deschide doar jumatate pe sensul oblic , se inchide bine dar cand ii dau sa se retracteze pe orizontala , se ridica putin in sus , revine la loc in pozitia inchis si atat . Stie cineva ce ar putea avea ? Mersi ;)
Prima chestie este sa gresezi sinele alea pe care gliseaza trapa.
Daca nu se rezolva - ca in cazul meu cind la inchidere se intorcea inapoi de la jumatate - scoti modulul care comanda trapa(e destul de usor,scoti capacul din spatele plafonierei cu o surubelnita dreapta, scoti mufele din modulul ala si il desfaci din suruburi), il desfaci si in el are un potentiometru. Acesta trebuie curatat - eu am facut-o cu alcool si lamele alea metalice tensionate un pic. Dupa care montezi jucaria inapoi in suruburi, pui mufele si cam asta e.
