Zgomot ventilator
hamann7.0
ce usor iti e sa vorbesti ; eu am doua maini pe stanga ...
  • Replies 88
  • hamann7.0
    9
  • Al Bundy
    6
  • saboteur
    6
  • Carmina
    6
Eu sunt stangaci, deci am noroc sa am 2 stangi :D Cert e ca ma bag si eu cu capu in bord de cum se incalzeste putin afara, ca la -7 grade nu ma risc.
in cele 2 maini de stanga, iei un torx , si desfaci vreo 6 suruburi cam atatea cred ca tin torpedoul, scoti mufa de la lampa torpedou, si ai acces la ventilator..... daca e greu lasa-i pe cei din service ca ei au si mana dreapta...da la bani..... :icon_thumright:
gata , m-ai convins ; in week end ma apuc de treaba ... adica am sa dereglez un torpedou
Baieti multumesc pt indicatii. Cred ca atunci cand se va face mai cald ma voi apuca de demontat si voi da jos jegul de pe ventilator. Daca si voi mi-ati spus ca dupa o ulterioara curatare se remediaza cat de cat problema e clar. Pana sa inceapa iarna mi se parea ca nu prea mai baga aer si m-am gandit si la filtrul ala de habitaclu. Atata mizerie intr-un filtru nu am vazut niciodata, prin urmare l-am schimbat. Deci e clar ce a trecut prin saracul ventilator. Numai bine!
camina- deci ... nu mi-a iesit ...
unde te-ai impotmolit? :blah:
si mie imi face zgomot ventilatorul, dar doar cand ii dau drumul si pentru 5 secunde, nu mai mult...
Modificat de silviutz00
pornesti radioul inaintea ventilatorului, prima solutie.....sau dat jos ventilatorul, curatat..... sprayul metabond C, face minuni.... :icon_thumright:
unde te-ai impotmolit?- la demontat torpedou ... nu m-am priceputeanu
sarbule, daca te-ai impotmolit la desfacut 6 holsuruburi, ca sa dai jos torpedoul, la aeroterma ce te faci....ca acolo e oleaca...si mai nasol....iti dau un sfat: pune si tu 100 roni in torpedou, eventual monteaza un lacatel pe torpedou, asa cat sa sara-n ochi...si lasa masina deschisa.... a doua zi sper sa ai vedere directa direct pe aeroterma.... :lol:
sper sa te ajute asa ca idee.....ce ai de desfacut
post-25544-0-12809500-1299438945_thumb.j
post-25544-0-61055300-1299438954_thumb.j
post-25544-0-53038600-1299438966_thumb.j
post-25544-0-15457300-1299438975_thumb.j
buna idea cu lacat pe torpedou ... ;)
mai incerc in week end
cu curaj....n-ai ce bazduci... la o adica, ii sta bine masinii si fara torpedou....ai spatiu mai mult..... inainte sa te apuci de lucru, ca sa fii mai motivat uita-te la emisiunea aia....si romanii au talent :blah_:
Nu e grea deloc operatiunea.Am facut-o eu de curand pt prima data si a fost totul in regula. Ce sfatuiesc eu e ca inainte de montarea definitiva sa se faca o proba. Eu nu am facut lucrul asta si imi atingea pe acolo ceva,prin urmare facea mai rau. Iar la demontare, mare atentie la becul torpedoului. Nu e extrem de sensibil insa se deranjeza destul de usor mecanismul. In rest imbusul ala in mana, vreo 4 cleme de plastic si spor la treaba:)
