..mi Se Abureste Parbrizul
florin_020
de cand a inceput sa se raceasca afara,in special dimineata si seara,cand plec cu masina mi se abureste parbrizul,in special in dreptul gurilor de ventilatie de pe bord...uneori mi se dezaburesc cu aerul conditionat,setat pe modul de dezaburire...uneori nici asa,cu toate ca se face destul de rece in masina...nici daca dau pe caldura nu merge...nu stiu ce sa-i mai fac....cumva aveti idee,filtrul de aer ar avea vreo vina? mai ales ca a fost schimbat acum nici jumatate de an...:(va multumesc,sper sa ies din dilema...
Nu stiu care poate fi cauza dar aceasi problema o am si eu :icon_thumright:.
Singura solutie pe care am gasit-o pana acuma este folosirea aerului conditionat :D
Toate masinile au problema asta, cu aerul conditionat pornit se rezolva problema. Ar fi indicat sa verifici si filtrul de polen, e posibil sa fie imbacsit de praf, frunze si ce mai poate ajunge acolo.
Nu este niciun fel de problema.Mergeti si voi cu ventilatia pe pozitia 2-3 dar fara aer conditionat pornit cam 20-30 de minute dar si cu un geam deschis si se va rezolva.Se abureste din cauza aerului rece ramas pe instalatie.Sper ca am fost de ajutor si ca acest subiect sa fie lamurit.
problema ta se rezolva cu un filtru de polen nou . dar pe timp de ploaie daca folosesti ac si il opresti o sa abureasca geamurile
eu am filtru de polen cu, carbon activ nou, si tot mi se aburesc geamurile. aici nu poate fi numai problema de filtru. eu tind sa cred ca e si din cauza conditiilor atmosferice ... pe ploaie imi aburesc si mie geamurile (nu foarte tare), dar cum un AC pe nivelul 2 de ventilare si temperatura la 20 grade si recirculare, rezolv problema in max 20 sec, testat de mine aseara (ca a plouat destul de tare in iasi, si chiar atunci mergeam acasa).
drum liber.
La diferenta mare de temperatura intre interiorul masinii si exterior s-a gandit cineva?
  CristiN a scris:
m-am gandit si la asta,dar mi se intampla numai dimineata si seara,cand diferenta de temperatura dinnauntrul masinii si de afara nu cred ca e mai mare de 2-3 grade...mai ales dimineata...:icon_thumright: si filtrul de polen are decat jumate de an de cand e schimbat...am sa incerc metoda cu recircularea,sa vad daca se rezolva ceva...
  DRAPAR a scris:
Aveti aceleasi probleme ca si la Fabia (sora cehoaica a Ibizei). :wub: "Noi" am discutat aici: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=32502 :)
...vara chiar nu au fost probleme,totul a inceput acum vreo 2 saptamani,de cand s-a racit afara...m-am mai linistit cand am aflat ca e o problema generala...dar tot nu mi se pare normal,la masinile cu pretentii,sa am momente cand nu reusesc sa scap de aburul de pe geamuri decat daca folosesc o carpa...imi aduce aminte de dacie...pana la urma cred ca am sa ma resemnez,pentru ca orice solutie mi-am dat seama din discutiile astea...e provizorie si de scurta durata si nu merita sa schimb filtrul odata pe luna sau sa-l pun la uscat...cum am citit,de fiecare data...
cel mai inducat este sa nu lasi sa se abureasca asa de tare, incat sa dai cu laveta/carpa pe parbriz.
eu nu am lasat niciodata sa se abureasca mai mult din 50% din suprafata parbrizului. cand vedeam ca incepe sa se abureasca tineam 20-30 sec pe dezaburire parbriz si imediat se rezolva problema ...
drum liber.
  florin_020 a scris:
eu merg cu clima pornita tot timpul si nu se abureste
Mai rau e cand temperatura este in jur la 2 grade si AC ul nu mai functioneaza. Cum o mai scoatem la capat. Azi dimineata am crezut ca tampesc. (Am climatronic.)
circularea aerului trebuie sa fie din exetrior in interior.... daca instalatia voastra este pusa pe recircularea aerului din interior se produce acest efect de aburire a geamului... ori setati ext-int ori mergeti cu geamul putin deschis....
Modificat de jericho
  jericho a scris:
si care mai e rostul ac-ului atunci? varianta e fie setarea ext-int cu spui tu... fie schimbarea filtrului de polen... preferabil e sa le faci pe amandoua
La activarea recircularii aerului in habitaclu, orice diferenta mare de temperatura intre interiorul si exteriorul masinii, mai ales iarna/toamna, va provoca aburirea geamurilor pe interior. E normal sa se intample asa.
Salutare tuturor!
Referitor la aburitul geamurilor, incercati produse de tip "anti fog" si geamurile pe interior sa fie curate (sterse bine si degresate), mai ales in sezonul toamna-iarna, cu multa umiditate in atmosfera. Sper sa nu fie reclama: http://www.pro-x.ro/#. Aceste produse le gasiti in orice supermarket la raionul auto. Dupa parerea mea, produsele din link-ul de mai sus reprezinta un bun raport pret-calitate. De asemenea, va mai recomand pentru sezonul ploios produse de tip "Rain-shield". La viteza mai mare, nici nu mai este nevoie de actionarea stergatoarelor, apa aluneca foarte bine de pe parbriz, ramane sa incercati si voi.
Bafta multa! :icon_thumright:
