Bujii.....unde Sunt
nikonian
SALUT , la un SEAT IBIZA 1.400cm 2003 spuneti-mi va rog unde sunt bujiile si inca o intrebare legata de acceleratie daca e pe senzor asta e dar daca e pe cablu unde e pozitionat acesta ,ma intereseaza pt ai ii face o ajustare ,mi se pare cam moale pedala de acceleratie ma refer la timp apasare si raspuns accelerale are o usoara intarziere. MULTUMESC
Modificat de nikonian
salut.scoti capacul de deasupra motorului,apoi vei vedea 4 bobine(negre de forma trapezoidala).acestea trebuie scoase si sub ele vei vedea bujiile.acceleratia este electronica,fara cablu.
super multumesc , o metoda de a modifica reactia pedelei de acceleratie sti cumva .
  R Z F a scris:
Nou in ale SEAT-lui.
Am o Cordoba 1.4 75CP, si as vrea sa aflu; CUM SE SCOATE CAPACUL de deasupra motorului?
Multumesc pentru ajutor
Se trage de el in sus.Uita-te pe la radiator sa vezi cum e pozitionat tubul de admisie catre filtrul de aer
E prins in 4 puncte de bloc,incepe cu partea din stanga jos langa far.
capacul motor la ibiza 2002 1.2 la fel se da jos?
intreb pentru ca vreau sa schimb filtrul de aer ....
La masina din semnataura unde se gasesc bujiile? Stie cineva? Vreau sa le schimb singur dar nu stiu unde sunt amplasate :offtopic:.
Apropo, exista vreun risc in schimbarea bujiilor? Adica pot sa fac ceva rau? Si alta intrebare, este greu de schimbat ? Multumesc
Modificat de ionut_ionescu
In aceasta arie se discuta despre bujiile de la Seat, insa iti voi raspunde totusi la intrebarea ta. Da, bujiile se afla in acelasi loc, dupa ce scoti capacul de pe motor, bujiile sunt sub bobinele de inductie. Eu am schimbat acum cateva zile bujiile si o bobina de inductie, pentru ca motorul mergea in 3 cilindri, aveam trepidatii puternice si motorul se oprea in momentul in care franam la semafor.
Eu am rupt 2 chei de bujii de buna calitate (cica) incercand sa le dau jos pe ale mele, si asta in 20 minute. Intr-un final am cedat nervos si m-am dus la un service, sa cada pe capul lor daca o rup in chiulasa pe vreuna, si abia au reusit.
Daca e cineva din Craiova si vrea o cheie de bujii sudata gospodareste sa-si faca de lucru, PM. Dupa ce le-am rupt pe-alea le-am sudat niste fier-betoane in coada la tara de bati taximetristi cu ele acum.
Am rupt si eu o cheie de bujii, cumparata din benzinarie cu 8 RON. Sper ca la urmatorul schimb de bujii sa fiu in posesia unei chei de bujii mai rezistenta, am avut emotii mari ca se va rupe de undeva de mai jos si ca nu voi mai putea scoate nici cheia si nici bujiile. Va recomand sa nu incercati asta acasa... decat daca aveti scule de calitate.
Cheile din benzinarii la lungime necesara pt. bujiile de ibiza se torsioneaza si se rup. Este nevoie de cheie cu clicket bun, prelungitor si tubulara speciala subtire si lunga de bujii, altfel riscati. Cel mai indicat este sa mergeti la service ca nu costa mult inlocuirea!
Costa 60 de ron la reprezentanta cu bujiile tale, am schimabat eu recent :blah: La ibiza mea am avut din fabrica NGK si la reprezentanta puneau bosch asa ca la revizie am venit eu cu bujii NGK.
Pe ibiza sotiei le-am schimbat desi are doar 28.000 de km (in 4 ani :D) tot NGK am gasit si tot NGK am pus. Pt cat costa nu vreau sa ma risc. Tin minte acum vreo 4 ani cred o bujie pe ibiza lui mircea gsm era dusa (motor 3 cilindir = 3 bujii) si rezultatul.. motorul pornea dar masina nu pleca de pe loc ;) La service cand au vrut sa o schimbe s-au chinuit f f ff mult...
In manual scrie ca bujiile se schimba la 60.000 de km eu am 76.000 si deja le-am schimbat a 2-a oara.
60.000km sau la 4 ani ceva de genu scrie. Spune-mi si mie te rog ce cod au bujiile NGK care au fost puse pe masina! Un electrod sau doi? Eu am pus unele NGK cu doi electrozi (nu mai stiu codul) si nu mi-a placut cum mergea la relanti si am schimbat.
Am atasat si o poza cu locul unde se gasesc bujiile!
O sa ma uit acasa si iti spun, le am in garaj pe cele vechi cu care a venit masina din fabrica.
nu styu am citit aici k ati rupt chei de bujii...nu styu eu nu am patit nimik le-am desfacut destul de usor...eu le-am inlocuit cu BO 0242232502 sunt niste bujii cu 4 poli super ok calitate pret;)
Avertisment verbal
2. Pe l
Modificat de Roger
limbaj de chat
Reinvii putin acest topic din dorinta de a afla un cod pentru bujiile NGK ce se potrivesc pentru masina din semnatura. Multumesc!
Intradevar, intre timp am descoperit si eu acel catalog si m-am documentat. Iti multumesc mult!
mi=am luat si eu ngk duble platinum..inca nu am incercat sa le pun pana nu gasesc o cheie de bujii buna ;)
salut.imi poate spune cineva la un seat ibiza 1.4 16V BBY tip motor ce bujii trebuie?adica cu cati electrozi si ce marca recomandati?bosch sau NGK.merci
Pune NGK, sunt peste Bosch ( care de ceva vreme sunt facute in India). Codul de original pt bujii la masina ta e 101 000 062 AB, iar ca model NGK e PZFR5D-1.
