Probleme compresor clima
snaemih
nicureddogsflo
 measuring blocks grup 003( coolant pressure) acolo se vede daca supapa merge nu pe advence measuring value ca in postu asta de mai sus
100lei este doar sa scoata compresorul si sa schimbe doar supapa fara sa-ti ia bani si pe scoatere si umplere freon .
trebuie sa schimbi si uleiu din compresor cel din spatele pistoanelor nu e mult dar cand dai jos compresorul trebuie sa vezi sa nu ai span ca altfel treba multa , radiator nou , compresor nou splat toata inslatia asta e  recomandarea specialistilor in inslatii de climatizare auto
eu am schimbat doua supape in 10 ani de viata a masinii ,prima la 6 ani si adoua acu 10 zile am frig in masina pe caldurile aste am 1.6 grade pe evaporator la drum lung nu in oras .
in oras am ca 3 grade .
Modificat de nicureddogsflo
Climatronicul este de facelift, nu merge Meas. block
nicureddogsflo
dar poti vedea si in advence coolant presure  ca sa vedem cum sta supapa
E refrigerant pressure, Coolant pressure nu am in lista!!!
aia este , Refrigerant pressure MUX
nicureddogsflo
supapa obosita
Deci sigur schimb doar electrovalva, nu compresorul cu totul cum zic ei?
Nu vreau sa dau 250 lei pe electrovalva ca sa aflu ca am luat-o degeaba,de-aia zic. Deci pana la urma nu face presiune ca nu are cu ce,ca nu-i da electrovalva nu?
Modificat de 1991luk
da, electrovalva deschide admisia in compresor.
verifici intai daca se invarte axul compresorului, sa nu fie blocat si sa fie slabit surubul de siguranta al fuliei. Pe urma scoti supapa si o verifici de span metalic si alte impuritati.
  On 27.07.2016 at 14:52, 1991luk a scris:
Expand
Din pacate, de la distanta nu-ti poate garanta nimeni 100% ca asta este solutia - in 80% din cazuri, da, rezolva problema - altfel, dupa cum ti-a scris si Andrei, poti avea span pe ea - care inseamna ca vb despre un compresor ce necesita inlocuire, etc.
Carevasazica, daca are span pe electrovalva,o inlocuiesc degeaba?
LE: Ma simt norocos si zic ca din moment ce a mers cu 300g de freon brici,ar trebui sa mearga si cu o electrovalva noua,cu 500g. Urati-mi noroc :)
cam da...Ca daca ai span inseamna ca ai o problema in compresor
nu fii asa sigur, la multe masini cu probleme la electrovalva,  dupa ce s-a completat freonul la maxim, nu a mai mers deloc electrovalva
Modificat de andrei_221
 Octavia2 (2008)  2.0 TDI 125 kw si am 2 probleme: 1. Nu raceste Ac-ul decat atunci cand apa ajunge la 90 grade, defapt cand porneste ventilatorul mare porneste si cel mic de Ac si abea atunci raceste cum trebuie. am fost sa-i pun freon si are 550 grame si nu scapa pe nicaieri.
deci cand pornesti Ac ,sa intelegem ca nu pornesc si ventilatoarele ?
da, ventilatorul de Ac porneste odata cu cel mare de racire apa. deci la 90 grade
nicureddogsflo
fara vreo  diagnoza nu putem vorbi concret,trebuie vazuta cauza.
  On 28.07.2016 at 11:42, nicureddogsflo a scris:
Expand
degeaba facem diagnoza. Am facut si totul e in parametri normali. nu apare nimic pe tester
nicureddogsflo
verifica daca la pornire ai tensiune pe ventilator ca sa nu ai probleme cu el
nu,   trebuie vazut shutoff code la compresor si comanda ventilatoarelor
Sper ca postez problema mea acolo unde trebuie.
Intampin si eu urmatoarele; dupa cativa ani (nu stiu exact asa a venit masina, cu aerul conditionat nefunctional) am sudat o conducta sparta si am inlocuit radiatorul de aer conditionat cu unul nou pentru ca pierdeau freon. A functionat cum trebuie aproximativ 2-3 luni de zile dupa care a inceput sa bage aer conditionat dar dupa ceva timp dupa ce-i dadeam drumul, iar acum nu mai nu mai baga deloc. Problema constatata posibil electrovalva compresor DENSO 6SEU12C. La apasarea butonului de AC din interior ajunge curent pana la electrovalva dar nu cupleaza compresorul.
Am sunat la cei care au reparat conducta si inlocuit radiatorul si au inceput sa zica ceva de span in instalatie ca este posibil sa coste 2600 de lei reparatia, nici nu mai stiu ce sa zic.
Va rog sa ma ajuati cu un sfat, parere, recomadarea unui service AC cu review-uri bune in Bucuresti.
Va multumesc.
Mergi pe str. Suzana, nr. 9, la Cristi - 0746163987. Eu la el am mers cu toate masinile mele, de fiecare data multumit. Sper sa te ajute.
Revin cu info despre problema mea de mai sus, tocmai am fost la reprezentanta:
Au conectat aparatul ala al lor de AC, si am vazut urmatoarele date:
-A recuperat 470 freon și 11ml ulei. A băgat la loc 530 freon și 23 ml ulei..
Dupa operatiunea asta, huruitul nu a disparut (dar parca baga "mai rece")
La final, a facut nu stiu ce test de presiune si mi s-a spus ca nu lucreaza compresorul in parametri, avand presiune 3 in loc de 2, sper ca am inteles bine..
  On 02.08.2016 at 7:55, MyKe a scris:
Expand
Salut, am sa merg, multumesc de sfat
Salutare baieti! Am scris acum o pagina-doua despre problemele mele cu clima,care nu functiona,nu facea presiune etc... Intre timp am descoperit si pierdere pe la radiator pe care l-am si schimbat vineri iar azi am fost sa bage freon. Cu radiatorul vechi nu functiona clima cu 550g freon iar cu radiatorul schimbat a luat-o repede. Faza e ca nu-mi par normale valorile astea,din cate am fost eu atent. Tot trebuie sa schimb electrovalva?
Sunt ok.
