Probleme compresor clima
snaemih
stie cineva un service serios  in bucuresti unde pot schimba acea electrovalva (de preferat cineva care a schimbat acolo)....ms
Schimbarea este foarte simpla, nu-ti bate capul. mai bine cauta un service care sa aiba un robot cu ulei compatibil cu al tau...
NU le fac reclama, dar de la astia www.climauto-diag.com au plecat clientii multumiti, cu problemele legate de electrovalva.
Mai bine cumparati ulei pt compresor - oricum e perisabil, si asa stiti ca e proaspat - si il adaugati direct. Uleiul din robotel e "universal".
Pentru a pune ulei in compresor,trebuie dat jos de pe masina?
nu, aceasta se baga odata cu freonul
asta e valabil pt o parte din ulei. cel amestecat cu freon. mare parte din ulei este in compresor si nu iese de acolo odata cu freonul
Vreau sa-mi desfac fulia de la compresor si imi trebuie scula aia cu trei craci pentru blocat fulia,cum ii spune?
da-i cu un pistol pneumatic si nu mai ai nevoie sa blochezi fulia
Il schimb oricum.Care mai aveti probleme cu ELECTROVALVA,la orice firma de compresor,se poate rezolva cu cateva lovituri de ciocan de cauciuc(sa nu fie dusa de tot,dar merita incercat).Am rezolvat si pe un Golf 5,raceste ca in prima zi.Cred ca in 90% din cazuri se blocheaza cumva
Din pacate, valva are memoria scurta, asa ca uita ca ai ciocanit-o... Tratamentul trebuie repetat, sau mai bine, piesa uzata se inlocuieste. Valva se blocheaza datorita uzurii ei sau a conpresorului... De obicei uzura e a valvei.
Pe frigul asta la 4 grade am vazut ca merge clima chiar daca e pe HI . Ingheta conducta  si doar pe econ se oprea . Stiam ca sub 16 grade nu merge clima... e normal?
sub 4-6 grade.... verifica temp care este afisata in blocurile de masura cu VCDS-ul, pe AutoHvac... tot acolo verifici si daca a pornit compresorul sau nu.
salut,
in urma cu ceva timp am schimbat si eu compresorul (am pus un Valeo)....si radiatorul de clima, iar acum am impresia ca a crescut consumul cu vreo1.5-2 litrii/100 km.....e normal ? cum pot sa vad daca e din cauza compresorului ? pe VAS imi citeste cuplul absorbit ? daca da, in ce conditii trebuie citit ?
merci...
nu are treaba compresorul in cazul tau...
cum nu are treaba...? cu sigurantza are, pentru ca daca pun pe ECON consumul scade cu 1.5-2 litri....
PAi e normal sa creasca consumul, poate doar ca nu asa de mult.
ok...sunt de accord ca trebuie sa creasca (cu 0.5litri)....dar la mine e de 3-4 ori atat
dupa ce mergi o vreme verifica conductele de AC de la motor, sa nu fie inghetate. ar fi singura explicatie - sa fie valva din compresor blocata pe deschis.
si nici asta nu e plauzibil daca merge decuplat din ECON
Modificat de andrei_221
Mai depinde si de ce motorina folosesti! Eu asta vara am bagat niste motorina luata de la cineva , si mi-a crescut consumul  de la 0.9 cat aveam cu clima la 1,1l. Dupa ce am terminat acea motorina a revenit la normal. Nu mai zic ca aveam si o pornire mai greoaie si cu socuri.
Salutare. A inceput si Octavia mea sa aiba probleme la instalatia de clima. Cind ii dau drumul la instalatia de clima se aude un zgomot metalic si raceste foarte greu. A mai avut cineva pe forum probleme de genul asta ? Am postat un video care arata cum suna clima cind o folosesc.
https://www.youtube.com/watch?v=1roW3zZ7F_k&feature=youtu.be
FAo diagnoza si vezi ce erori sunt. vezi valorile de pe compresor in blocurile de masura.
salut (dragosppl).
la postul 971 am vazut ca ai avut si tu problema cu care ma confrunt eu acuma.....dupa ce am schimbat compresorul de clima (acum 2-3 luni) am observat ca mi-a crescut si mie consumul cu aprox. 20%.....ce poate fi ? ai gasit motivul ?....
Modificat de dariearon
