Probleme compresor clima
snaemih
Inseamna ca sunt incompetenti si mai sunt si scumpi. Un motoras este 550-600 lei, de restul de bani ce au facut ?
 Stiu ca sunt scumpi, intotdeauna au fost, dar a fost un risc asumat. Ma saturasem de bajbaieli, la ultimele 3 serviceuri la care am fost cu aceasta problema nu s-a rezolvat nimic. La primul a vrut sa-mi schimbe filtrul de habitaclu cu toate ca eu i-am spus ca de-abia il schimbasem la revizie, al doilea mi-a completat freonul (inca mai era caldut afara), iar al treilea mi-a desfacut compresorul (si bineinteles ca a trebuit sa schimbe freonul apoi) ca sa-si dea seama ca nu se poate schimba valva (care spunea el ca e defecta) la acest model de compresor si bineinteles ca apoi i-mi propunea schimbarea compresorului. Cred ca in mod normal daca se pricepeau la ceva ar fi trebuit ca macar sa le dea prin cap sa verifice si recircularea.
 Deci, motorasul a costat 750 iar restul de 350 au fost diagnoza/verificari/manopera. Stiu ca probabil nu dureaza mai mult de jumatate de ora sa schimbi motorasul dar ce sa fac daca eu nu ma pricep. Daca nu o faceam acolo oricum i-mi lua 150-200 pe verificari/diagnostic.
 De incompetenta, nu stiu exact la ce te referi dar eu sunt multumit ca au rezolvat problema chiar daca sunt cu buzunarul gol.
Chef?
 Nu mai am bani de chef, dar iti spun ca sunt sincer bucuros ca in sfarsit nu am nici urma de abur pe geamuri. Chiar devenise o problema periculoasa in multe cazuri.
Ziceam ca ei au facut chef cu diferenta de bani de care amintea Al
  Ha, ha..iti dai seama cat de fericit sunt daca ma gandeam ca eu ar trebui sa dau chef. Stai linistit ca nu stau ei in 2-300 sute de la mine. Ce era pe-colo cand am fost saptamana trecuta de 3 ori nu-ti vine sa crezi. Era absolut full, parca se dadea/facea ceva pe gratis. Basca ca trebuie sa te programezi cu o saptamana doua inainte.
stefanos_lovin
Salut, aceleasi valori am si eu la compresor cum ai rezolvat?
salutare.....astazi am iesit cu masina si dupa vreo 15 km am pus vag-ul pe ea deoarece nu-mi baga rece la clima, si mi-au iesit urmatoarele
Saturday,07,April,2012,13:49:01:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Address 08: Auto HVAC (1Z0 907 044 AB)
13:48:49 Group 002: Compressor
0.825 A Compressor Current (actual)
0.820 A Compressor Current (specified)
1000 /min Compressor Rotations
7.2 Nm Compressor Load
13:48:49 Group 003
12.8 bar Coolant Pressure
54.4 % Radiator Fan Activation (actual)
55.6 % Radiator Fan Activation (spec.)
ON Engine Speed (increase)
13:48:49 Group 006
11.0°C Evaporator Temperature
21.0°C Interior Temperature
630.0 Left Sunlight Intensity (G107)
730.0 Right Sunlight Intensity (G134)
imi poate spune cineva ce se intampla si ce pot face, care ar trebui sa fie valorile normale? (mentionez ca afara erau 28 de grade).....ms
salut, aceleasi valori am si eu,cum ai rezolvat?
stefanos_lovin
S-a rezolvat, era senzorul de presiune G65 de vina, a scapat tot freonul pe la el! Ciudat ca nu m-a anuntat nimic pe VCDS la scanare, pe interfata imi arata presiune lichid rerfigerant 14 bari iar pe meniul de climatronic vreo 30 de bari! Buna treaba cu subsanta de contrast care se poate vedea numai cu lumina speciala si ochelarii galbui ce vin la set in aparatul de incarcare cu refrigerant R134a...
Modificat de stefanos_lovin
interesant - dar la oprirea compresorului, in capul de masura aferent, ce valoare avea ?
Cam cat dureaza pana isi da duhul electrovalva? Aerul conditionat a inceput sa aiba intarzieri la plecare 2- 5minute dupa care incepe sa faca presiune si sa bage aer rece fara sa reglez altceva la clima. Face asa doar cand e peste 18 grade si a stat masina mai mult(minim 8 ore).
nu e o regula... poate sa mai tina o vreme, poate sa cedeze maine.
Atunci astept pana se duce de tot. Ca sa stiu ce am de facut.
te uiti si pe compresor sa vezi de care e
Care au rata de defectare cea mai mare, si care sunt printre cele mai fiabile?
pai zexel au fost pacatoase rau, si e cam posibil sa ai de ala... daca nu a fost schimbat intre timp.
pe urma sunt Sanden.. destul de fiabile, dar ceda electrovalva. Abia in 2010 au introdus o electrovalva noua pe seriile Sanden 5N0... etc
Se pare ca am un sanden pe masina cod 1k0 820 803s. Deci compresor cat de cat bun, ramane valva.
cam asa ceva. acum gasesti valva si la reprezentanta, la pret destul de bun. vreo 245 lei a fost prin septembrie anul trecut
Ai si un cod pentru valva OEM?
Ca pe Etka eu nu gasesc decat compresorul complet.
Si acea valva OEM merge si pe modelul meu 1k0 820 803s? Ca in poza vad ca are specificat doar pentru anumite modele.
Am si eu o problema cu aerul conditionat, ce se manifesta printr-o intarziere in a baga aer rece in momentul in care masina a stationat mai mult timp (cam o zi).
Practic dupa pornire dureaza 5-10 min pana sa inceapa sa bage efectiv. In tot acest interval ventilatoarele merg fara probleme. Odata "pornit" totul functioneaza ok pana la o pauza mai lunga
La scanarea cu VCDS nu am nicio eroare.
Aveti idee ce as putea, verifica/urmari?
Late edit;
Am refacut incarcarea cu freon si nu am gasit lipsuri in instalatie. Problema se manifesta in continuare.
@ andrei_221- Sugerezi ca ar putea fi de la elecrovalva. ai idee cum as putea verifica concret ?
Modificat de Twinsen
prin inlocuire din pacate.
Ia legatura cu Gorillaz_doctor, el a facut operatia parca pe SUperbul lui  si iti poate povesti mai multe (si bune si rele)
Modificat de andrei_221
Late edit;
Electrovalva compromisa! Inlocuieste-o si va functiona fara probleme. Am patit-o eu.
aveti idee ce inseamna ca bani ?
Daca e elecrovalva, oare nu ma pot prinde vcds-ul urmarind eventualele presiuni?
ba da, cand dai drumul la clima, urmaresti curentul la electrovalva si cuplul; abosrbit de compresor.
daca curentul este maxim (0.820 A) si cuplul trebuie sa urce la 4-7 Nm, cu o creste a presiunii spre 8-12bar
daca curentul este maxim dar cuplul 1-2 Nm, atunci electrovalva este afectata
@andrei_221 - multumesc mult de informatii
Am si eu probleme la clima. Am schimbat electrovalva, dar tot nu merge.
Cum pot afla daca e senzorul de presiune defect?
Pe vcds nu apare nicio eroare...
    • expy
