Vw T4 - jante si cauciucuri
Undo
stie cineva ce distanta are intre prezoane vw passat din 2009 si daca merg jantele de tabla pe 16 pe T4 ?
Da merg jante pe 16" de tabla. Distanta intre prezoane la T4 este 5x112 Cauta sa aiba ET intre 42 si 49. Eu sper vineri sa primesc 4 bucati pe 15" sa pun cauciucuri de iarna pe ele :Driver:
ET intre 42 si 49? :o la mine pe masina scrie ET 35 !
Scuze am gresit... pentru 15" cu un cauciuc mai ingust merg fara probleme si ET mai mic. Mi-a ramas in minte doar versiunea de 16"
pai da ca ale tale au venit cu cauciucuri de 195 de original
chaur nu stie nimeni cat are passatu distanta
Modificat de andrei_c123
ale mele au venit cu 16" 225/60r16
5x112 are mai mult ca sigur. Pe gama Vw audi se folosesc doar 5x100 si 5x112 pe pasaturi eu stiu ca doar 5x112 s-au montat si pe seat/skoda si modele mai vechi vw au fost 5x100. Modele mai vechi polo si golf 3 aveau 4x100.
Roaga omul sa citeasca de pe interiorul jantei. sigur are scris.
Al meu a venit cu cauciucuri de 205 de original, si chiar si asa scrie pe eticheta aceea lipita pe stalpul usii de la sofer: 205/65/R15C ET35
vineri primesc jante de 15 pe care vreau sa pun cauciucuri de iarna . Eu personal din ce am studiat si introdus date in calculatoare de caiciucuri ca cele mai potrivite mi-ar fi 205/70 r15. Sunt cu foarte putin mai mici in diametru fata de cele care le am acum. Sper sa si gasesc pe la depozitul second hand asa ceva :lol:
Modificat de noobsound
205/60/16 si 205/65/15 au fost de fabrica puse pe transporter , am pus azi una din jantele de passat sus , defapt mai mult am incercat pentru ca janta nu se centreaza in inelu de pe butuc iar prezoanele de transporter nu se imbuca cu jantele de passat asa sunt in cautari de prezoane pentru passat asta daca au acelasi pas si metric cu cele de transporter
205/70/15 nu stiu daca gasesti ca am cautat si eu o gramada si doar pe un site din UK am gasit dimensiunea asta!
@ andrei. Jantele de pasat au pe ele specificatia H2 ? Nu am gasit nicaieri informatii legate de acest aspect. Pe unele jante e trecut pe altele nu. Ma gandesc daca nu e o specificatie ce se refera al prezoane.
da sunt 6,5J ET49 H2 , vin perfect pe T4 , trebuie neaparat prezoanele jentilor care se potrivesc de la passat dar difera guleru si conu , in schimb sunt profund dezamagit de cauciucuri care nu se impaca deloc cu masina , deci cine vrea 4 cauciucuri le dau sa ma scap de ele
deoarece nu am gasit cauciucuri cu indicativ C la preturi rezonabile si tinand cont ca eu nu car greutate mare ci doar volum ocazional, am ales Dunlop Wintersport 3D pentru T4-ul meu
indicativul de greutate este 91 (610Kg max)
credeti ca ar fi o problema ca nu am pus C-uri?
Modificat de NeXuS_3
Cand am luat masina nu era echipata cu C-uri,dar scria pe ele reinforced
Reinforced sant ranforsate si nu sant nici tari ca C-urile nici moi ca cele normale si se poate pune presiune in ele peste 3 atmosfere. Daca nu-ti face balans la viraje este ok si cu alt tip de cauciucuri.
poi e simplu de calculat daca e ok sau nu 610x4 2440 iar masa proprie e in jur de 2000 e ok atata timp cat nu pui mai mult de 400 kg ( acuma mi conteaza si distributia greutati pe axa in special pe fata sa nu fie prea mult dar i general producatori de cauciucuri iau in calcul si lucru asta ) ai pute amerge macar pe varianta reinforced 97 sracina de incarcare ar fi mai sigur !
greutate mare oricum nu pun pe ea
400 de Kg este arhisuficient pt mine
am preferat sa iau cauciucuri mai performante ca aderenta decat ca si rezistenta la greutate
Pe audi am Dunlop Wintersport M3 si am fost foarte multumit de ele
  • 7 months later...
Pot sa pun pe un vw caravelle t 4 anvelope 215/65 R16 fara sa atinga cand e incarcat mai tare?
Va multumesc anticipat!
e diferenta mica ,deci cred ca poti pune fara probleme
eu am c-uri de vara verdestein si continental vanco 2 tot c-uri de iarna -ambele se comporta impecabil
dimensiuni am trecute la usa sofer -205/60/16 c-uri
-215/60/16 reinforced
-225/60/16 reinforced
dar am pe masina ambele set-uri 215/60/16 c
cred ca am sa trec pe la rar sa-mi modifice
jantele aliaj le voi vinde si caut modelul acesta
post-6711-0-13821300-1320612117_thumb.jp
folosesc 215 65r16c iarna si vara 235 60r16 fara nici o problema.
post-36206-0-69762100-1320620258_thumb.j
