Probleme Cu Aerul Suflat In Masina
Jackal2002
Am un Golf IV 2002 1.9 TDI 101cp si de cateva saptamanii numai sufla bine aer in masina nici pe cald nici pe rece. Pe aerisirile din parti numai sufla deloc doar foarte putzin prin cele din mijloc.
Daca poate cineva sa imi zica cum sa procedez sa le desfund avand in vedere ca filtru de polen este schimbat. si ventilatorul se aude ca merge.
Tnx
In primul rand bine ai venit pe forum .
Apoi ... cum sa le desfunzi ? Ce-s cosul de fum de la casa ? :lol: :lol:
Scuze de OT dar nu m-am putut abtine . :lol:
Revenind la una din probleme : foloseste search cu incredere inainte de a deschide un nou topic . Altfel risti urecheli de la moderatori .
Vezi ca exista un topic legat de problemele climatronicului aici . Citeste-l si sper ca apoi sa nu mai ai nelamuriri legat de aceasta problema .
Modificat de aryes13
Aceeasi problema o am si eu cu grila din dreapta. Citii pe-acolo da nu ma lamurii :lol:
Inginere ... ti-o iei ... :lol:
Ce tu n-ai auzit de autoscanarea cu climatronicul ?
Sau n-ai gasit-o p-acolo prin topic ? :rolleyes:
Da n-are brotacica mea climatronic. Am aer :rolleyes:
am si eu o problema cu aerul suflat in masina...in primulrand trebuie sa va spun ca nu am AC doar electroventilatie. Marea mea problema este ca aerul ventilat inauntru are miros de benzina. Stie cineva care ar fi cauza si poate o solutie sa rezolv problema.
@Marius A zis ca nu are AC.
@BCiprian Ridica capota si vezi daca ai ceva scapari de benzina, eventual spala compartimentul motor.
Hello again,
ai putea sa ma imdrumi cu vreo idee prin ce locuri, de sub capota, sa am scapari de benzina, si daca ar fi sa am aceste scapari unde ar trebui sa se scurga sau sa patrunda benzina, ca sa am mirosul respectiv prin aerotherma si implicit sa miroasa si aerul ventilat in masina? Aaaa, si spalarea compartimentului motor se refera pur si simplu la faptul ca trebuie sa o duc la spalatorie si sa le zic la baietii de acolo sa mi-o spele la motor, sau e o operatie mai simpla, si mai putin riscanta?
La spalatorie.
volnick1986
salut! am si eu o problema. am climatronic si nu mai sufla aer pe cele 2 guri de ventilare din mijloc. pe cela laterale sufla.la scanarea cu vagcomul a dat ceva eroare de motoras nu mai stiu exact ce cod zicea. e greu de desfacut? cam care ar fi costurile?
E ceva de munca la desfacut. Pret motoras cam 500 ron.
volnick1986
am rezolvat. era inchisa clapeta pe 0 la gurile de ventilatie si nu m-am uiat. cand am vazut ca nu merge aerul pe gura din mijloc m-am gadit la eroarea aceea ce mi-a zis tipul cu vagcomul ca apare. acum m-am uitat mai atent si am vazut ca e pe 0. am deschis si vine aer! eroarea inca este sigur.
salut,
Am si eu o problema cu climatronicul, si anume imi baga aer cald cand afara sunt 30 grade chiar daca temperatura este setata la *low* si functioneaza compresorul. Chestia asta nu o face tot timpul, cateodata baga aer rece, dar dupa cateva zile iar am problema asta.
Am intrat in modul diagnoza si eroarea aparuta este *04F7 Motor clapa temperatura 0x25*.
OK. Dupa asta am facut o scanare cu vag-comul si in cele din urma eroarea a fost stearsa. Dupa cateva zile aceeasi problema, inca o scanare dar de data asta eroarea nu a mai putut fi stearsa si acum ma fierb in suc propriu.
Ce e de facut in cazul asta, stie cineva?
multumesc !!!
Demontare consola centrala, demontare servomotoras care e responsabil cu acea clapa de aer cald/rece si unlocuire servomotor. Pretul servomotorasului e undeva la 500 ron. se poate incerca o curatare a lui dar nu stiu cat tine. Sau un BASIC SETINGS pe climatronic pe toate actuatoarele poate isi revine servomotorul (e murdar sau dus un potentiometru din el sau o roata dintata sarota de pe ax)
salut,
Uau!!! e ceva de munca daca tre sa demontezi toata consola.
Aha, cred ca e vreo roata dintata ca uneori face un zgomot (carait) de ma doare capul, si dupa aceea baga aer cald.
Multumesc frumos Al Bundy, o sa mai incerc si cu Basic Setings, poate merge.
Am si eu o problema. Mi-am cumparat acum doua zile un Golf IV Variant 1.9 TDI din 2004. Sunt foarte multumit de el pana acum dar am descoperit o problema: butonul de recirculare al aerului (din dreapta butonului de AC) nu functioneaza. Adica nu se aprinde becul, nu nimic.
Stie cineva care ar fi solutia?
Pls help a newbie!
Functia de recirculare un porneste cand directionarea aerului este pe parbriz (pozitia de dezaburire). Verifica sa nu fie asa.
Intr-adevar asta era! Deci, nicio o problema in fapt! :D Multumesc mult pentru raspunsul atat de promt!
Salutare tuturor!
Am si eu ceva probleme cu aerul,vine ceva miros urat in interior cand ii dau drumul la aer!Ce probleme pot sa am?Cineva mi-a zis ca poate am ceva soarece mort pe la instalatie?Dar pe unde ar trebui sa ma uit prima oara?,ca la filtru de polen, m-am uitat si era curat,la radiator m-am uitat si nu se vede nimic.Deja ma inebuneste aerul asta ,eu tot timpul fac curatenie in masina si este f.curat,dar daca intra cineva in masina,crede ca nu este asa! Deja m-am saturat de atatea deodorante,ca nu rezolva treaba!
Ce sa fac?
Mersi! :biggrin:
Sa iti cumperi un sray de curatat instalatia de climatizare. In timp acolo de la umezeala si praf se formeaza niste microorganisme/mucegai care "put".
salut
am si eu o problema : nu mai porneste ventilatorul pe nicio treapta.e posibil sa se fi ars siguranta?
a mai patit cineva asa ceva? ieri a functionat dar azi cand am vrut sa pornesc caldura in masina nu a mai vrut sa porneasca
Modificat de eftimie cristian
Verifica siguranta nr.25 (25A). Mai mult ca sigur de aici este. Daca totusi e ok , incearca sa dai pe treapta maxima. Daca merge asa si nu merge pe alte trepte,atunci problema este de la rezistentele ventilatorului. Daca nici asa nu merge inseamna ca e de la ventilator(probabil carbuni).
si-a revenit dupa o zi
sper sa nu se mai intample
Modificat de Marius
Quote inutil. Foloseste butonul ADDREPLY!
am si eu o mica nelamurire/problema...
am AC simplu pe masina din semnatura si raceste super bine ,,,, dar nu gasesc nici o modalitate sa creez un climat cat mai "uniform" in toata masina :santa:
am la alegere cele 4 moduri pe unde sa intre aerul dar niciuna nu ma multumeste
- daca las aerul sa intre prin fata si pe jos efectiv imi ingheata picioarele dupa 1 ora de mers cu masina si mie si pasagerului din dreapta; el isi poate retrage picioarele ,, dar eu nu
- daca dau numai la picioare evident este mai rau
- daca dau numai prin gurile din fata ma doare capul groaznic
- iar daca il las sa vina pe la parbriz abia mai face fata si abia se mai simte, evident compresorul merge,,,, benzina se duce ,, :salut: si evident nici Recircularea nu mai functioneaza
la voi cum este ? la care varianta ati optat ?
apoi o alta chestie: daca dau pe recirculare teoretic ar trebui sa fie mai eficient pentru a scade/mentine temperatura din masina acum vara pe caldurile astea!!
totusi la mine parca daca nu apelez la recirculare si las aerul cald de afara sa intre ,,, parca se raceste mai bine masina :(;
cum este corect ?
a treia nelamurire: in spate la luneta exista si acolo o gura de ventilatie; totusi pe acolo nu vine aer deloc
de ce ?
mai exista si alte guri de ventilatie, pe la bancheta din spate pe care nu le-am observat eu in cele 3 luni de cand am achizitionat masina ?
cei care au golf/bora ma puteti edifica si pe mine cu aceste raspunsuri ?
Modificat de stefanutz30
