Circuitul De Apa
petre_mk3
Am desfacut furtunasul din partea superioara a vasului de expansiune care duce undeva spre motor unde se intalneste intr-un plastic cu furtunul de la radiator din partea superioara (a radiatorului) exact pe unde trec fisele de la bujii si nu stiu ce senzori mai sunt p-acolo. Ideea e ca acest furtunas nu are nici un orificiu si nu inteleg ce rol are. Sau daca are vreun orificiu...cu cine comunica si in ce directie???Poate are cineva vreo schema sau ceva care sa ma lamureasca si pe mine....in plus ca am gasit vasul de expansiune gol..si nu stiu pe unde pierd antigelul ca nu gasesc nici o urma pe nicaieri si inca ceva..cati litrii are instalatia ca sa stiu cat antigel sa cumpar. Multumesc.
Modificat de petre_mk3
merci pt schema...dar tot nu inteleg rolul acelui furtunas
acel furtunas care vine din vas catre motor ,face aerisirea circuitului de apa , prin care in mod normal ar trebui sa curga constant si fara intreruperi lichid de racire, [dupa ce s-a aerisit circuitul] bineinteles cu motorul pornit, daca nu curge apa prin el inseamna ca este infundata duza, care se afla undeva cat mai aproape de motor[in furtun] si care trebuie desfundata ca sa eviti fierberea apei in motor, pentru ca nu mai iese aerul din instalatie.toate bune :huh: :)
FANEX despre acel furtunasi stii ceva? merci pt informatia cu antigelul...inca mai completez...momentan ma apropii de 6 litrii
ma uit in carte mai amanuntit si daca gasesc ceva important ,te anunt.
